  • Total des membres: 2893
  • Dernier: Francis
  • Total des messages: 224628
  • Total des sujets: 9489
  • En ligne aujourd'hui: 206
Invités: 187
Total: 187
Auteur Sujet: La Fiat 500R de Xavier  (Lu 13202 fois)
Hors ligne Babyliss
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500r
Re: La Fiat 500R de Xavier
« Réponse #74 de la page précédente: dim. 24 mai 2026, 22:14:09 pm »
Petit craquage au retromobile de Ciney.
Hors ligne JF500
  • Modèle: F/L/GAM/ABA
« Réponse #75 le: lun. 25 mai 2026, 08:39:49 am »
  • Bonjour,
    Voulans faire les roulements arrières, j'ai découvert que les soufflets des cardans ffrottent sur le bas du triangle de suspension.
    Ceux qui ont installé des cardans a la place des bibax, avez vous déjà eu cette blague ? Et comment y avez vous remedié ?
    J'imagine que je ne peux pas trop chipoter au triangle de suspension.
    Oui, tu peux 'chipoter' tes triangles .. c'est même obligé pour pas que ça frotte (perso, j'ai des cardans polonais de 126 encore + gros que les tiens..).
    Mais c'est déjà un 'gros job' (pour bien faire) :
    Comme il est très probable/certain que ça frotte aussi derrière le cardan - pas seulement en haut et en bas du triangle - il faut démonter les triangles, les chauffer suffisamment pour pouvoir les déformer, écarter le haut et le bas, mais aussi 'enfoncer' l'arrière (1cm environ suffit) .. et bien sûr repeindre et remonter.
    Je l'ai fait sur toutes mes 500 et je n'ai jamais noté de modification de géométrie (donc pas de nécessité de la refaire - mais faut pas trop insister non plus sur le pliage et bien chauffer uniquement sur les points à déformer !).
    « Réponse #76 le: lun. 25 mai 2026, 09:08:09 am »
  • juste une info attention il ne faut pas que les vis dépassent de l'adaptateur pour ne pas toucher l'étrier
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #77 le: lun. 25 mai 2026, 11:09:22 am »
  • Oui, tu peux 'chipoter' tes triangles .. c'est même obligé pour pas que ça frotte (perso, j'ai des cardans polonais de 126 encore + gros que les tiens..).
    Merci pour l'info, j'ai ecarté timidement le haut et le bas du triangle de 3 mm mais je ne pensait pas qu'il fallais le faire autant. C'est exactement le genre d'info que l'on ne trouve pas facilement, quand on lit les forums on croirait que c'est toujours "bolt on" les modifications. J'ai tout remonté avec des soufflets neufs, je vais verifier si mon truc a fonctionné. Hier j'ai fait 100km, je n'ai pas senti de difference de comportement.
    Concernant les disques, oui il y a un peu de travail a faire dessus. Mais je ne vais pas m'y mettre maintenant. Je posterais des photos de l'avancement.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #78 le: mar. 26 mai 2026, 18:46:37 pm »
  • Effectivement ça frottait encore un peu d'un coté.
    Pour ecarter le coté verticale j'ai chauffé au chalumeau puis j'ai tapé sur un marteau que j'ai placé au bon endroit.
    Pour le haut et le bas du triangle j'ai calé un gros boulon de 27 et je me suis servi de ça comme d'une presse en le desserant et en chauffant les parties que je voulais écarter.
    J'ai bien gagner 3mm en haut et en bas, maintenant le soufflet ne touche plus les bords.
