  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 323
Total: 325
Auteur Sujet: La Fiat 500R de Xavier  (Lu 44646 fois)
Hors ligne DrDesoto
Re: La Fiat 500R de Xavier
« Réponse #89 de la page précédente: mer. 19 août 2026, 11:31:40 am »
 #B6 #B6
Super, cette image, je vais vérifier de suite sur mon moulin
« Réponse #90 le: mer. 19 août 2026, 18:12:14 pm »
    en 4ième sur un filet de gaz (11-12
    effectivement c'est riche mais quel rapport avec le gicleur de ralenti ? et même l'indice de bougie c'est n'est pas en mettant une bougie plus chaude que tu seras à 13 - 14
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #91 le: mer. 19 août 2026, 20:42:33 pm »
  • Non l'indice de bougie ne va pas changer de beaucoup le lambda, mais un peu quand même.
    Sur un mini filet de gaz (vraiment pas grand chose, juste le pied posé sur la pédale) peut être 5% d'ouverture du papillons, la visse de richesse de ralentit a encore un peu d'effet.
    Mais je me demande si ce ne serait pas les tubes d'automaticité. Je ne sais pas trop en faite.
    J'aimerais bien connaitre la reférence des tubes utilisés sur les carbus Weber DCOE monté sur moteur de 126 qui donnent les meillieurs résultats. Sur Cox par exemple ce sont des choses connues et partagé, mais sur Fiat 500 et 126 c'est dure de trouver des personnes qui partagent tout les sets de gicleurs montés sur les carbus.
    Avec les références des tubes Weber il y aurait surement moyen de les reproduires sur des tubes de solex.
    « Réponse #92 le: jeu. 20 août 2026, 07:40:08 am »
    oui c'est vrai mais c'est vrai dans toutes les position du volet il ne faut pas oublier que des que le volet s'ouvre c'est les trous de progression qui s'ouvrent
    de quel tube tu parles ? dans ce carbu il y a qu'un tube d'émulsion
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #93 le: jeu. 20 août 2026, 07:46:44 am »
  • Dans le solex c35 phh il y a deux tubes d'émulsion soudés aux gicleurs d'air, un tube par corps.
    « Réponse #94 le: jeu. 20 août 2026, 08:03:04 am »
  • ah ok je ne connais pas les solex s'il tout est d'origine je me contenterai de jouer sur les GP
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #95 le: lun. 31 août 2026, 16:20:04 pm »
  • Avec les nouvelles bougies ça va mieux.
    Entre temps un peu de tuning sauvage pour faire plaisir à madame avec le porte bagage arrière.
    Pas de soucis pour l'adapter, il faut jouer un peu avec les pates en les tordans légèrement. J'ai mis un caoutchouc sous les pates du dessus et celle du dessous sont fixer avec un ecrou a sertir dans la tole du capot et un boulon en M5.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #96 le: sam. 19 septembre 2026, 20:34:29 pm »
  • J'ai voulu monter les freins à disque devant mais l'étrier de frein est un peu trop gros pour les jantes d'origines. J'aimerais les garder mais du coup la partie de la jantes qui est replier vers l'interieur bloque sur l'étrier.
    Avez vous déjà rencontré le problème ? Savez vous si l'on peut modifier legerement la jante pour ne pas que ça coinse ?
    En ligne vinchi
    « Réponse #97 le: dim. 20 septembre 2026, 00:20:19 am »
  • « Modifié: dim. 20 septembre 2026, 00:59:28 am par vinchi »
    « Réponse #98 le: dim. 20 septembre 2026, 08:06:51 am »
  • donc tu as monté un moyeu de 126 ? si oui tu dois déjà avoir ce que vinchi te propose s'il y a pas trop à retirer tu peux limer un peu l'étrier
    si tu peux fais nous des photos  #B6
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #99 le: dim. 20 septembre 2026, 12:14:16 pm »
  • Bonjour,
    Oui j'ai deja les flanges, je les ai modifiées avec des goujons.
    Il manque environs 3mm pour que ça passe bien, c'est vraiment le repli de la jante sur la partie ajourée. Je pensais meuler un peu l'étrier, mais 3mm c'est trop, alors peut être ratraper 2mm sur la jante, mais il faudrais faire ça propre au tour à métaux. J'ai remis les freins à tambour entre temps, je dois réflechire à une solution.
    Je vais faire des photos.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #100 le: lun. 21 septembre 2026, 18:10:49 pm »
  • Bonjour,
    Voici des photos de la roue monté sur le moyeu pour bien voir ou ça coinse. Est il possible de tordre legerement le repli de métal sans coronpre la solidité de la jante ?
    Je pensais chauffer le métal puis le tordre au marteau ou à la presse.
    Est ce que quelqu'un à déjà rencontre ce problème ?
    J'aime bien le look d'origine de la voiture avec ses jantes en tôle.
    « Réponse #101 le: lun. 21 septembre 2026, 19:50:50 pm »
  • oui ce n'est pas une mauvaise idée que de rabattre, j'ai eu le souci une fois j'ai coupé à la disqueuse de mémoire il n'y a pas beaucoup à retirer
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #102 le: sam. 26 septembre 2026, 18:15:23 pm »
  • Finalement j'ai preferé ne pas modifier les jantes d'origines. Et l'occasion faisant le laron j'ai trouve des Mille Miglia Maifrini d'époque.
    Maintenant nouveau problème : même avec des 125R12 à l'avant ça frotte contre le bas des ailes dans les virages à 90° et dans les gros freinages.
    Par contre pour freinner ça pas de problème, c'est du serieux. Le ressenti sur la pédale est bien mieux qu'avec les tambours et sa freine fort et bien dosable.
    « Réponse #103 le: lun. 28 septembre 2026, 15:17:31 pm »
  • l'adaptateur des freins à disque qui t'élargie la voie
    « Réponse #104 le: mar. 29 septembre 2026, 09:12:03 am »
  • Quand je prévois d'installer des roues plus larges, plus grandes ou des freins à disques, bref, quand je prévois de mettre autre chose que les braves 125/12 sur des jantes d'origine, je rabas les bords d'ailes ( c'est un peu de travail je le reconnais, certains diront que c'est le bordel ces bords d'ailes. Mais ça permet une tolérance plus importante pour l'encombrement des roues dans les passages de roues.
    Ça m'a permi de passer des 155r12 et des 135r13 , avec des disques et des caisses rabaissées
