  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 318
Total: 318
Auteur Sujet: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968  (Lu 73558 fois)
Hors ligne kiao
    • Pfff...
Re: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968
« Réponse #149 de la page précédente: ven. 30 janvier 2026, 14:15:08 pm »
Je laisse le druide nous faire une photo...
« Réponse #150 le: ven. 30 janvier 2026, 17:20:23 pm »
    (50 au lieu de 45 si je ne dis pas de bêtises
    petite rectif origine 0.50 mis un 0.60 (repercé un 0.45) trop pauvre en régime d progression d' ou le trou à l'accel
    pour l'outil c'est simple c'est un gros pieds à coulisse  #g2 on verra pour la photo  #l11 #g3
    « Réponse #151 le: ven. 30 janvier 2026, 18:29:23 pm »
  •  #g2, vivement la photo Mitch  #11
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #152 le: sam. 31 janvier 2026, 09:32:58 am »
  • Je viens de commander ceci (car je vais devoir m'y coller sur ma clio)
    « Réponse #153 le: sam. 31 janvier 2026, 10:08:33 am »
  • Pas mal , le problème c'est que normalement , un réglage de géométrie se fait roues au sol ,en charge , il va te falloir faire une adaptation
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #154 le: sam. 31 janvier 2026, 10:47:24 am »
  • Je me disais qu'un réglage comme ça sera déjà proche de la vérité. Sinon je pensais faire des entretoises et boulons plus grands pour les mettre sur les roues.
    « Réponse #155 le: sam. 31 janvier 2026, 18:17:16 pm »
  • et aussi quand on dit par exemple 2 mm de pinces c'est sur le diamètre et pas sur un segment du cercle
    « Réponse #156 le: sam. 31 janvier 2026, 18:51:04 pm »
  •  #B6, et c'est pris  niveau coté interne de la jante et non pas en sur épaisseur extérieure sur le pneu ou sur la jante  #b7
    « Modifié: sam. 31 janvier 2026, 19:09:14 pm par vinchi »
    « Réponse #157 le: sam. 31 janvier 2026, 19:45:34 pm »
  • pourquoi tu dis ça intérieur ou extérieur ça sera parallèle, les garages c'est bien sur extérieur qu'ils mettent les capteurs.
    « Réponse #158 le: sam. 31 janvier 2026, 21:03:30 pm »
  • Ok Mitch , mais moi je n'ai pas ton outil magique fait maison , donc quand je vérifie seulement le pincement , je le fais coté interne des jantes avec une tige filetée et embouts filetés ,je prend la mesure entre roues dx et gx ,avec la bonne hauteur de caisse ,  niveau 3 heures et niveau 9 heures approximatif .La mesure de différence me donne  le pincement ou l'ouverture en tenant compte de la position volant .Tu trouveras certainement que c'est pas top , mais pour l'instant , pour moi , ça marche .Et pour l'alignement ( réglage complet) du train avant et arrière , des chandelles et deux règles de maçon , il ne reste plus qu'à appliqué (essayé d'avoir) les mesures constructeur .
    « Modifié: sam. 31 janvier 2026, 21:23:33 pm par vinchi »
    « Réponse #159 le: dim. 01 février 2026, 07:36:03 am »
  • tout ça est bien je fais là même chose mais pas extérieur, comment fais tu pour prendre l'intérieur alors que le plancher est plus bas que 9 h ?
    « Réponse #160 le: dim. 01 février 2026, 09:29:10 am »
  • C'est sur , pas facile d'être à 9 Heure exactement , c'est pour ça que je disais "approximativement " #B6
    « Réponse #161 le: sam. 07 février 2026, 22:16:42 pm »
  • Hier, vu que la météo était enfin bonne, j'ai passé un coup de fil à Mitch pour voir si il était dispo. Et me voila parti pour une grosse heure de route. Premier long voyage depuis la restauration, en espérant éviter la panne...
    J'avais donc régler mon carbu, l'avance et la ralenti selon les préconisations de Mitch.
    Durant le voyage, l'avant flotte pas mal, et je plafonne à 90 compteur (75 chrono). Pour mémoire, moteur stock et boite synchro de 126.
    Une fois arrivé, Mitch sort quelques outils. On regarde tout de suite mon problème de jauge à huile. Cette dernière, neuve, n'est pas fixe dans son logement, et ça pulvérise de l'huile partout autour. Il faudrait refaire complétement l'épaulement de la jauge, mais je vais déjà tenter de mettre un joint torique plus gros. Si certains ont déjà eu ça et résolu, je suis preneur.
    En regardant ça, on a cassé le fil du condo que j'avais mis rapidement, et donc pas dans le bon sens. Je sors le tout neuf que je gardais en secours. le fameux Valeo D703 ; il faut que j'en rachète...
    Le ralenti était trop haut (env 1200 tours/min). On commence par le baisser, vers 830-850, la richesse était bonne elle. On affine entre richesse de ralenti et ralenti. Puis Mitch accélère doucement, le mélange s'appauvrit jusqu'à ce que ça reprenne des tours. Changement du gicleur de ralenti (50 au lieu de 45 si je ne dis pas de bêtises). Et là, une horloge et une richesse qui ne bouge quasiment pas.
    Avant de repartir, Mitch me demande comment est la tenue de route. je lui dis que justement, ça flotte, et que mon train avant n'est pas réglé comme il devrait. On jette un oeil et on voit que j'ai trop de pincement. Il sort un outil magique maison, on on règle ça aux oignons.
    Après l'avoir remercié longuement, je repars. Et là, une autre voiture. Train avant stable (pour une 500 bien sûr), et je prend 95 chrono sur le plat ! Je n'ai pas pu essayer plus longuement, mais les accélérations sont plus franches et repars même en 4.
    Encore un énorme merci à Mitch, le druide des 500 que je suis extrêmement heureux d'avoir pas loin de la maison !
    Et oui c'est du Mitch ça................ #B6 #B6
    « Réponse #162 le: sam. 07 février 2026, 22:18:55 pm »
  • #B6 , c'est comment l'outil magique maison pour régler le train avant ?
    Inspiré de celui de Mitch............... #g2
    « Réponse #163 le: sam. 07 février 2026, 22:26:40 pm »
  • Merci Didier pour cette inspiration  #B6
    « Réponse #164 le: dim. 08 février 2026, 10:50:02 am »
  • tu peux nous expliquer un peu Didier, svp ? merci
