  • En ligne aujourd'hui: 4250
  • (Aujourd'hui à 14:47:10)
Invités: 316
Total: 317
Auteur Sujet: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968  (Lu 72074 fois)
Re: Je lance (enfin) la restauration de ma 500 de 1968
« Réponse #44 de la page précédente: mer. 04 juin 2025, 07:20:56 am »
pour le train ar, normalement coté extérieur 3 de chaque coté coté intérieur (cote boite) la c'est variable c'est en fonction de l'espace il en faut au moins une d'un coté, maintenant si tu changes le silentblocs déjà bien les monter, tu vas voir que le caoutchouc dépasse par rapport au tube, alors où tu coupes le surplus ou tu mets une rondelle de moins 2+2 au lieu de 3+3 de toutes façons ça ne change pas le réglage
pour la capote il me semble que tu n'as pas mis les vis aux extrémités
sur le moteur il manque la tôle de protection sur la dynamo pas grave non plus
« Modifié: mer. 04 juin 2025, 07:24:04 am par mitch83 »
« Réponse #45 le: mer. 04 juin 2025, 09:17:54 am »
  • Et n'oublie pas des colliers sur la tuyauterie d'essence  #F5
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #46 le: mer. 04 juin 2025, 15:28:21 pm »
  • pour le train ar, normalement coté extérieur 3 de chaque coté coté intérieur (cote boite) la c'est variable c'est en fonction de l'espace il en faut au moins une d'un coté, maintenant si tu changes le silentblocs déjà bien les monter, tu vas voir que le caoutchouc dépasse par rapport au tube, alors où tu coupes le surplus ou tu mets une rondelle de moins 2+2 au lieu de 3+3 de toutes façons ça ne change pas le réglage
    Je change les silent block bien sur. donc 2 de chaque coté du Sb ?
    Oui, je la laisse poser quelques jours avant de les mettre et de visser le bras central.
    Ah merde ! Je ne l'avais pas et je n'ai pas trouvé ce que c'est sur le catalogue Axel. je viens de trouver cette photo, je vois la pièce, mais va falloir la trouver.
    J'ai commandé un tuyau cuivre neuf, j'attends la commande. Mais là aussi, il me faudrait un plan pour voir où il passe dessous...
    « Réponse #47 le: mer. 04 juin 2025, 17:42:06 pm »
    si tu peux en mettre 3 + 3 pourquoi pas mais comme dit il faudra couper le caoutchouc qui dépasse ou 2 + 2 si pas coupé
    si tu ne trouve pas la tôle rien de grave elle sert à pas grand chose
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #48 le: sam. 07 juin 2025, 11:54:13 am »
  • Pour ceux qui suivent ce sujet, je cherche un SB, sinon je commande :
    https://www.500-126.com/index.php?topic=11676
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #49 le: mar. 10 juin 2025, 16:25:17 pm »
  • Suite.
    j'attends une nouvelle commande avec un Silent Block, j'en ai foiré un en le mettant à la presse... Donc train AR en attente, et donc moteur   #d10
    En attendant, j'ai bossé sur le tunnel central. J'ai refait toute la tringlerie, changement des bagues bronze, nettoyage polissage... Et démontage nettoyage / polissage / peinture du frein à main, commande demarreur et levier de vitesse.
    Par contre je ne sais par où passe le câble du compteur pour sortir du tunnel et aller dans le coffre avant avant d'aller au compteur...  #f9
    « Réponse #50 le: mar. 10 juin 2025, 18:37:23 pm »
  • sortie ar c'est le trou dans haut devant il va dans l'angle du tablier et sort dans le coin en sortie du tunnel il fait une boucle tu dois avoir un bout de tôle sur le plancher pour le maintenir et faire la boucle, la durite d'essence passe au même endroit dans le tunnel tu dois voir des tôles qui servent au maintien
    niveau manettes et frein à main
    « Modifié: mar. 10 juin 2025, 18:39:31 pm par mitch83 »
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #51 le: mar. 10 juin 2025, 21:57:30 pm »
    Je regarde demain  Merci
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #52 le: mer. 11 juin 2025, 16:45:46 pm »
  • Est ce qu'il fait ce trajet ? (Câble compteur)
    Et le carburant passe par où ?
    « Réponse #53 le: mer. 11 juin 2025, 19:11:38 pm »
  • en vert le cable en orange la durite la flèche jaune c'est la tôle pour tenir les deux
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #54 le: jeu. 12 juin 2025, 10:35:14 am »
  • T'es au top Mitch !
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #55 le: jeu. 12 juin 2025, 21:10:53 pm »
  • Je ne sais pas si j'ai bon, mais voila ce que j'ai fait.
    Je voulais tout mettre en durite souple pour ne pas etre emmerdé, et réduire le nombre de connexion (en plomberie, moins il y a de raccord, moins de chance de fuite !).
    Mais le vendeur aujourd'hui m'a dit que la durite ne tenait pas dans le temps, que dans 2-3 ans, fallait la changer. Je ne me voyais pas tout redémonter pour la changer, et risquer une fuite.
    J'ai donc posé le cuivre que j'avais acheté chez Axel. J'ai suivi le plan de Mitch. Mais ç passe par où dans le compartiment moteur ?
    En fouillant dans les anciennes pièces, j'ai retrouvé une durite souple qui devait parti du réservoir et aller quasi jusqu'au moteur en se terminant par un bout de cuivre (mort).
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #56 le: jeu. 12 juin 2025, 21:19:58 pm »
  • Je viens de lire le débat là
    https://www.500-126.com/index.php?topic=9974.0
    Bon, j'aurai du cuivre sur la majeur partie du circuit, maintenant que je me suis fait chier à le poser, j'ai fais le plus gros  #k5
    Reste à prendre de la bonne durite pour aller au réservoir et au carbu.
    « Réponse #57 le: ven. 13 juin 2025, 07:23:16 am »
  • en haut à gauche cable compteur et cable starter et bas à gauche durite d'essence et conduit de freins , je vois que tu as mis le cuivre en haut, ce n'est pas grave parce que tu as tout mis en cuivre, pour le cheminement regardes sur le fond de caisse tu vas voir des bouts de tôles soudées ça va te donner le cheminement une fois repliée ça te tiendra le tube
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #58 le: jeu. 19 juin 2025, 12:44:22 pm »
  • Voila comment je l'ai passé.
    Sinon, j'ai remonté les triangles, les roues, mais je n'arrive pas à compresser les ressorts pour visser l'amortisseur en bas, des que je mets le cric pneumatique, la voiture se soulève... Il y a un truc et astuce ?
    J'ai lu l'idée de sangler la voiture au sol. J'ai déjà essayé de mettre 2 adultes et 2 enfants à l'arrière, ça n'a pas suffit.
    « Modifié: jeu. 19 juin 2025, 13:00:24 pm par kiao »
    « Réponse #59 le: jeu. 19 juin 2025, 19:44:04 pm »
  • pour les amotos je te l'avais dit moi je ne mets pas les caoutchoucs de dessous et dessus ça laisse un peu plus de marge et apres quand tout est monté je mets les caoutchoucs
    pour le tube je ne vois pas s'il est maintenu dans les toles qu'il faut relier sur le tube prend bien une photo bien de dessous
