  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 292
Total: 292
Auteur Sujet: Reprise travaux carrosserie  (Lu 17608 fois)
Re: Reprise travaux carrosserie
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 17 juillet 2025, 20:31:17 pm »
comment éliminer l'espace entre le capot et la face avant . Même si je mets le joint, le capot peut paraitre un peu ouvert alors qu'il ne l'est pas.
en général il y a env 6 à 8 mm moi pour faire plus propre je colle le joint sur le bord du capot fais une photo
pour la soudure du retour d'aile il faut souder par bouchonnage il faut faire des trous environ à 1 cm du bord et tous les 4 cm environ dans le sens de la hauteur et souder dans les trous attention de bien appuyer pendant la soudure
Hors ligne watts-boujak
  • Modèle: 500 L
« Réponse #15 le: ven. 18 juillet 2025, 10:38:16 am »
  • oui mais on est d'accord que le retour de la nouvelle aile se pose sur le montant de la porte (enfin j'appelle ça montant mais ...) du coup si je fais du bouchonnage ça veut dire je vais garder visible la superposition des tôles ?
    Pour rappel, quand j'ai démonté la voiture, la jointure entre l'aile et le montant de la porte n'était pas visible. Le retour de l'aide était soudé bord à bord avec l'espèce de montant/boitier dans lequel on retrouve le montant qui supporte les charnières.
    « Réponse #16 le: ven. 18 juillet 2025, 17:46:49 pm »
    c'est ça comme à l'origine pas de bort à bort à cet endroit
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #17 le: dim. 20 juillet 2025, 23:46:52 pm »
  • D'acc. Tu penseras à me faire des photos  #g2
    Pour info, j'essaie de mettre le capot que j'ai acheté neuf ... Mais c'est une galère : il ne ferme pas, ça touche de partout.... Et surprise, quand j'essaie de mon vieux capot ...il se met et ferme nickel !!!
    « Réponse #18 le: lun. 21 juillet 2025, 07:28:58 am »
  • c'est cette photo que tu veux
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #19 le: lun. 21 juillet 2025, 09:52:42 am »
  • Aaah yes parfait. Je te remercie.
    Comme j'avais tout qui était rempli de mastic j'avais du mal à imaginer qu'à l'origine c'était comme ça.
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #20 le: sam. 09 août 2025, 17:11:14 pm »
  • Bonjour,
    Je vous embête encore un peu...
    Est-ce que vous pouvez me faire des photos de la jointure entre le passage de roue et l'aile?
    Sur la mienne, et je rapelle que le tablier aile et passage de roue sont tout neufs, le passage de roue ne s'emboite pas sous l'aile au niveau de la pointe avant.
    « Réponse #21 le: sam. 09 août 2025, 17:19:04 pm »
  • du classique il faut que tu le reformes un peu, tu as changé le passage de roue entièrement si oui il me semble sauf erreur que je t'avais dit de le dépointer pour l'avoir en deux parties ce qui est bien plus facile de l'ajuster au deux extrémités
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #22 le: sam. 09 août 2025, 18:08:44 pm »
  • Ah désolé peut être que tu l'avais dit mais je n'avais pas du tout compris comme ça.
    Il agit bien de dépointer lepassage de roueneuf ... Mais du coup après comment on ressoude au niveau de la jointure sachant qu'elle sera bien chiante sous l'aile.
    Mais bon, comme je n'ai encore rien soudé, je peux dépointer les passages de roue ...
    Du coup, toujours preneur de photos pour savoir comment c'est censé être à l'origine
    Merciiiii
    « Réponse #23 le: dim. 10 août 2025, 07:25:38 am »
  • oui c'est ça dépointes le neuf après tu pointeras la partie arrière  tu places l'aile à blanc la tu présentes la partie avant dans l'aile tu mets tout ça au mieux tu pointes le passage de roue et tu retires l'aile pour pouvoir souder le passage de roue
    tu as de la chance je suis en train de faire ce travail je vais voir de te faire des photos
    « Réponse #24 le: dim. 10 août 2025, 16:30:49 pm »
  • voilà des photos tu vas voir la position de la pointe d'aile avec le tablier (angle)
    sur l'autre tu vois que le bas de caisse est aligné au retour du plancher
    ce qui va te donner la position de l'angle de l'aile ça va etre l'aile que tu auras montée à blanc ce qui te permettra de positionner le demi passage de roue une fois en place  tu pourras mettre le tablier comme indiqué sur la photo
    ce étant ce n'est pas pour ça que tout va etre nickel il faudra couper, taper, reformer etc. les astuces que je te donne c'est pour partir d'une bonne base
    sans oublier que meme en origine il y avait des écarts de chevauchement parfois d'un centimètre
    « Modifié: dim. 10 août 2025, 16:33:16 pm par mitch83 »
    « Réponse #25 le: lun. 11 août 2025, 16:39:46 pm »
  • quelques astuces pour ne pas trop etre emmerdé pour aligner au mieux tout ça,
    il faut dépointer la pièce de levage pour pouvoir mettre le bon angle du tablier pour bien etre à la bonne inclinaison par rapport à la face avant (photo)
    il faut faire des entailles sur les ailes pour pouvoir facilement l'aligner à la face avant (photo)
    regardes la troisième photo on voit qu'aux flèches orange ça touche et entre non il faudra arranger tout ça au mieux c'est pour te monter que c'est un peu comme toi, les pièces de refab ce n'est pas du légo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #26 le: mer. 13 août 2025, 22:44:45 pm »
  • Tu ne prends pas de stagiaire ?!!!  #g6
    Merci beaucoup....je vais essayer de partager mes travaux
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #27 le: ven. 22 août 2025, 23:14:36 pm »
  • Hello,
    Je crois que j'ai réussi à, plus ou moins, régler la face avant, tablier, ailes....etc.
    J'ai un petit souci avec le nouveau capot (tôle trop fine là où le crochet est censé taper puis glisser pour se refermer (j'ai aussi peut être mis un ressort trop costaud!!!).
    Bref sinon, je viens d'attaquer le plancher. J'ai découpé qu'un seul côté pour l'instant et j'ai présenté le nouveau mais....reste des trucs. J'aimerai donc confirmer avec vous :
    - j'ai retenu la méthode de xxxx au-dessus côté tunnel et à l'avant et dessous sur le reste. Ca sera moche mais c'est plus simple.
    - j'ai aussi marqué le début et la fin des anciens rails du siège sur le tunnel mais les nouveaux rails ne font pas exactement la même longueur.
    - j'ai aussi remarqué que le bas du bas de caisse extérieur est assez haut par rapport au rebord du plancher. Je ne sais pas si c'est le bas de caisse intérieur qui empèche le plancher de monter plus ou....
    Mes questions :
    - à quoi faut-il faire attention?
    - faut-il mettre le siège avant de souder pour éviter le risque de déformation?
    - y a t'il des contraintes à respecter pour les rails du siège (j'essaie d'avoir un parallèle avec le tunnel ou faut-il faire autrement?
    « Réponse #28 le: sam. 23 août 2025, 07:44:52 am »
  • pour les rails je te conseille de mettre les anciens les nouveaux sont mal pliés et tu vas galérer pour faire glisser les sièges
    pour le bdc trop haut fais une photo
    pourquoi moche  #f9
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #29 le: dim. 24 août 2025, 13:30:57 pm »
  • Hello, voici quelques photos du plancher et on voit beaucoup d'espace entre le rebord du plancher et le bas de caisse extérieur.
    Après, quand je regarde de plus près, la partie arrière ne permet pas de remonter plus le bas de caisse. Faut peut être couper un peu ...ou...
    De l'intérieur on voit que les rails tombent plus ou moins bien mais ...je vais tester les sièges et les remplacer au besoin.
    Par ailleurs,en remplaçant les 2 planchers, vous pensez qu'il est possible d'aligner les  renforts (en gros, je vais d'abord fixer le plancher gauche avant de découper la partie droite). Est-ce qu'il faut faire comme ça ou faire plutôt les deux en même temps?
