  • Total des membres: 2885
  • Dernier: Wilk
  • Total des messages: 224465
  • Total des sujets: 9481
  • En ligne aujourd'hui: 398
Invités: 359
Total: 361
Auteur Sujet: Reprise travaux carrosserie  (Lu 12076 fois)
Hors ligne watts-boujak
  • Modèle: 500 L
Re: Reprise travaux carrosserie
« Réponse #29 de la page précédente: dim. 24 août 2025, 13:30:57 pm »
Hello, voici quelques photos du plancher et on voit beaucoup d'espace entre le rebord du plancher et le bas de caisse extérieur.
Après, quand je regarde de plus près, la partie arrière ne permet pas de remonter plus le bas de caisse. Faut peut être couper un peu ...ou...
De l'intérieur on voit que les rails tombent plus ou moins bien mais ...je vais tester les sièges et les remplacer au besoin.
Par ailleurs,en remplaçant les 2 planchers, vous pensez qu'il est possible d'aligner les  renforts (en gros, je vais d'abord fixer le plancher gauche avant de découper la partie droite). Est-ce qu'il faut faire comme ça ou faire plutôt les deux en même temps?
« Réponse #30 le: dim. 24 août 2025, 17:29:16 pm »
  • question les planchers sont bien en contact avec le bdc int (pour souder à cet endroit il faut mettre un cric pour faire bien toucher il faut déplacer le cric à chaque soudure)
    pour ton problème plancher bdc ext pareil il faut mettre un cric sous le plancher ce qui doit faire remonter le plancher
    pour le plancher qui touche le tunnel oui il faut couper
    attention à ne pas oublier de faire les trous dans le retour du bdc ext pour pouvoir faire la soudure par bouchonnage
