Présentez vos restaurations
Problème de freins sur 500 type 110F
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225437
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 329
Total: 330
Sujet: Problème de freins sur 500 type 110F (Lu 11877 fois)
GD91150
ven. 30 mai 2025, 23:40:19 pm »
Bonjour,
Je suis en train de remettre en route une 500 qui n'a pas roulé depuis près de 15 ans.
Je rencontre un gros problème de freinage.
Les garnitures sont quasi neuves
Les tambours sont en assez bon état : quelques rayures peu profondes.
Les rattrapages d'usure font leur office : j'ai mesuré l'écartement des garnitures, presque 170mm (diamètre des tambours)
Le frein à main serre en 3 crans.
Le système a été purgé
Donc, tout devrait être bon et ... il n'en est rien !!
En exerçant une très forte pression sur la pédale la voiture se contente de ralentir lentement
La pédale descend pas très loin du plancher mais n'est pas élastique
J'hésite entre deux explications :
1- garnitures et tambours nécessitent d'être déglacés
ou
2- c'est le maitre cylindre qui serait défaillant
ou ... autre chose à laquelle je ne pense pas
à ceux qui me donneront leur avis ...
Re: Problème de freins sur 500 type 110F
sam. 31 mai 2025, 07:12:44 am »
15 ans sans rouler moi je changerai le maitre cylindre les 4 cylindres de roue qui sont sans doute plus ou moins grippés voir de charger aussi les 4 flexibles, tu gardes les tambours et garnitures si elles sont bonnes, les freins c'est la sécurité
Fredzcox
sam. 31 mai 2025, 08:07:25 am »
Il ya des chances pour que ce soit les flexibles qui sont morts a l'intérieur, évidement comme le stipule Mitch83 je remplacerai d'office le mettre cylindre tant qu'a faire pour être tranquille.
GD91150
sam. 31 mai 2025, 15:06:00 pm »
Ces suggestions me vont bien !
J'aurais dû penser aux flexibles car j'ai déjà été confronté à ce problème.
Il y a quelques années, avec une ALFA des années 60, j'ai ainsi perdu presque tout mon freinage au cours d'une session sur circuit.
La voiture roulait pourtant assez régulièrement ...
Il a suffit de remplacer le flexible arrière pour que tout redevienne normal !
beaucoup !
sam. 31 mai 2025, 17:08:45 pm »
il y a 2 pistons par cylindre de roue, tu peux aussi avoir 1 des 2 pistons qui est grippé.
au bout de 15 ans d'arrêt, ce n'est pas très étonnant d'avoir des soucis sur le circuit de freinage...
pas loin, je crois que c'est à lardy ou environ, tu as le FFC, qui est un club fiat généraliste
GD91150
sam. 31 mai 2025, 18:04:32 pm »
Il faut maintenant que j'achète les pièces.
J'ai découvert JULCAR sur le site.
Serait-ce un bon choix ?
GD91150
sam. 31 mai 2025, 18:07:04 pm »
MA fiat 500 est un type 110F de 1973
Est ce une 500F??
sam. 31 mai 2025, 18:28:18 pm »
entre autre déjà compteur rond pour une F
GD91150
sam. 31 mai 2025, 19:25:09 pm »
C'est bien le cas
sam. 31 mai 2025, 19:47:09 pm »
une des dernières caisse renforcée, colonne de direction avec cardans, le volant et compteur différents par rapport à la non renforcée
GD91150
sam. 31 mai 2025, 23:32:33 pm »
Ne serait ce pas plutot une 500R, vu la date (5/2/1973) ?
dim. 01 juin 2025, 07:40:13 am »
non la R n'a que 2 inters au tableau un moteur frappé 126 une traverse différente fais une photo du moteur pour confirmer
Fredzcox
dim. 01 juin 2025, 11:40:35 am »
A mon avis tu as plutôt une coiffe de compteur de R noire au lieu de blanc cassé sur les F.
dim. 01 juin 2025, 17:55:47 pm »
non la R le compteur va jusqu'à la colonne comme sur la F mais la on voit bien qu'il est coupé droit
lun. 02 juin 2025, 19:53:18 pm »
c'est bien la F mais réservée au marché Français en lieu et place de le R qui n'a jamais été commercialisée en France
