  • Total des messages: 225207
  • Total des sujets: 9535
  • En ligne aujourd'hui: 226
Invités: 200
Total: 202
Auteur Sujet: Sonde de pression d'huile qui "déjauge" !!  (Lu 3964 fois)
Hors ligne Julien
« le: mar. 24 juin 2025, 10:21:00 am »
  • Bonjour à tous,
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce symptôme : dans les virages à gauche, qu'ils soient marqués ou non, mon témoin de pression d'huile s'allume ! Dès que le virage est terminé, il s'éteint ! Cela ne se produit jamais lors des virages à droite.
    C'est comme si la force centrifuge faisait déjauger ma sonde de pression d'huile mais cela n'est pas logique. Cette dernière est sur le côté droit du moteur donc dans les virages à gauche, la force centrifuge devrait "plaquer" l'huile contre la sonde, si tant est qu'elle ait une action sur l'huile contenue dans les canalisations de lubrification !!
    Une explication ?
    Re: Sonde de pression d'huile qui "déjauge" !!
    « Réponse #1 le: mar. 24 juin 2025, 11:39:06 am »
  • Tu n'aurais pas le fil de la sonde qui ferait masse quelque part en fonction de l'assiette de la voiture ?
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #2 le: mar. 24 juin 2025, 15:19:54 pm »
  • Il faut vérifier le niveau d'huile.
    L'aspiration est au milieu/gauche du carter et donc, dans un virage le niveau baisse au centre
    « Réponse #3 le: mar. 24 juin 2025, 17:38:18 pm »
  • ce n'est pas la sonde qui déjauge c'est la crépine d'aspiration comme dit voir le niveau d'huile
    « Réponse #4 le: mar. 24 juin 2025, 18:25:47 pm »
  • Je pense que Julien a dû vérifier son niveau d'huile avant de faire appel ?
    « Réponse #5 le: mar. 24 juin 2025, 19:46:56 pm »
  • si le niveau est bon peut etre la crépine de cassée
    « Réponse #6 le: mar. 24 juin 2025, 22:48:42 pm »
  • Crépine cassée, tu as déjà Vu ça ? à quelle hauteur ? il faut que se soit en partie basse ?
    « Réponse #7 le: mer. 25 juin 2025, 07:27:26 am »
  • c'est une hypothèse parce que si le niveau est bon je ne vois pas pourquoi il y aurait un déjaugeage c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir un souci de crépine
    Hors ligne Julien
    « Réponse #8 le: jeu. 26 juin 2025, 10:36:20 am »
  • Bonjour à tous,
    Mon niveau est "bon", voire un peu au dessus de la limite max (raison pour laquelle "bon" est entre guillemets !).
    Crépine cassée, pourquoi pas mais je n'y crois pas trop. Je peux toujours regarder...
    D'autres idées ?
    Hors ligne DrDesoto
    « Réponse #9 le: jeu. 26 juin 2025, 11:05:01 am »
  • Le fil de contacteur peut effectivement se balader sur la fiche de la sonde, les fiches ne sont pas toujours de très bonne qualité, et avec la chaleur, ça peut bouger
    Hors ligne Julien
    « Réponse #10 le: jeu. 26 juin 2025, 21:48:05 pm »
  • Plus facile à contrôler mais le faisceau étant tout neuf, j'y crois pas trop... Quoi que, vu la qualité des pièces de refabrication, ça mérite d'être contrôlé !
    « Réponse #11 le: jeu. 26 juin 2025, 22:14:22 pm »
    C'est juste un contrôle au niveau branchement sonde dans ce cas , donc ça va pas loin  #g2
    « Réponse #12 le: jeu. 26 juin 2025, 23:00:24 pm »
  • Ton huile, c'est bien de la 20w50?
    Hors ligne Julien
    « Réponse #13 le: ven. 04 juillet 2025, 15:13:49 pm »
  • Huile minérale Yacco 20W50
    Branchement électrique sonde/faisceau RAS
    Prochaine étape, jetez un oeil à la crépine...
    Hors ligne abarth
    • freiner ça sert a rien !!
    « Réponse #14 le: ven. 04 juillet 2025, 21:36:56 pm »
  • sinon tu peut faire un essai en deposant le cache culbuteur et les bougies pour que ton moteur tourne plus facilement et ainsi tu verras si  l huile sort par ta rampe de culbuteur ! Merci #g9 #l10
