Démontage et vérification du moteur, Remontage, Moteur tournant!
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 632
Invités: 526
Total: 527
5
6
Sujet: Démontage et vérification du moteur, Remontage, Moteur tournant! (Lu 15102 fois)
guibo
Modèle: 110F otto bulloni
Re: Démontage et vérification du moteur, Remontage, Moteur tournant!
Réponse #74 de la page précédente:
lun. 02 février 2026, 17:59:59 pm »
Petit tour ce jour apres reglage culbuteur et allumage (via strobo).
Alors j'ai réglé avance sur 10, donc je dois avoir l'alignement du "--" et de la fleche. tout est aligné (c'est le but du strobo avec réglage numérique normalement).
Je suis parti, à bas régime tout est nickel, mais des que je monte un peu elle broute comme des ratés à l'allumage. Je suis rentré, et la je constate mon avance est décallée, en testant à la strobo je n'ai plus l'alignement '--' et la fleche, c'est trop en avance. Visiblement ma delco était mal serrée, et à tournée (je rappelle que ma pate de réglage est cassée et que j'ai fait un support pour la maintenir, et c'est pas super concluant...).
La sur la photo, j'ai reglé ma strobo en 2 cyl, reglage avance sur 30, et j'ai l'alignement, on est d'accord que cela devrait etre 10 et pas 30 pour l'alignement?
PS: j'ai commandé une nouvelle delco pour régler le réglage patte cassée...
Cela pourrait expliquer le fait qu'elle broute un peu des que je monte dans les tours? ou autre choses peux expliquer ce souci?
Je vais régler de nouveau et refaire un test.
De plus j'ai remarqué l'écartement dans la delco est assez gros, il devrait etre de .40 d'apres ce que j'ai lu, cela peut jouer aussi sans doute?
merci de vos lumieres.
Modifié: lun. 02 février 2026, 19:37:29 pm par guibo
Réponse #75 le:
lun. 02 février 2026, 19:44:56 pm »
c'est une strobo à déphasage ? les rupteurs c'est 0.50 d'écartement, 0.40 ou 0.50 ne change pas grand chose
guibo
Réponse #76 le:
lun. 02 février 2026, 19:45:43 pm »
Oui, on peut regler l'avance manuellement. L'a jais mis 30 pour voir qu'en fait à 30 mes marques sont sync, cela devrait etre à 10, donc faut que je rattrape 20 d'avance à ce que j'ai compris.
c'est ce modele:
https://www.manomano.fr/p/rubberskin-lampe-stroboscopique-automobile-pour-moteur-a-essence-12v-lampe-stroboscopique-avec-pince-a-induction-et-deux-pinces-crocodiles-pour-voiture-auto-moto-classe-energetique-a-81101360?from=my_orders
Modifié: lun. 02 février 2026, 19:53:41 pm par guibo
Réponse #77 le:
mar. 03 février 2026, 07:26:38 am »
il me semble que c'est la led 2 qui est allumée il faut que se soit le 4, 2=2temps 4= 4 temps
oui tu mets 10 pour avoir le repère en face la flèche après tu peux aussi pour vérifier l'avance tu mets 28 pour voir si le repère est environ sur la flèche
guibo
Réponse #78 le:
sam. 07 février 2026, 12:37:58 pm »
Bon alors je suis parti maus jamais revenu. Problème d allumage, elle allait très bien. Je me suis arrêté. Et je repars et la plus rien lors de l accélération, allumage décalé, mon systeme n a pas tenu... donc remorquage grâce à un ami pour rentrer...
J attends ma nouvelle delco.
guibo
Réponse #79 le:
sam. 14 février 2026, 15:36:52 pm »
Changement de delco pour une neuve, reglage allumage via strobo, et ca roule 10km nickel.
guibo
Réponse #80 le:
dim. 15 février 2026, 18:40:45 pm »
30 km tout est ok.
Par contre j'ai une petite fuite couvre cache culbuteur, visiblement mon joint en liege est fendu il faut que je le change.
J'ai vu des joints en silicone?
C'est beaucoup plus cher, mais des avis dessus?
Réponse #81 le:
dim. 15 février 2026, 18:58:41 pm »
tu peux mettre un joint caoutchouc ça coupe la poire en deux
https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-du-moteur-und-joints/culasse/joint-de-couvercle-de-soupapes-_en-caoutchouc
guibo
Réponse #82 le:
ven. 20 février 2026, 23:26:49 pm »
J'ai mis un silicone, plus de fuite.
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #83 le:
sam. 14 mars 2026, 19:17:35 pm »
Il y a eu des mauvais retours de ceux en silicone, et perso j'avais beaucoup de soucis avec celui en caoutchouc ! (Mal coupé)
Depuis je suis en liège et c'est impec!
guibo
Réponse #84 le:
mer. 08 avril 2026, 11:54:31 am »
Finalement j'ai mis un silicone... je verrai bien ...
pour vos retour!
5
6
