Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur
Total des messages: 225537
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 334
Total: 335
Andr006
3
4
Sujet: Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur (Lu 6257 fois)
hugolac23
Q.I.: 1
Re: Mon premier problème mécanique… plus de puissance moteur
mar. 18 novembre 2025, 14:08:07 pm »
Oui j'ai bien le moteur "d'origine" de la 500 avec la gravure 110F
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #15 le:
mer. 19 novembre 2025, 15:16:26 pm »
Bonjour !
Et bien... à première vue c'etait le condensateur le 1er concerné...
le cable n'etait meme plus relié, dès que j'ai mis un premier tour d'écrou !
j'ai fait le tour du patin de maison, et j'ai retrouvé "la puissance" de la petite, juste j'ai eu la sensation d'avoir parfois des petits creux dans l'accélération, donc je profiterai de ma commande du kit allumage complet, pour voir si je change mes bougies etc..
J'ai refait une vidéo pour écouter le ralenti (sans starter) et l'accélération au point mort :
https://youtube.com/shorts/J9XeNR0rODk?feature=share
Réponse #16 le:
mer. 19 novembre 2025, 16:52:54 pm »
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #17 le:
jeu. 20 novembre 2025, 17:42:27 pm »
Bonsoir à tous,
Autre “probleme” que je viens de voir..
Lundi le mécano “spécial ancienne” qui s’est occupé de mes pneus m’a indiqué avoir resserré ma courroie et qu’elle était à changer prochainement (pas d’urgence)
Je vous glisse une vidéo :
https://youtube.com/shorts/Q3RloB08tdM?si=1J6pEAF3r1S9GoCQ
La courroie n’est pas trop serré ? De plus en faisant le tour complet je m’aperçois qu’elle est complètement coupé à un endroit (le reste niquel)
Ça tombe bien, il y en a une dans le pack que je reçois demain …
Pouvez vous me partager votre avis et me rediriger vers un tuto pour faire cette opération moi même ?
d’avance
Hugo
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #18 le:
jeu. 20 novembre 2025, 21:11:23 pm »
, il n'y a pas photo , change la dès que tu as l'approvisionnement , pour le changement c'est simple , je ne connais pas de tutos spécialisés , mais il te faut jouer sur le calage en épaisseur sur la poulie de la dynamo , plus tu mets de cales entre les flasques , moins la courroie sera tendue , moins tu en mets ,plus elle sera tendue .La tension de la courroie correspond à lorsque tu appuis dessus , à mi longueur ( entre dynamo et poulie centrifuge ), une pression de 10kg(je pense ?) approximativement ,elle s'affaisse d'un centimètre .Réfères toi à la notice d'entretien Fiat de l'époque , ce doit être précisé .
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #19 le:
jeu. 20 novembre 2025, 21:31:27 pm »
J’avais déposé le lien d’une vidéo , en voici une capture d’écran… il y a une vrai rupture !
Ok je vais tenter l’expérience du changement , j’espère ne pas galerer avec les calles pour comprendre le système …
En une semaine j’aurai eu Condo, et courroie 😅
Réponse #20 le:
ven. 21 novembre 2025, 07:11:28 am »
pour la courroie penses à faire tourner quand tu vas serrer les trois écrous, le mieux c'est à chaque fois serrer quand l'écrou est à 15 h là après le serrage tu tournes de 120°ect. fais deux tours
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #21 le:
sam. 22 novembre 2025, 19:27:38 pm »
Hello a tous !
J’ai reçu la courroie ce jour et tenté de la remplacer ….
Assez accessible et faisable mais j’ai rencontré un problème:
- la courroie est différente (lisse vs cranté)
- mais surtout , j’ai l’impression qu’elle est plus large de quelques millimètres, et du coup quand je remet les 3 écrous, la poulie n’est pas droite , et donc elle ne se serre pas de bonne manière ..
Et elle déjà hyper tendu avant même de mettre les écrous
Je vous joints les photos
Réponse #22 le:
dim. 23 novembre 2025, 08:38:19 am »
je pense que tu te prends la tète pour rien la courroie c'est la bonne si elle est trop tendue il faut mettre plus de cales entre les deux flasques oui il peut se faire qu'il y est un léger décalage
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #23 le:
mer. 26 novembre 2025, 13:10:08 pm »
Je viens de finir le montage de la courroie.
Voici l’avant / après
Avant : 4 calles après la poulie
Après : 3 calles avant et 1 après
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #24 le:
mer. 26 novembre 2025, 13:40:48 pm »
Les photos parlent sans trop parler , tu es sur du bon positionnement de la dynamo , ergot ,si encore existant , de celle ci bien en place dans son logement ?
On peut penser à un mauvais alignement de la dynamo ou de la poulie de celle ci et pour la tension de la courroie , tu as compris le principe ?
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #25 le:
mer. 26 novembre 2025, 14:00:21 pm »
Honnêtement, j'ai remplacé la courroie craquée par la nouvelle , en lieu et en place sans rien toucher d'autre... et la tension est bonne
J'ai testé la voiture et tout va bien...
Réponse #26 le:
mer. 26 novembre 2025, 17:02:02 pm »
n'est un peu normal qu'il y est un tout petit décalage c'est du au système de tension comme la flasque coté dynamo ne bouge pas au plus tu mets de cales entre au plus l'autre flasque s'écarte et donc le centre des deux n'est pas bien alignée à la poulie du moteur
oli666
Q.I.: 2
Réponse #27 le:
mer. 26 novembre 2025, 18:43:54 pm »
Bonsoir à tous.
Ca n'a rien à voir avec votre souci, mais je me permet, ne laissez pas votre filtre essence dans le moteur, mettez-le en sortie de réservoir.
Cordialement
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #28 le:
jeu. 27 novembre 2025, 17:54:44 pm »
à condition que la tuyauterie du réservoir jusqu'à la pompe soit neuve
visitez mon compte Facebook
hugolac23
Q.I.: 1
Réponse #29 le:
mer. 03 décembre 2025, 13:05:16 pm »
Hello !
Petite question, je vais changer mon cylindre de roue avant droite, pouvez vous me dire quel est la dimension de la clé nécessaire pour desserrer le moyeu et sortir le tambour ?
d’avance!
3
4
