  • Total des messages: 225407
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 364
Invités: 360
Total: 360
Auteur Sujet: Ça y est 0km déjà en panne  (Lu 31759 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
Re: Ça y est 0km déjà en panne
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 05 décembre 2025, 08:24:51 am »
J'ai le manuel d'atelier en PDF, si tu me donnes ton mail je te l'envoi  #B6
j'essaie de t'envoyer des MP, ça me dit que c'est bien envoyé, mais rien dans ma boite d'envoie messagerie...... j'ai l'impression que ça plante
« Réponse #15 le: dim. 07 décembre 2025, 08:33:10 am »
  • Salut, fichier envoyé  #B6
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #16 le: dim. 07 décembre 2025, 15:15:36 pm »
  • Bon. j'ai eu un peut de temps ce matin. j'ai voulu vidanger l'huile....
    alors j'ai mis un bon moment pour virer la jupe arrière, et chercher ce qui s'apparentait à un bouchon de vidange et suis tombé sur un truc tout machouillé en point bas de moteur. complètement foiré, il a fallu que j'y enfonce à coup de marteau une empreinte torx pour enfin sortir le bouchon jaune. mais du coup je me pose les questions..... à quoi servent les bouchons rouges ? (ne trouvant toujours pas ce putain de RTA moteur)
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #17 le: dim. 07 décembre 2025, 15:19:18 pm »
  • du coup je me suis posé la question si ce bouchon en point bas qui semble avoir vécu était bien le bouchon de vidange d'huile car...... rien n'est sorti. l'ai passé un fil de fer et rien, je sent quelques chose de dur et ai sorti un peut de merde......
    du coup, j'ai démonté l'épurateur et...... no comment
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #18 le: dim. 07 décembre 2025, 15:20:33 pm »
  • ce qui amène à la question suivante..... comment faire pour sortir l'huile ? et le liquide de refroidissement par la même occasion......
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #19 le: dim. 07 décembre 2025, 17:08:03 pm »
  • Comme dit précédemment, j'ai la bible de la 126 bis si tu veux.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #20 le: dim. 07 décembre 2025, 18:06:39 pm »
    Bha oui, mais impossible de te contacter en MP...... les messages ne s'envoient pas
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #21 le: dim. 07 décembre 2025, 18:10:27 pm »
  • si....sur un autre PC ça marche. regardes tes MP
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #22 le: dim. 07 décembre 2025, 18:20:57 pm »
  • Les new's du soir.
    ne comprenant pas, j'ai viré la jauge et au pri un long fil de fer et....... vite compris.
    de la mayo épaisse au fond. donc j'ai sorti le Moteur
    l'accouchement sans cric rouleur, fosse ni biquette fut long et difficile.
    la maman va resté les jambes écartées jusqu'à janvier
    donc on va partir sur un démontage et nettoyage du moteur...... pas envie mais bon..... reste à trouver un kit de joint complet ...
    https://webshop.fiat500126.com/fr/pi_ces-du-moteur-und-joints/lot-de-joints/moteur/lot-de-joints-de-moteur-avec-bagues-de-garn_-joint-de-cul
    y a t'il tout dans celui ci ?
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #23 le: mer. 24 décembre 2025, 12:29:12 pm »
  • Salut a tous. Les new's.
    Reçu semaine dernière la pochette de joints avec le beau joint en cuivre et un embrayage tout neuf. (Vu que le moteur est sorti..... Autant en profiter.
    Le démontage a commencé, et c'est la douche froide. Le bilan est.... Pas catastrophique, mais on s'en approche.
    Le liquide de refroidissement dans le cylindre a commencé à le corroder.pas trop mais bon. Quand même.
    Le vilebrequin était plein de limaille exactement comme l'éupurateur.
    Du coup les coussinets sont bien usés (tout rose) et les paliers de vilebrequin aussi.
    Le joint de culasse était cuit de chez cuit et est sorti en morceaux.
    La culasse est bizarrement creusé autour d'un siège d'échappement....
    Sinon l'arbre a came est bon, pas usé.
    Bref. Soit je remonte comme ça histoir de..... Quit a chercher un autreemoteur plus tard, soit j'en trouve un autre de suite. Mais il semble impossible de mettre la main sur un moteur complet ou ouvert
    « Réponse #24 le: mer. 24 décembre 2025, 15:45:55 pm »
  • un conseil ne remontes pas comme ça tu n'iras pas bien loin (travail et argent pour rien)
    tu peux nous mettre des photos, trouver un moteur pourquoi pas mais il y a beaucoup de chance qu'il ne soit pas en mauvais état lui aussi, il vaut mieux refaire le tien
    si toute fois tu pars sur la remise en état pour le vilo fais le rectifier en cote réparation, les vilos refabriqués  #b7 #b7 #b7
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #25 le: mer. 24 décembre 2025, 17:25:38 pm »
  • Sinon l'arbre a came est bon, pas usé.
    A tout hasard, vérifier que toutes les cames sont identiques : le Polonais était volontiers farceur.
    Expérience vécue sur une FSO.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #26 le: jeu. 25 décembre 2025, 02:53:31 am »
  • Dans un premier temps je vais le remonter comme ça afin que la nouvelle huile rince tout.
    Je prendrai les côtes et commanderai les coussinets. Mais pour les cylindres.... Guerre de solutions
    « Réponse #27 le: jeu. 25 décembre 2025, 08:18:05 am »
    tu as la solution de faire aléser en cote réparation si tu trouves des pistons, peut etre chez d'angelo motori
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #28 le: jeu. 25 décembre 2025, 10:58:01 am »
  • Le problème est bien là.
    Piston nada.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #29 le: jeu. 25 décembre 2025, 13:57:20 pm »
  • Bon. Trouvé des pistons en 82mm chez Ricambi. (+2mm je trouve ça un peut sévère pour une côté réparation)
    Pas bien compris. Il y a 2 fois les mêmes, mais avec le prix double et la même description.
    Bref.
    Je pense qu'il va falloir que je trouve un nouveau moteur car plus j'y pense plus je me dit que tout l'intérieur du mien est limé. Alésage de l'AAC.... Bref. Faut voir ce que je trouve avant de me lancer dans des dépenses sur une mauvaise base.
    Pour les photos, faudra attendre. Avec mon téléphone je n'arrive pas à insérer ni a héberger
    « Modifié: jeu. 25 décembre 2025, 14:57:45 pm par CityHunter »
