  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1452
Invités: 1269
Total: 1271
Auteur Sujet: PROBLEME A CHAUD  (Lu 2296 fois)
Hors ligne georgette76
PROBLEME A CHAUD
« le: dim. 15 février 2026, 18:57:36 pm »
  • Bonjour a toutes et a tous bon voila que ma georgette me refait des misères. depuis a peut pres 2 mois voila que lorsque elle est chaude elle broute et s'arrête, elle fonctionnait parfaitement et d'un seul coup et sans etre intervenu sur quoique se soit elle a commence a deconer.j ai pense a la bobine, je l'ai donc changé pas d'amélioration puis maintenant les bougies et voila que maintenant elle a de plus en plus de mal a démarrer
    je me demande si ca ne viendrai pas des soupapes !!!!!! qu'en pensez vous ??????
    j'avoue que la je seche un peu
    merci de vos retours
    Re: PROBLEME A CHAUD
    « Réponse #1 le: dim. 15 février 2026, 19:03:26 pm »
  • as tu vérifié le jeu aux culbuts as tu la possibilité de prendre les compressions, le carbu est en bon état ? peu etre le ou les gicleurs bouchés, il faut chercher tout azimut
    « Réponse #2 le: dim. 15 février 2026, 19:09:42 pm »
  • je pense prendre les compressions
    pour les gicleurs ca le ferai a froid ou pas ?
    « Réponse #3 le: dim. 15 février 2026, 19:27:12 pm »
  • oui à froid regardes déjà celui de ralenti qui bouché fait caler le moteur et donne un trou au debout d'accélération via trou de progression (c'est le même gicleur)
    « Réponse #4 le: mar. 17 février 2026, 14:17:01 pm »
  • Pareil, un petit coup de nettoyant freins sur l'embase de carbu quand le moteur tourne pour voir si t'as pas une prise d'air
    « Réponse #5 le: mer. 18 février 2026, 00:34:26 am »
  • Attention au nettoyant frein moteur tournant, c'est quand même un produit inflammable
    « Réponse #6 le: mer. 18 février 2026, 15:40:10 pm »
  • Ou WD40?
    Hors ligne Pépette
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #7 le: ven. 27 février 2026, 19:44:25 pm »
  • Bonsoir,
    J'ai eu des problèmes similaires. J'ai resserré les écrous/vis du carbu, et remis un petit coup de serrage aux bougies. Mais ensuite, ce qui a vraiment résolu les problème de démarrage, c'est la remise en état totale du démarreur, car il ne tournait plus assez vite pour lancer le moteur.
    Si ça peut t'aider,
    Pépette
    La retraite, c'est trop bon !
