  • Total des membres: 2878
  • Dernier: frapifr
  • Total des messages: 224301
  • Total des sujets: 9470
  • En ligne aujourd'hui: 442
Invités: 397
Total: 397
Auteur Sujet: [Résolu]Subitement plus d'electricite  (Lu 661 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: mar. 03 mars 2026, 14:42:08 pm »
  • Bonjour à tous
    Panne du jours :
    Pas de problème hier, ma jardinière a tourné sans souci
    Aujourd'hui : plus de courant
    rien au tableau de bord, pas de klaxon ...
    Seul le démarreur tourne
    D'après vous par ou devrais je commencer à chercher / controler ?
    « Modifié: ven. 06 mars 2026, 23:07:53 pm par Suzu-Kid »
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    Re: Subitement plus d'electricite
    « Réponse #1 le: mar. 03 mars 2026, 14:56:12 pm »
  • La tension de la batterie ?
    « Réponse #2 le: mar. 03 mars 2026, 15:05:47 pm »
  • Hello Kiao
    Pour la batterie : sortie de charge et quasi neuve : 12.7v
    « Réponse #3 le: mar. 03 mars 2026, 15:36:15 pm »
  • Le démarreur est branché direct sur la batterie , donc normal qu'il tourne . Et c'est du démarreur que tu repart vers la boite à fusible et autres , il me semble .Tu as vérifié les fusibles ?
    « Modifié: mar. 03 mars 2026, 16:18:51 pm par vinchi »
    « Réponse #4 le: mar. 03 mars 2026, 17:12:38 pm »
  • si tu n'as plus rien plus de voyants plus de feux plus de cligno ect regardes du cote de la clé
    « Réponse #5 le: mer. 04 mars 2026, 08:17:05 am »
  • Bonjour à tous
    En fait panne toute conne bien sûre ....
    merci pour vos réponses
    Le courant repart du démarreur direction le régulateur et la boite a fusible
    Sous la protection en plastique des câbles du démarreur
    celui qui repart en direction de la voiture était décossé !
    il fallait la trouver celle la
    « Réponse #6 le: mer. 04 mars 2026, 09:27:40 am »
  •  #B6  #g9
    « Réponse #7 le: ven. 06 mars 2026, 23:06:41 pm »
  • Bravo pour avoir trouvé ta panne et merci du retour,  ça pourra être utile à d'autres..... #B6
