  • Total des messages: 225450
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 767
Invités: 439
Total: 439
Auteur Sujet: Retendre sa capote  (Lu 3365 fois)
Hors ligne Fredzcox
Retendre sa capote
« le: sam. 07 mars 2026, 09:34:47 am »
  • Comment retendre une capote de toit ouvrant déjà en place?
    J'ai bien trouvé l'info ci dessous, mais pas sur de bien comprendre:
    REGLAGE
    De part et d'autre de la toile de capote il est prévu une coulisse pour faire passer un ruban plat tressé en ficelle afin de tendre la toile sous les extrémités de la tringle qui est fixée par les 2 vis extérieures.
    Pour tendre la capote il est nécessaire de bien tirer sur ces rubans, les positionner sous la tringle et mettre en place les vis pour immobiliser le tout.
    Après les premiers jours de montage laisser la capote fermée pour sa tension.
    Éventuellement après quelques jours de temps chaud et ensoleillé la toile de capote peut se détendre, je vous conseille de la retendre au moyen des rubans en ficelle et la tringle arrière et des 2 vis.
    Je ne souhaite pas remplacer ma toile, mais simplement la retendre un peu.
    Re: Retendre sa capote
    « Réponse #1 le: sam. 07 mars 2026, 11:08:54 am »
  • je dirai qu'elle se retend avec les deux vis qui se trouvent de chaque coté à condition que le réglage ne soit pas déjà à fond
    tu ouvres la capote et tu déplaces la barre vers l'avant  mais pour tout ça il faut que tout soit d'origine écrou spécial et les bonnes rondelles entre caisse et barre
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #2 le: dim. 08 mars 2026, 08:09:05 am »
  • Ok merci Mitch. Je pense aussi qu'avec le temps la toile vieilli et s'affaisse et dans ce cas le remplacement est la solution si les réglages n'agissent plus suffisamment.
    « Réponse #3 le: dim. 08 mars 2026, 09:22:57 am »
  • si tu veux tu peux faire une photo de la fixation (vue de dessus) de le barre on pourrait déjà te dire si c'est bien monté
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #4 le: dim. 08 mars 2026, 16:54:35 pm »
    Je ferais une photo, j'ai pu retendre un peu l'avant de la toile en jouant en effet sur les écrous de 17 chaque côté. Par contre a l'arrière j'ai toujours des plis, pas bien grave... au prochain changement de capote ça sera bien tendu.
    Hors ligne kiao
      • Pfff...
    « Réponse #5 le: lun. 09 mars 2026, 17:54:09 pm »
  • Y'a cette vidéo qui détaille l'opération :
    - YouTube
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #6 le: mar. 10 mars 2026, 07:31:42 am »
    - YouTube
    Oui je l'avais déjà vu, idéale pour le remplacement de la capote.
    Hors ligne Fredzcox
    « Réponse #7 le: jeu. 19 mars 2026, 09:27:26 am »
  • Je ferais une photo, j'ai pu retendre un peu l'avant de la toile en jouant en effet sur les écrous de 17 chaque côté. Par contre a l'arrière j'ai toujours des plis, pas bien grave... au prochain changement de capote ça sera bien tendu.
