  • Total des messages: 225327
  • Total des sujets: 9549
  • En ligne aujourd'hui: 327
Invités: 250
Total: 250
Auteur Sujet: Démarreur 126 Maluch ou fiat 500l  (Lu 1536 fois)
Hors ligne rodlecanard
« le: mer. 18 mars 2026, 16:31:31 pm »
  • Bonjour,
    je viens d'acquérir un moteur complet de 126 maluch , j ai changé les arbres de roues pour l'installer dans la 500 , au moment de vouloir installer le démarreur de la 500l à la place de celui du maluch solénoïde, je me suis rendu compte que les têtes ne correspondaient pas.
    du coup je me pose la question est-il possible de démonter la tête du démarreur du maluch et la mettre sur le démarreur de la 500l.
    Autre question celui de la 500l sera t -il assez fort pour lancer le moteur 650 maluch?  #f9 #f9 #f9
    Merci à tous
    Re: Démarreur 126 Maluch ou fiat 500l
    « Réponse #1 le: mer. 18 mars 2026, 19:22:21 pm »
  • je répondrai oui au deux questions, après tu le verras bien, comme l'on dit qui ne tente rien n'a rien  #B6
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #2 le: mer. 18 mars 2026, 19:34:59 pm »
  • Yo  #F5,
    Si je comprends bien tu as monté un moteur/boîte de 126 sur ta 500.. et ce moteur possède un démarreur à solénoïde.
     #f9 plusieurs réflexions :
    - le démarreur à solénoïde n'est pas d'origine sur la 126 (à air) mais provient d'une 126 bis (à eau) / modif. fréquemment faite en Pologne..
    - la tête du démarreur à solénoïde n'est pas compatible avec un démarreur de 500 / axe du rotor différent, trop 'court'. (et inversement..)
    - un démarreur de 500 ne se monte pas sur une boîte de 126 (et il ne serait d'ailleurs pas assez puissant).
    ... 2 solutions à mes yeux pour toi :
    - conserver ton un démarreur à solénoïde et rajouter un bouton de démarrage (pas très bon, ça rajoute une source de pb.. ces démarreurs n'étant pas des plus fiables..).
    - acheter un démarreur de 126 (à air) .
    Dans les 2 cas, penser à changer la batterie : 330A en décharge pour une 500 / 400A pour une 126 (souvent oublié par ceux qui montent des moteurs de 126 dans les 500 ...  #b3).
    « Réponse #3 le: jeu. 19 mars 2026, 07:49:33 am »
  • si je ne me trompe pas tu peux mettre une autre tête, la tête pour moteur boite 126 voir lien sur ton démarreur de 500
    https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-_lectrique-und-allumage/d_marreur/carter-de-d_marreur-avant
    « Réponse #4 le: jeu. 19 mars 2026, 08:55:51 am »
  • Comme dit Mitch , ça se fait , j'ai déjà monté un corps de démarreur de 500 avec une tête comme celle-ci sur un moteur boite de R en rajoutant la petite pâte de maintient supplémentaire et la puissance suffit bien .
    « Réponse #5 le: jeu. 19 mars 2026, 17:44:16 pm »
  • les deux  RTA donnent la même puissance 0.5 kw
    Hors ligne JF500
    « Réponse #6 le: ven. 20 mars 2026, 11:10:36 am »
  •  #i9 Pas d'ac.
    Tu ne peux pas monter une tête de démarreur de 500 (ou de 126P ..) sur un démarreur à solénoïde (126 bis ou 126 ELX 'maluch'), et inversement...
    (c'est bien la question posée par rodlecan).
    Les rotors sont différents : (voir les photos)
    126 P / https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-_lectrique-und-allumage/d_marreur/armature-du-d_marreur-_pour-d_marreur-par-c_ble
    126 BIS/ https://webshop.fiat500126.com/fr/equipement-_lectrique-und-allumage/d_marreur/armature-du-d_marreur-_interrupteur-magn_tique
    ... et le démarreur de 126 bis/ELX fait bien 600w. (rotor et enroulements différents), la batterie 400A en décharge.
    « Modifié: ven. 20 mars 2026, 11:38:19 am par JF500 »
    Hors ligne JF500
    « Réponse #7 le: ven. 20 mars 2026, 11:42:02 am »
  • Par contre monter une tête de démarreur de 126P sur un corps de démarreur de 500, ça fonctionne (mais c'est moins puissant qu'un démarreur de bis/ELX #b3 ).
    « Modifié: ven. 20 mars 2026, 11:45:04 am par JF500 »
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #8 le: ven. 20 mars 2026, 11:54:09 am »
  • Bonjour à tous,
    Perso, si la question est d'utiliser le nez de démarreur de la 126 muni du solénoïde .... perso je ne me poserai pas trop de questions: Plutôt que de se compliquer la vie à effectuer un mélange de pièces, j'installerai tel quel le démarreur de la 126, en tirant un fil dans l'habitacle afin de commander le solénoïde depuis un bouton poussoir rajouté.
    C'est mon (modeste) avis, sachant que je vois 3 choix possibles:
    - Conserver le 126 Maluch
    - Faire un Bitza: nez + rotor de 126 P (cde par câble) sur un stator de 500 (avec le "cul" du démarreur 126) ou sur l'ensemble rotor + cul du 126 Maluch
    - Acheter un démarreur à tirette de 126 P
    Voili, voilou  #g2
    « Réponse #9 le: ven. 20 mars 2026, 18:10:05 pm »
  • JF500 tu es d'accord que s'il met un nez de 126 à la place du nez de son démarreur de 500 ça va faire l'affaire  #B6
    Hors ligne JF500
    « Réponse #10 le: ven. 20 mars 2026, 18:48:46 pm »
    Oui, ça c'est bon ... mais l'attache AR du démarreur (sur le cul 'porte charbons') de 500 ne se fixe pas sur la patte de support de 126 (faut faire une patte 'bidouillée'.. ou monter 1 'cul' de démarreur de 126) .
    donc, si tu dois changer le nez et le cul de ton démarreur de 500, à un moment comme dis Fred, c'est peut-être mieux de trouver un démarreur complet de 126 à air..  #b3
    .. ou de garder ton démarreur de 126 bis/ELX
    « Modifié: ven. 20 mars 2026, 19:14:49 pm par JF500 »
    « Réponse #11 le: ven. 20 mars 2026, 19:18:38 pm »
  •  #b3 #B6
    « Réponse #12 le: sam. 21 mars 2026, 00:52:35 am »
  • Et selon les générations de démarreurs, le lanceur le levier et l'axe ne sont pas compatibles.
    « Réponse #13 le: lun. 23 mars 2026, 15:34:10 pm »
  • Merci pour toutes ces infos ,  #l7 #l7
    j ai opté pour un démarreur 126 tirette  #k5 #k5
