  • Total des messages: 224664
  • Total des sujets: 9493
  • En ligne aujourd'hui: 235
Invités: 177
Total: 177
Auteur Sujet: Fuite d'huile.....  (Lu 1338 fois)
Hors ligne CityHunter
  • Modèle: 126-BIS
Fuite d'huile.....
« le: ven. 01 mai 2026, 10:20:00 am »
  • Salut a tous
    Maintenant que ma bis roule je m'attaque un autre problème qui vient d'arriver.
    Chaque fois que je m'arrête j'ai une galette de 10 cm d'huile sous la voiture.
    Après avoir démonté la plaque de fermeture du Tour de boîte j'ai l'impression que l'huile vient côté boîte.
    Or j'avais changé le guide de butée d'embrayage. Et je m'étais fait la réflexion qu'il était bizarre qu'il n'y ait pas de joint spi à la queue de boîte. Juste le support buté avec un joint torique sur le pourtour et une douille au centre.
    Selon vous et vos expériences, d'où pourrait provenir cette fuite(bizarrement l'huile ne sent pas avec l'odeur spécifique de l'huile de transmission et ressemble à de l'huile moteur mais côté moteur je suis tout sec je vais changer le spi côté moteur)
    Re: Fuite d'huile.....
    « Réponse #1 le: ven. 01 mai 2026, 18:03:50 pm »
  • je te dirai qu'il y a un spi derrière la bague bronze bizarre que neuf il n'y ait pas le spi
    pourquoi changer le spi moteur si tu vois que c'est la boite  #f9
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #2 le: ven. 01 mai 2026, 18:28:56 pm »
  • Le moteur a été refait de a à z donc j'ai changé les spi.
    Alors effectivement il y a un petit joint dans le support tube guide mais pas de joint spi démontable en arrière. J'avais changé le tube guide par un neuf avec ce joint directement intégré.
    Commence vraiment à me faire chier cette caisse
    « Modifié: ven. 01 mai 2026, 18:43:46 pm par CityHunter »
    « Réponse #3 le: sam. 02 mai 2026, 08:11:49 am »
    bizarre en fait le spi tu ne le vois pas tu vois simplement un petit bourrelet qui peut te faire penser à un simple joint torique
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #4 le: sam. 02 mai 2026, 09:59:41 am »
  • Peu importe faut que je te sorte le berlingo.
    Je vais essayer d'assurer le truc et de me faire une vraie pièce
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #5 le: mar. 05 mai 2026, 18:10:58 pm »
  • Avant de tout démonter je vais faire la vidange avec une huile en w140..
    Mais avant tout je vais essayer de voir si le reniflard n'est pas bouché.
    Or comment démonte ce p***** de reniflard j'ai pas envie de forcer et de le n*****
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #6 le: mer. 06 mai 2026, 23:51:33 pm »
  • Bon alors pour retirer le reniflard faut tirer comme un con dessus.
    Et c'est tant mieux qu'il se soit démonté car remplir par le trou de remplissage prévu et quasiment impossible. Même avec une seringue.
    Du coup je le fais par gravité par le reniflard.
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #7 le: jeu. 07 mai 2026, 19:36:25 pm »
  • Aller. Le 1,2 litre de w140 est rentré.
    Il ne restait que 0,7l dans la boîte.
    Ça fuit toujours.
    Ce we j'attaque de tirer le moteur pour sortir le tube guide et serrer le joint spi d'un ou 2 spires.(Si j'arrive à le sortir
    « Réponse #8 le: jeu. 07 mai 2026, 21:26:45 pm »
    économise ton temps , déposes que la boite , 30 mn avec des chandelles et un cric
    • Modèle: 126-BIS
    « Réponse #9 le: ven. 08 mai 2026, 12:58:55 pm »
  • Je pensais que tirer le moteur de 10 cm..... En profiter pour nettoyer l'epurateur après les 100 bornes de rodage.
    Puis...... J'ai pas de fosse, juste des chandelles
