  • Total des membres: 2893
  • Dernier: Francis
  • Total des messages: 224628
  • Total des sujets: 9489
  • En ligne aujourd'hui: 219
Invités: 179
Total: 179
Auteur Sujet: Point dur au remontage du moteur  (Lu 1213 fois)
Hors ligne Chips
« le: mar. 12 mai 2026, 14:07:23 pm »
  • Bjr à vous tous, j'ai une question ! Je suis au remontage
    d'un moteur de 650 cm3  que j ai acheté pour l'installer ds ma 500
    J'ai changé  les segments et les coussinets ma question Est ce qu 'il faut depincer les cousinets neuf ? J'ai remonté les bielles pistons et cylindre
    Et  j'ai un point dur quand  je tourne le vilebrequin ! Là je comprends pas pourquoi
    Merci pour vos conseils Nino
    Re: Point dur au remontage du moteur
    « Réponse #1 le: mar. 12 mai 2026, 19:27:55 pm »
  • il y a de grande chance que tu ais inversé les chapeaux de bielles elles sont frappées 1 et 2 et c'est du coté aac qu'il faut mettre le chiffre
    le 1 en face le 1 et le 2 en face le 2 la bielle 1 coté poulie (courroie) la bielle 2 coté volant moteur
    « Modifié: mar. 12 mai 2026, 19:30:09 pm par mitch83 »
    Hors ligne Chips
    « Réponse #2 le: mar. 12 mai 2026, 21:13:53 pm »
  •  Mitch: J' ai bien monté comme tu me la indiqué j'ai tourné l ensemble avec une manivelle j'ai  l'impression que c 'est moins dur demain je fait venir un copain qui a déjà  refait  le même moteur pour a voir son avis En attendant un grand Merci a toi ! Ciao #g9  #k5
    « Réponse #3 le: mer. 13 mai 2026, 07:06:28 am »
    en fait quand tu dis ça tu le ressens comment et quand toujours au même endroit ?
    Hors ligne Chips
    « Réponse #4 le: mer. 13 mai 2026, 10:52:32 am »
  • Je tourne le vilebrequin avec une manivelle le dur arrive quand
    Les pistons sont au point haut et commence a redescendre
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #5 le: mer. 13 mai 2026, 11:13:05 am »
  • C'est pas tout simplement la compression que tu sens ?
    Essaye en démontant tes bougies et fiat à nouveau le test.
    Hors ligne Porco Rosso
    • Modèle: réduit
    « Réponse #6 le: mer. 20 mai 2026, 15:06:49 pm »
  • Salut,
    As-tu monté tes pistons dans le bon sens ?
    De passage...
    « Réponse #7 le: dim. 24 mai 2026, 15:17:36 pm »
  • Même dans le mauvais sens ça fonctionne, j'ai tourné comme ça pendant un certain temps #g3
