Point dur au remontage du moteur
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2899
g.atlas
Total des messages: 224786
Total des sujets: 9503
En ligne aujourd'hui: 205
Invités: 175
Total: 175
Sujet: Point dur au remontage du moteur (Lu 1938 fois)
Chips
mar. 12 mai 2026, 14:07:23 pm »
Bjr à vous tous, j'ai une question ! Je suis au remontage
d'un moteur de 650 cm3 que j ai acheté pour l'installer ds ma 500
J'ai changé les segments et les coussinets ma question Est ce qu 'il faut depincer les cousinets neuf ? J'ai remonté les bielles pistons et cylindre
Et j'ai un point dur quand je tourne le vilebrequin ! Là je comprends pas pourquoi
pour vos conseils Nino
Re: Point dur au remontage du moteur
mar. 12 mai 2026, 19:27:55 pm »
il y a de grande chance que tu ais inversé les chapeaux de bielles elles sont frappées 1 et 2 et c'est du coté aac qu'il faut mettre le chiffre
le 1 en face le 1 et le 2 en face le 2 la bielle 1 coté poulie (courroie) la bielle 2 coté volant moteur
Modifié: mar. 12 mai 2026, 19:30:09 pm par mitch83
Chips
mar. 12 mai 2026, 21:13:53 pm »
Mitch: J' ai bien monté comme tu me la indiqué j'ai tourné l ensemble avec une manivelle j'ai l'impression que c 'est moins dur demain je fait venir un copain qui a déjà refait le même moteur pour a voir son avis En attendant un grand
a toi ! Ciao
mer. 13 mai 2026, 07:06:28 am »
en fait quand tu dis ça tu le ressens comment et quand toujours au même endroit ?
Chips
mer. 13 mai 2026, 10:52:32 am »
Je tourne le vilebrequin avec une manivelle le dur arrive quand
Les pistons sont au point haut et commence a redescendre
Pauca
Q.I.: 3
Modèle: 126 bis
mer. 13 mai 2026, 11:13:05 am »
C'est pas tout simplement la compression que tu sens ?
Essaye en démontant tes bougies et fiat à nouveau le test.
Porco Rosso
Q.I.: 5
Modèle: réduit
mer. 20 mai 2026, 15:06:49 pm »
Salut,
As-tu monté tes pistons dans le bon sens ?
De passage...
Andr006
Q.I.: 19
dim. 24 mai 2026, 15:17:36 pm »
Même dans le mauvais sens ça fonctionne, j'ai tourné comme ça pendant un certain temps
Chips
jeu. 11 juin 2026, 12:41:26 pm »
en retard je réponds Désolé! j'avais monté les pistons dans le mauvais sens de montage! En relisant la revue Tech j ai vue le décalage de 2 mm j ai re demonté rmis dans le bon sens ça tourne normalement !!OUF ..
jeu. 11 juin 2026, 17:42:20 pm »
ce n'est pas le sens du piston qui te faisait le point dur il y avait autre chose comme un chapeau de bielle monté à l envers ou autre
