  • Total des messages: 224664
  • Total des sujets: 9493
  • En ligne aujourd'hui: 235
Invités: 159
Total: 159
Auteur Sujet: Contrôle régulateur de tension ... suite à Accuspark HS  (Lu 933 fois)
Hors ligne hugolac23
« le: jeu. 14 mai 2026, 18:48:04 pm »
  • Bonsoir à tous,
    Suite à mon passage chez JF500 dernièrement, nous avons contrôlé mon régulateur de tension d’origine, car il est suspecté d’être responsable du fait que mon AccuSpark ait claqué instantanément lors de son installation.
    En faisant les mesures, nous avons relevé jusqu’à 16,5 V en sortie de dynamo en pic de tension.
    JF m’a gentiment donné un autre régulateur de tension qu’il avait en stock.
    Je lui ai refait une petite beauté (peinture + stickers d’origine  #k3), puis je l’ai monté… mais le résultat était exactement le même : toujours environ 16,5 V en sortie de dynamo en pic.
    Pensant alors que ce second régulateur était lui aussi HS, j’ai commandé un régulateur électronique.
    Je viens de faire le montage cet après-midi, et je vous mets la vidéo de ce que je constate au niveau du voltage :
    http://www.youtube.com/shorts/XEz_aONoCpA?is=7ICIOhByw9KZaaS0
    Ma question est donc la suivante :
    Que faire ?
    Sachant que :
    - lorsque je mesure directement à la batterie, la tension semble correcte (de mémoire ça ne dépasse pas 14,5 V, même un peu moins),
    - le voyant générateur au tableau de bord s’allume bien à l’arrêt et dès que j’effleure l’accélérateur, le voyant s’éteint normalement.
    Du coup, est-ce que le comportement que je vois est logique avec les pinces crocodiles branchées à cet endroit-là ?
    Avant d’accuser la dynamo et devoir l’ouvrir (ce que je ne saurais pas faire moi-même…), quels autres tests me conseilleriez-vous de réaliser ?
    Merci d’avance à tous pour vos retours et bonne soirée 🙏
     Je vous mets les photos ci dessous
    Hugo
    Re: Contrôle régulateur de tension ... suite à Accuspark HS
    « Réponse #1 le: jeu. 14 mai 2026, 19:18:34 pm »
  • tout ça est normal il faut prendre sur la batterie la sur la dynamo c'est normal puisque  c'est avant le regul, pour qu'il y ait 14.5 batterie il faut plus sortie dynamo s'il y avait 14.5 en sortie il n'y aurait pas besoin de regul  #B6
    Hors ligne JF500
    • Modèle: F/L/GAM/ABA
    « Réponse #2 le: ven. 15 mai 2026, 09:31:25 am »
  • Le problème c'est qu'il y avait 16.5v au + de la bobine. (et ça c'était pas bon.. c'était le signe d'un régul HS)
    Il faut que tu vérifies la tension au + de la bobine maintenant que tu as un régul neuf (et donc 14.5v à 2000tr à la batterie).
    Si tu as dans les 14.5v , c'est bon. (c'est ce qui devrait être avec un régul neuf).
    Si tu as toujours 16.5v (et 14.5v à la batterie) c'est qu'il y a un schmilblik dans ton circuit.
    « Modifié: ven. 15 mai 2026, 10:20:05 am par JF500 »
