  • Total des membres: 2899
  • Dernier: g.atlas
  • Total des messages: 224786
  • Total des sujets: 9503
  • En ligne aujourd'hui: 205
Invités: 231
Total: 231
Auteur Sujet: Freins arrières tambour frotte  (Lu 1821 fois)
Re: Freins arrières tambour frotte
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 01 juin 2026, 21:27:12 pm »
Si tes anciennes garnitures bloquaient à 3 crans , il est normal que des neuves bloquent au remontage du tambour si tu ne reprends pas le réglage de la commande de celui-ci
Hors ligne Monsignore
  • Q.I.: -23
  • Modèle: Lutèce
« Réponse #15 le: lun. 01 juin 2026, 21:54:16 pm »
  • Ce que recommandé vinchi est frappé au coin du bon sens.
    Ceci dit, je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi on change les freins sur une auto qui freine déjà.  #f9  Si ce n’est aller au devant d emmernuiements qu’on n’aurait pas connus en ne touchant à rien, …..[size=78%] [/size]
    Mais bon ! C’est mon grand âge qui veut ça, certainement.  #d2
    Hors ligne damox22
    « Réponse #16 le: lun. 01 juin 2026, 22:01:42 pm »
  • Ok je vais essayer ça et je ferai un retour
    « Réponse #17 le: mar. 02 juin 2026, 07:26:32 am »
    oui c'est la première chose à faire mais sur la photo on a l'impression que le réglage est déjà au mini il faut voir l'autre coté il semblerait que la garniture droite sur la photo n'est pas bien au mini
    Hors ligne damox22
    « Réponse #18 le: jeu. 04 juin 2026, 20:13:28 pm »
  • Bon J ai pris un moment pour faire un peu de mécanique ,J ai déconnecté le frein à main , le tambour rentre bien , ça tourne normalement avec un très léger frottement, ce qui normal ,mais lorsque viens boutonner le tambour ça coince de nouveau, en démontant je vois sur les garnitures les traces de frottement.
    Le rattrapage est au mini , pas d action du frein à main , je ne vois pas trop comment récupérer un peu d espace ?
    « Réponse #19 le: jeu. 04 juin 2026, 20:17:52 pm »
    qu'entends tu par "boutonner"  #g2, déjà , ça tourne avec léger frottement , normal .Avec un peu de rodage des mâchoires /tambours , ce sera transparent .
    « Modifié: jeu. 04 juin 2026, 20:24:09 pm par vinchi »
    Hors ligne damox22
    « Réponse #20 le: jeu. 04 juin 2026, 20:51:41 pm »
  • Fin de journée, un peu de fatigue #i6 , lorsque je viens boulonner le tambour , ça coince  #c1
    « Réponse #21 le: jeu. 04 juin 2026, 21:46:34 pm »
  • Les traces de frottements , tu les vois à quel endroit sur les garnitures , voir sur les tambours ?
    « Modifié: jeu. 04 juin 2026, 21:49:03 pm par vinchi »
    « Réponse #22 le: ven. 05 juin 2026, 07:05:08 am »
  • si j'ai bien suivi tu as les tambours neuf, si tu as les vieux fais un essai de  remettre le vieux
    « Réponse #23 le: ven. 05 juin 2026, 08:16:50 am »
  • Bien entendu, tu as aussi regardé le réglage du levier de frein à main
    Hors ligne damox22
    « Réponse #24 le: sam. 06 juin 2026, 14:51:59 pm »
  • J ai remis les anciens tambours et le résultat est le même, le frottement se fait sur la surface de la garniture pas sur le côté, sans mettre les boulons du tambour, en le retenant à la main , le tambour tourne en frottant légèrement les garnitures et dès que je serre les boulons du tambour sur le moyeu , le tambour est bloqué par les garnitures . Le mécanisme du frein à main et déconnecté mais en place entre les mâchoires.
    « Réponse #25 le: sam. 06 juin 2026, 15:46:09 pm »
  • si c'est la garniture qui frotte il ne te reste plus cas limer un peu la ferraille à mon avis pas beaucoup non plus fais des essais petit petit
    Hors ligne damox22
    « Réponse #26 le: lun. 08 juin 2026, 18:21:12 pm »
  • C est bon  #k1 J ai lime les butées des garnitures , environ 1 mm , reste plus qu à régler le frein à main , l anneau au bout du câble du frein est à 4 cm de l axe du levier qui agit sur les mâchoires,en tirant dessus au max et le réglage est à fond . Du coup c est trop court pour le raccorder au petit levier qui commande les mâchoires, est ce qu il a une technique particulière pour régler le frein à main ?
    Encore merci à tous pour vos conseils  #B6
    « Réponse #27 le: lun. 08 juin 2026, 19:55:42 pm »
  • je ne comprends pas trop ton histoire tu mets le réglages à zéro en bout de cable au triangle après si toujours trot tendu regardes si au niveau du levier tu ne peux pas le reculer en dévissant les 4 vis
