  • Total des messages: 224944
  • Total des sujets: 9516
  • En ligne aujourd'hui: 193
Invités: 173
Total: 173
Auteur Sujet: Craquement au passage des vitesses  (Lu 141 fois)
Hors ligne gilles.tarroux
« le: mer. 22 juillet 2026, 17:30:32 pm »
  • Bonjour à tous,
    Après quelques réparations, je roule enfin avec ma fiât 500F de 1967.
    Je suis novice en la matière.
    Je sais que la boîte de vitesse non synchronisée craque mais jusqu’à quel point?
    Dans mon cas:
    - je ne peux passer la première que si la voiture ne roule pas, je pense que c’est normal car il n’y a pas de synchronisation sur la 1ere.
    - je monte les vitesses sans trop de problemes mais si je veux etre sur que ça ne craque pas, je fais un double débrayage.
    - pour les tomber, c’est beaucoup plus difficile surtout de la 3eme à la 2 eme.
    Même en pratiquant le double débrayage, ça craque, quelque fois, non.
    Je précise qu’à l’arrêt, toutes passent correctement et la marche arrière moteur allumé ne craque pas.
    Je suis dans la normalité où est ce que j’ai un souci au niveau de la transmission?
    Merci pour vous réponses
    Gilles
    Re: Craquement au passage des vitesses
    « Réponse #1 le: mer. 22 juillet 2026, 18:07:21 pm »
  • tout ceci est normal si ça craque ta boite n'a rien c'est le pilote  #g2
    la première toujours arrêt si tu ne veux pas détruire les pignons
     pour la montée il faut rien faire juste le faire avec un peu de lenteur les pignons vont ralentir tout seul, si tu veux tu peux faire un double pédalage
    pour les descendre déjà rétrogrades le plus tard possible et faire un double débrayage, tu auras à accélérer un peu moins, au plus tu rétrogrades dans les tours au plus tu dois emballer le moteur (une grosse accélération)  ce qu'il faut savoir se sont les crabots qui craquent, il ne faut pas hésiter pour manœuvrer le levier   et nom les pignons
    au final c'est un coup à prendre
    ne pas confondre double pédalage et double débrayage
    « Réponse #2 le: mer. 22 juillet 2026, 19:36:16 pm »
  • Merci mitch pour ta réponse.
    Certaines fois, ça craque beaucoup meme en laissant le régime moteur tomber…
    Je vais essayer de m’améliorer en suivant tes instructions.
    En regardant les niveaux, le gars qui m’a donné un coup de main m’a dit qu’il y avait trop d’huile dans la boîte, il en a enlevé et il lui semblait que l’huile n’était pas très épaisse.
    Je pensais acheter de la 80W90 et la remplacer, si l’huile est plus épaisse, cela passera peut être mieux.
    « Réponse #3 le: mer. 22 juillet 2026, 19:48:59 pm »
    mais il faut quand même faire un double débrayage et donc de lancer le moteur quand tu es au point mort et bien sur embrayage lâché, tu donnes un coup d'accélérateur, si tu restes débrayé ça ne sert à rien
    « Réponse #4 le: mer. 22 juillet 2026, 21:45:18 pm »
  • Entendu
    Merci mitch
    « Réponse #5 le: mer. 22 juillet 2026, 23:13:24 pm »
  • En regardant les niveaux, le gars qui m’a donné un coup de main m’a dit qu’il y avait trop d’huile dans la boîte, il en a enlevé et il lui semblait que l’huile n’était pas très épaisse.
    Un trop d'huile dans ce type de boite , n'a rien a voir avec des problèmes de passage de vitesses , mais beaucoup plus sur des problèmes d'étanchéité de celle ci  #l11
    « Réponse #6 le: jeu. 23 juillet 2026, 04:18:06 am »
  • Merci Vinchy pour ton commentaire
    Effectivement, la boite fuyait énormément et pratiquement plus maintenant.
    Par contre, la viscosité ( une huile plus épaisse) devrait améliorer le passage des vitesses?…
    « Réponse #7 le: jeu. 23 juillet 2026, 07:19:08 am »
    pour les monter un peu,  pour les descendre non c'est l'inverse l'huile épaisse va freiner les pignons alors qu'il faut qu'il tourne plus vite
    « Réponse #8 le: jeu. 23 juillet 2026, 18:23:34 pm »
  • Ok
    Merci pour vos réponses
    Je vais m’exercer au double débrayage
    Je reviendrai vers vous pour vous donner des nouvelles
    « Réponse #9 le: Hier à 18:54:16 »
  • Bonjour à tous,
    J’ai écouté tous vos conseils et mes vitesses ne craquent quasiment plus
    Effectivement, ma petite voiture allez très bien, le souci venait bien du pilote.
    Si je résume pour les prochains novices:
    - la 1ere vitesse doit être passée à l’arrêt.
    - double pédalage ( sans accélération) pour monter les vitesses
    - double débrayage pour les descendre
    Merci à tous les intervenants
