  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 308
Total: 308
Auteur Sujet: Problème d’arrivée d’essence dans carbu à la montée  (Lu 1217 fois)
Hors ligne kristofico
  • Modèle: Giardiniera + 126bis
« le: mar. 01 septembre 2026, 22:23:26 pm »
  • Bonsoir à tous.
    Sur ma fiât 126 bis, mon carbu n’est pas assez alimenté dès que je suis en faux plat ou montée.
    Conséquence, le moteur s’arrête.
    J’ai installé une pompe d’amorçage que j’actionne manuellement pour repartir …
    Je pense à un problème de pompe à essence. A moins d’une fuite au niveau carbu ?
    Un avis ?
    Hors ligne Pauca
    • Modèle: 126 bis
    Re: Problème d’arrivée d’essence dans carbu à la montée
    « Réponse #1 le: mer. 02 septembre 2026, 20:32:58 pm »
  • ça pourrait être une pompe faiblarde avec la membrane poreuse mais ce qui est bizarre c'est que ça ne fasse pas ça tout le temps...
    Hors ligne French22
    « Réponse #2 le: mer. 02 septembre 2026, 20:52:43 pm »
  • ca ne pourrait pas être le flotteur du carbu qui, mal réglé, coupe l'arrivée d'essence lorsque la voiture est inclinée ?
    « Réponse #3 le: mer. 02 septembre 2026, 22:48:40 pm »
  • J'ai pensé à l'un ou à l'autre.
    Autre piste : le filtre du carbu ou une petite merde dans le carbu.
    Ce qui est sur c'est qu'il y a un problème d'alimentation d'essence dans le carbu.
    Je ne sais pas si le faut-plat ou la monté est une piste qui m'induit en erreur du fait que le moteur demande plus de carburant.
    Entre la pompe et le flotteur, mon cœur balance !
    J'ai un peut du mal à croire que le flotteur puisse s'enrailler brutalement alors que je me sert de la machine relativement souvent !
    Question : si j'installe une pompe électrique basse pression en amont de la pompe à essence, pensez-vous que cela puisse éliminer la cause d'une pompe à essence faiblarde ?
    Je dit ça avant de changer la pompe à essence mécanique qui coute un petit bras ; d'autant plus qu'une pompe à essence électrique sur interrupteur est toujours plus pratique que la pompe manuelle que j'ai installée...
    D’ailleurs, j'ai du installer une pompe manuelle parcequ'au bout d'une semaine sans utiliser la titine, il fallait que j'insiste lourdement sur le démarreur pour réamorcer le carbu, au point quelques fois de vider la batterie un peut faiblarde il faut l'avouer ; n'y voyez vous pas là la piste de le pompe mécanique d'origine qui rend l'âme ?
    J'aimerai trouver une logique de la pane plus évidente avant de tout démonter ou changer une pièce à l'aveugle.
    Autre question : plutôt que de changer la pompe d'origine, est-il possible de changer la membrane seule ?
    Merci pour vos lumières !
    « Réponse #4 le: mer. 02 septembre 2026, 22:50:54 pm »
  • Pour info également, ce problème est apparu petit à petit depuis maintenant quelques mois.
    Je doute que le flotteur du carbu puisse se dérégler à l'utilisation...
    « Réponse #5 le: jeu. 03 septembre 2026, 06:56:47 am »
  • si tu mets une pompe électrique il faut supprimer la pompe mécanique, et mettre aussi un Relais tachymétrique de coupure
    « Réponse #6 le: jeu. 03 septembre 2026, 23:21:00 pm »
  • Bien noté Mitch.
