  • Total des messages: 225437
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 330
Total: 330
Auteur Sujet: Problème au démarage  (Lu 9918 fois)
Hors ligne PatBol
Re : Problème au démarage
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 16 février 2011, 18:37:47 pm »
Bon voila ou j'en suis !!!
Aujourd'hui,
   Vidange
   Nettoyage de toutes les cosses et bougies, tete de delco, bobine
   Réglage des culbuteurs :
           les 2 soupapes d'échappement (extérieur) n'avaient pas de jeu du tout.
           changement du joint (il était coupé)
   Je ne me suis pas occupé du calage de l'allumeur ni du condensateur.
Je me suis aperçut que j'ai une fuite au niveau de la pompe à essence. Je vais m'empresser d'en commander une.
Grand Merci à vous (j'ai appris plein de choses, le réglage des culbuteurs) Grand merci
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
« Réponse #15 le: jeu. 17 février 2011, 22:06:01 pm »
  • bon maintenant on va voir si tu as compris
    lecon numero 2 le changement des balais d'essuis glace #b1 #b1 #b1
    « Réponse #16 le: lun. 01 avril 2013, 18:26:41 pm »
  • Bon je reviens sur ce post car moi aussi j'ai un peu de mal à la démarrer quand elle a pas tourné depuis un moment, même après 2 ou 3 jours, il me faut au minimum 3 bon coups de démarreur,  à chaud par contre ça part au quart de tour !
    j'ai un peu l'impression que l'essence peine à arriver ...
    donc pour les démarrages à froid, on tire le starter à fond, mais après on pompe avec l'accélérateur ou au contraire faut pas appuyer ...  #f9
    mes bougies sont neuves, vis platinées aussi ...
    « Réponse #17 le: lun. 01 avril 2013, 18:51:48 pm »
  • On tire le starter et c est tout.
    On n accelere pas. Pas besoin.
    « Réponse #18 le: lun. 01 avril 2013, 18:59:25 pm »
  • +1 avec tryphon
    si le niveau du réservoir est bas, ou si elle a été arrêtée moteur bien chaud, il n'y plus d'essence aux abords du carbu
    (cela est bien visible si y'a un filtre juste avant)
    rien ne sert de s'acharner, un petit coup de 2 secondes de démarreur sans insister, puis au 2ème ca part de suite.... pet pet pet pet
    « Réponse #19 le: lun. 01 avril 2013, 20:14:54 pm »
  • ok Merci j'essayerai cette technique !  #B6
    « Réponse #20 le: sam. 13 avril 2013, 08:43:02 am »
  • bon et bien j'ai testé à plusieurs reprises et ça marche !!!  #k5
    starter à fond, un ptit coup de démarreur pour rien, et au deuxième ça part nickel !!!
    et tout ça sans toucher à la pédale d'accélérateur !
    Merci à vous deux pour le tuyau !!!  #B6
    « Réponse #21 le: sam. 13 avril 2013, 08:51:33 am »
  • et à chaud, c'est l'inverse, pied au plancher, sans starter bien sur.
    « Réponse #22 le: sam. 13 avril 2013, 09:02:20 am »
  • oui ça je fais et ça part au quart de tour !  #B6
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #23 le: sam. 13 avril 2013, 09:25:31 am »
  • le mec a qui j'ai acheter ma 2 eme 126 a une astuce bizare il soufle dans le bouchon de remplissage d'essence  #j2et au 1 er coup a froid avec starter sa demarre alors qu'elle n'avait pas tourner depuis 2 ans bon d'accor j'avait mis la batterie de ma mercedes mais sa ma bluffé j'avait jamais vu ça #f9
    « Réponse #24 le: sam. 13 avril 2013, 11:02:30 am »
  • tu l'as achetée en Pologne ?
    Re : Re : Problème au démarage
    « Réponse #25 le: sam. 13 avril 2013, 11:37:36 am »
    Exact ! un mécano Italien m'a dit la même chose, un coup de soufflette dans le réservoir ...
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #26 le: dim. 14 avril 2013, 13:30:21 pm »
  • non c'est un finisterien atteri a rennes que m'as fait voir le truc donc rien de polonais dans le truc a part les 2 126 que j'ai
    « Réponse #27 le: dim. 14 avril 2013, 14:37:47 pm »
  • le systeme demerde du finistere #k5
