  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 437
Total: 437
Auteur Sujet: Garage d'ep31  (Lu 91342 fois)
Hors ligne ep31
  • 500L de 69 In Progress
    • Mon site perso
Re : Garage d'ep31
« Réponse #44 de la page précédente: dim. 15 mai 2011, 19:19:06 pm »
Le 15/05/2011
Cacher les yeux de vos enfants, ma 500 est toute nue  #g7
[ Image 1 ]
Démontage intégral fini. Cela va être une prise de tête pour savoir comment on remonte tout ça  #f9
Maintenant je fais m'attaquer à la remise en état de la carrosserie et c'est la point qui m’inquiète le plus.
Mais bon tout doucement on va y arriver.
Re : Garage d'ep31
« Réponse #45 le: dim. 15 mai 2011, 20:02:33 pm »
  • alors, ton diagnostic ?  ya quoi à reprendre ?
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #46 le: mar. 17 mai 2011, 20:43:53 pm »
  • Pour le moment,
    Dentelles :
    Bas de caisse Droit et Gauche
    Bas et passage d'aile AR Droit et Gauche
    Bas d'aile AV Droit
    Des trous :
    Plancher avant droit
    Bas de barre brise AR
     #l6
    « Modifié: dim. 14 juillet 2013, 07:30:55 am par ep31 »
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #47 le: mar. 17 mai 2011, 22:40:04 pm »
  • et au niveau des passages de roue a l’intérieur vers ou tu met tes pieds? ou il y a les deux têtes de vis pour tenir le train avant...sur deux 500 que j'ai les deux côtés sur chacune carrément bouffés!  #d10 #d10 #d10
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #48 le: mar. 17 mai 2011, 22:51:22 pm »
    Bas d'aile AV Droit
    tu vas cder les pièces ?
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #49 le: ven. 20 mai 2011, 07:06:55 am »
  • Sur les 4 boulons, 3 sont propre et pas de pb, mais 1 a cassé avec l'écrou.
    Je dois l'enlever et remettre un nouveau  #d10
    et Oui j'ai déjà 90% des piéces.
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #50 le: ven. 20 mai 2011, 08:45:01 am »
  • une des vis du train avant qui a pété? pas de bol...mais ça se fait! juste prendre la bonne sorte de filetage par contre...et un point de soudure par l'interieur ensuite juste pour ne pas qu'il tourne... #B6
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #51 le: dim. 26 juin 2011, 16:29:22 pm »
  • Le projet avance doucement, cela fait 3 semaines que j'ai une tendinite au bras droit donc dur dur pour avancer.
    Avec en plus pas mal de pépins familiaux, donc c'est tout doucement.
    Mais la 500 fait son job, me changer les idées  #l6
    aujourd'hui le sous-bassement est entièrement déblacksonné et la face avant démontée.
    Prochaine étape la soudure.
    « Modifié: dim. 26 juin 2011, 16:45:06 pm par ep31 »
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #52 le: dim. 26 juin 2011, 19:11:15 pm »
  • le tablier est relativement propre en tout cas!  #B6
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #53 le: jeu. 04 août 2011, 18:39:38 pm »
  • Je progresse, lentement, mais je progresse.
    En fait, je recule. #g6
    Le bac de batterie a dégagé, et les bas des caisses qui étaient plus que troués ont été amputés.
    En principe il y a un voile de renfort au centre dans le bas de caisse, sert il vraiment à quelque chose ?
    Hors ligne Fa35
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #54 le: jeu. 04 août 2011, 18:48:31 pm »
  • je sait pas mais tes traiteaux sont super faut que je m'en fasse des comme sa pour aprendre a souder
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #55 le: jeu. 04 août 2011, 18:53:40 pm »
  • C'est mon petit frère qui m'a fait ça, c'est fait avec un poste à arc.
    Un support droit et gauche, reliés par une planche en bois adaptée à la largeur de la voiture.
    « Modifié: jeu. 04 août 2011, 19:19:37 pm par ep31 »
    Hors ligne Fa35
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #56 le: jeu. 04 août 2011, 19:09:33 pm »
  • bin .....bien vu le frangin  moi je vais bientot aprendre a souder chose que je ne sait pas faire et j'aime pas ne pas savoir faire donc je trouve des potes pour m'aprendre!  si ton frere n'as pas deposer le brevet (pour les tréteaux) je vais copier pour mes futurs restoration
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #57 le: jeu. 04 août 2011, 19:25:10 pm »
  • y a pas de blème  #g2
    Faut que je me fasse un petit système à roulette pour pouvoir la sortir du garage.
    Pour la soudure, j'y suis en plein dedans.
    Y a effectivement un petit coup de main à prendre, exerce toi sur des bouts de tôles de 0,8 à 1mm.
    Ensuite attaque toi à des partis pas trop visible de la voiture.
    Premier retour d'expérience, la soudure n'aime pas la rouille ou les tôles qui ne sont pas 100% pure.
    La moindre tache fait que la soudure à du mal à prendre.
    Hors ligne Fa35
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #58 le: jeu. 04 août 2011, 20:32:35 pm »
  •  Merci Merci Merci
    Hors ligne ep31
      • Mon site perso
    Re : Garage d'ep31
    « Réponse #59 le: mar. 16 août 2011, 08:33:22 am »
  • Avant un repos forcé, j'ai fait une bonne étape de soudure.
    Pour plus de photos vous pouvez aller voir mon site  #g2
    « Modifié: ven. 19 août 2011, 09:02:24 am par ep31 »
