  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 412
Total: 412
Auteur Sujet: problème accélération  (Lu 15330 fois)
Hors ligne babar
  • Q.I.: -1
« le: jeu. 16 juin 2011, 18:59:47 pm »
  • Voilà il y a quelques temps j'ai nettoyé mon carbu et changer les joints avec le kit de réfection. Depuis tinette tourne nikel avec quelques petits trous dans l'accélération mais celà vient de la vis de richesse qui n'a pas sont joint ( je vai y remédier). Dimanche dernier je la sort, nikel du feu de dieu , je la pose............... et depuis elle démarre mais impossible d'accélérer que des trous dans l'accélération, limitte à caler, par contr ele ralenti tient. Je vai redémonter le carbu voir s'il y a pas quelque chose,
    sinon si quelqu’un sait d’où peut venir le problème. J'ai les boules j'ai un mariage dans 15 jours et je sai pas si je vai pouvoir la réparer, S'il y a un mécano dans les landes je prends aussi...
    Vue / ouïe / touché / odorat / goût ( à hastingues chaque année le 14 juillet la parade des 5 sens ) Ou des 500 pourquoi pas un jour .......
    Re : problème accélération
    « Réponse #1 le: jeu. 16 juin 2011, 19:07:38 pm »
  • change ton condo deja, sinon voit avec franky
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #2 le: sam. 18 juin 2011, 07:54:11 am »
  • bin c'est facile a dire mais t'en trouve ou des condos moi je pensse avoir le mien a changer mais je sait pas ou m'en procurer
    tout comme les joints de carbu
    « Réponse #3 le: sam. 18 juin 2011, 07:58:03 am »
  • Babar, tu as un filtre avant ton carbu ?
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : Re : problème accélération
    « Réponse #4 le: sam. 18 juin 2011, 10:11:43 am »
    non il a juste le condo hs  #chippi
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #5 le: sam. 18 juin 2011, 11:16:59 am »
    Ben tu peux en trouver par exemple chez Fiat 500 passion ou Autostoria !!  #g2
    En plus, ça fait partie des pièces à toujours avoir avec toi  #B6 et ce n'est pas trop cher !
    Commandes en 3 ou 4 directement tu seras normalement tranquille un moment car tant qu'à avoir des frais de port........  #l11 #l11
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #6 le: sam. 18 juin 2011, 11:55:45 am »
    j'ai changé le condo , au ralenti impec mais dés que j'accélère çà broute, impossible à faire fonctionner, est ce que le condo neuf est bon?? , j'en ai qu'un....... je viens de démonter le carbu j'ai applani la base avec papier verre je vai remonter et voir....... çà craint... je vai devoir appeler francky à la rescousse je pense
    Re : Re : Re : problème accélération
    « Réponse #7 le: ven. 24 juin 2011, 00:36:25 am »
  • Commandes en 3 ou 4 directement tu seras normalement tranquille un moment
    oui a raison de 20kms de durée par condo de refabrication de merde! t'es peinard pour 80 bornes!  #g6
    sinon tu peux commander chez behman! pour l'achat d'un condo,un voyage en avion offert a un brave détourneur de numéros de carte bleue!  #l11 #b1 #b1 #b1
    (n'empêche,pas cool pour Grincheux!  #i10  #g2)
    Re : Re : Re : Re : problème accélération
    « Réponse #8 le: ven. 24 juin 2011, 07:16:10 am »
  • oui a raison de 20kms de durée par condo de refabrication de merde! t'es peinard pour 80 bornes!  #g6
     #f9 #f9
    C'est quoi ca ??
    Hors ligne dav44
    « Réponse #9 le: ven. 24 juin 2011, 08:37:41 am »
  • sinon tu peux commander chez behman! pour l'achat d'un condo,un voyage en avion offert a un brave détourneur de numéros de carte bleue!  #l11 #b1 #b1 #b1
    Idem pour moi !!!! #h6 #h6
    Hors ligne babar
    • Q.I.: -1
    « Réponse #10 le: ven. 24 juin 2011, 10:27:44 am »
  • Le filtre à essence doit il être plein d'essence lorsque la voiture tourne? car le mien me parait bien vide et je me demande si la pompe à essence fonctionne bien.
    Hors ligne dav44
    « Réponse #11 le: ven. 24 juin 2011, 10:40:12 am »
  • J'ai eu les mêmes problèmes que toi. Le filtre contient très peu d'essence. Mais tu peux vérifier si la pompe fonctionne bien en mettant le tuyau de sorti dans une bouteille et en tirant le démarreur. (SANS LE CONTACT).
    Mais pour moi tu as une prise d'air au niveau du carbu !!! Tu as vérifié le réglage du jeu des soupapes ?
    Re : Re : Re : Re : Re : problème accélération
    « Réponse #12 le: ven. 24 juin 2011, 12:52:48 pm »
  • #f9 #f9
    C'est quoi ca ??
    http://www.500-126.com/index.php?topic=193.msg34033#msg34033
     #b10 #b10 #b10
    moi je suis d'avis a faire passer le mot en dehors du forum car il y a surement d'autres gens qui se font bien enfiler a cet heure!
    le filtre pas trop rempli c'est tout a fait normal...
    « Modifié: ven. 24 juin 2011, 12:54:38 pm par The Coon »
    « Réponse #13 le: ven. 24 juin 2011, 13:28:59 pm »
  • J'avais loupé l'épisode ...
    J'ai commandé chez eux et j'ai pas eu de problème ....
    Hors ligne dav44
    « Réponse #14 le: ven. 24 juin 2011, 13:43:05 pm »
  • pas de problème en paiement par chèque, mais avec une carte attention !!!!
