  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 654
Invités: 432
Total: 432
Auteur Sujet: Avez vous ces outils?  (Lu 50385 fois)
Re : Avez vous ces outils?
« Réponse #44 de la page précédente: ven. 16 septembre 2011, 12:30:36 pm »
comme dit Coon, les segments ca passe sans outil.
les soupapes, y faut sinon c'est galère....
la clé dyn, sans elle point de salut !!!
ou alors le serrage,  c'est 1/4 de tour avant que ça casse, et la faut être balaise ....
Re : Re : Avez vous ces outils?
« Réponse #45 le: ven. 16 septembre 2011, 12:37:25 pm »
  • le compresseur segment pourquoi pas mais a la main ça se fait très bien...il faut les mettre chacuns séparés d'un quart de tour et jamais une ouverture de segment au niveau de l'axe de la bielle...mais peut être pratique si moteur encore en place sur la 500...et encore...
    oui pour une cylindrée de 500 mais pour un 650cc j'ai arreté de le faire à la main et j ai acheté un compresseur et c 'est le top , ok a coups  #B6
    « Réponse #46 le: ven. 16 septembre 2011, 12:54:44 pm »
  • Pour la lampe strobo c'est pareil, tu peux toujours le faire avec une ampoule...
    T'as aussi besoin de douille longue pour les écrous de la rampe de culbuteur, c'est plus pratique sinon pas de serrage au couple  #l11 du 10 ou du 13
    « Modifié: ven. 16 septembre 2011, 12:56:53 pm par Oliv »
    « Réponse #47 le: ven. 16 septembre 2011, 12:55:44 pm »
  • un outil utile aussi quand on refait son moteur: le honoir
    http://cleflo.skyrock.com/9.html
    « Réponse #48 le: ven. 16 septembre 2011, 12:57:22 pm »
  • et un jeu de calles  #g2
    « Réponse #50 le: ven. 16 septembre 2011, 12:59:33 pm »
  • oui pour une cylindrée de 500 mais pour un 650cc j'ai arreté de le faire à la main et j ai acheté un compresseur et c 'est le top , ok a coups  #B6
    c'est beaucoup plus dur pour un 650cc? ah! possible.... #g2
    j'avais pas vu pour la clé dynamo...oui la indispensable....
    pour les soupapes j'utilise ci joint en tof....oui il est clair que c'est du bricolo bricolette! pas super pratique mais ça marche....après le truc a savoir, c'est si pour toi, dépenser 40€ c'est beaucoup ou si c'est une barquette de frite....car sinon tu peux t'acheter la déserte complète pour faire de la mécanique a l'aise... #g2
    « Réponse #51 le: ven. 16 septembre 2011, 13:03:30 pm »
  • Précisé aussi sur un autre post :
    « Réponse #52 le: ven. 16 septembre 2011, 13:04:34 pm »
  • des filiaires et tarauds
    et potentiellement de quoi réparer les filets de bougies et de culasse (échappement)
    « Modifié: ven. 16 septembre 2011, 13:07:34 pm par Oliv »
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #53 le: ven. 16 septembre 2011, 13:08:39 pm »
  • et l'alesoir pour refaire les fuseés  ???  qui qu'en n'a  ???
    « Réponse #54 le: ven. 16 septembre 2011, 13:09:24 pm »
    pas daccord, pour faire un réglage approximatif ok, mais apres faut faire une vrai mise au point car tu as bien souvent 3-4 degres de difference...
    ben moi je le deconseille... je l'explique dans mon futur tuto  #l11
    « Réponse #55 le: ven. 16 septembre 2011, 13:12:04 pm »
  • une arlésienne de plus  #l11
    « Réponse #56 le: ven. 16 septembre 2011, 13:13:35 pm »
  • pas daccord, pour faire un réglage approximatif ok, mais apres faut faire une vrai mise au point car tu as bien souvent 3-4 degres de difference...
    c'est mieux a la rappe a bois!  #b1 #b1 #b1
    bas pour le coup perso je le fais au papier de verre assez gros et croise les traits a 45°...je sais pas si c'est la meilleur méthode....
    si il est aussi rapide que moi pour faire le template?!
    Re : Re : Re : Avez vous ces outils?
    « Réponse #57 le: ven. 16 septembre 2011, 13:14:46 pm »
  • ben moi je le deconseille... je l'explique dans mon futur tuto  #l11
    bla bla bla  #g6
    Pour déglacer les cylindre neufs ou rattraper des rayures ?
    « Réponse #58 le: ven. 16 septembre 2011, 13:27:29 pm »
  • c'est pas une arlésienne j'en ai fait la moitié! et on est au milieu du mois donc je suis dans les temps #g6
    un cylindre neuf ne peux pas glacée  #h10
    les cause d'un glacage sont:
    -surface du fut du cylindre trop polis par les segments
    - une usure excessive du trio cylindres piston segments
    - une huile de merde
    ces trois sont bien souvent liés
    le honoir est la pour en creer ou en atténuer, mais bien souvent il ne sert a rien... il augmente l'état d'usure du cylindre et donc le jeu piston cylindre...
    « Réponse #59 le: ven. 16 septembre 2011, 13:37:10 pm »
  • de toute facon, c'est interdit le travail honoir ....
    bon, plus sérieusement, dans la famille indispensable, (dit sur un autre post):
    spécifique :
    metrix,
    jeux de cale
    marbre
    piges
    « Modifié: ven. 16 septembre 2011, 13:38:41 pm par Tryphon »
