  • Total des messages: 225431
  • En ligne aujourd'hui: 677
Invités: 553
Total: 554
Auteur Sujet: p'tit lifting vite fait  (Lu 64138 fois)
Re : p'tit lifting vite fait
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 08 septembre 2011, 01:22:44 am »
 Pour les soudures c'est pas les plus belles que j'ai fait, mais bon le poste est neuf et je le connais pas encore #l11
« Réponse #30 le: jeu. 08 septembre 2011, 07:14:37 am »
  • Avec des belles petites jantes borani  #B6 t'as les 4?
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #31 le: jeu. 08 septembre 2011, 08:17:56 am »
  • superbe................la suite la suite la suite la suite la suite  c'est vrai quoi tu nous met en halenne et tu nous abandonne avec peut de photo
    « Réponse #32 le: jeu. 08 septembre 2011, 09:21:37 am »
  • Pour les soudures c'est pas les plus belles que j'ai fait, mais bon le poste est neuf et je le connais pas encore #l11
    Oui (6 en fait), mais elles sont destinées à une lutèce, là c'est juste le temps de sabler les jantes de la 126 #g2
    ça vient ça vient #g6
    Re : Re : p'tit lifting vite fait
    « Réponse #33 le: jeu. 08 septembre 2011, 10:01:34 am »
  • C'est wurth qui vend ça et ce sont à priori les seuls qui le font, les autres produits sont le plus souvent sous forme de gel qui dégueule copieusement quand tu les utilises à la verticale
    http://eshop.wurth.fr/is-bin/intershop.static/WFS/3107-B1-Site/3107-B1/fr_FR/images-produits/produits/0892/0892-700-tif.png
    moi j'ai celle la, enfin j'avais elle a disparu... j'utilise une grande éponge humide depuis sa marche pas mal #g6 , faudrait que mon fournisseur m'en parle quand il vient aussi, comment il veut que j'en prenne sinon  #l11
    http://commerce.sage.com/distripro/Article/ISOU007.aspx
    « Réponse #34 le: jeu. 08 septembre 2011, 10:08:13 am »
    sinon wouais c'est cool cette pâte! +1 Bianchinette!
    sur des petites surfaces,pas forcement utile mais y a des endroits ça doit vraiment être cool a utiliser! quand t'as assez large tu peux en mettre des deux côtés du coup!  #B6
    « Réponse #35 le: ven. 09 septembre 2011, 20:21:37 pm »
  • Petite avancée #l11 bas de caisse/pied de porte soudé, phosphaté, aprêté
    Entre parenthèse une vraie galère l'ajustage du pied de porte, car en fait c'est l'aile avant qui fait la rigidité du truc....obligé de souder une ferraille entre le pied et le passage de roue pour ne pas que tout se barre en couille quand on présente la porte #k8
     Du coup pas trop de photos #g7
    Uploaded with ImageShack.us
    Demain aile avant et fond de coffre...enfin j'espère #l11
    « Réponse #36 le: sam. 10 septembre 2011, 07:37:41 am »
  •  #g9  #B6
    « Réponse #37 le: sam. 10 septembre 2011, 09:05:40 am »
  • meme le jounal pour camoufler est en italien  #g8
    « Réponse #38 le: sam. 10 septembre 2011, 09:20:07 am »
    Perdu c'est du galicien #g4 #g4 #g4
    Re : Re : Re : p'tit lifting vite fait
    « Réponse #39 le: sam. 10 septembre 2011, 09:50:31 am »
  • Perdu c'est du galicien #g4 #g4 #g4
    c'est vrai que c'est beaucoup plus compréhensible ....
    « Réponse #40 le: sam. 10 septembre 2011, 20:44:41 pm »
  •  Bon quelques news, donc aujourd'hui remplacement d'une partie du passage de roue, de l'aile avant et grattage d'un demi plancher (enfin ça c'est pas moi'c 'est le proprio)
    Par contre gros soucis avec l'aile, car la cote entre le haut du passage de roue et la partie où se pose le joint fait presque 4 mm de plus que sur un élément d'origine...du coup pas la place pour mettre le joint #k8
    Plein le cul de cette bagnole #l6...allez demain on s'occupe du fond de coffre, en espèrant ne pas avoir trop de surprises #b10 #b10 #b10
    « Réponse #41 le: dim. 11 septembre 2011, 21:09:43 pm »
  • Travaux du jour: donc remplacement du fond de coffre, finition des planchers et bien sûr, phosphatant , apprêt, enfin comme d'hab'  #g6
    au passage j'ai remit un coup d'apprêt sur l'aile arrière car il restait deux-trois petits défauts  #l11
    Voilà, demain face avant, support de répétiteur, haut d'aile avant droite pourrie et finit les soudures  #k5
    « Réponse #42 le: dim. 11 septembre 2011, 22:44:23 pm »
  • Tu va isoler tes soudures aux joints Pu avec ton passage final d' apprêt ainsi que son ponçage ?
    « Réponse #43 le: dim. 11 septembre 2011, 23:35:36 pm »
  •   En fait je ne vais pas réapprêter, mais les soudures vont être passées au joint avant peinture.
     Le plus emmerdant ça va être de déposer le train avant, les durites rigides et le maitre cylindre pour  traiter le dessous du coffre à l'endroit où j'ai soudé (décapage+ phosphatant+apprêt et enfin blaxon léger), mais ça je le laisse à mon père  #l11 #l11 #l11.
      Les  passage de roue vont avoir droit au même traitement aux endroits où les soudures ressortent #g2
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #44 le: lun. 12 septembre 2011, 22:43:25 pm »
  • J'espère que le résultat sera un vrai cagadou conforme à l'origine, pas un suppositoire vert surbaissé… eh eh !
    Réponse à NRJ ou avant ?
    De mon côté, j'expose sous peu ma Lulu toute refaite aussi par mes petites mimines… Mais il y avait moins de boulot que sur ce cagadou.
    Mais si tu veux, je te fournis une Brown à refaire, trouée par la rouille de partout !
