  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 433
Invités: 399
Total: 399
Auteur Sujet: Une idée du pb ?  (Lu 25331 fois)
Re : Une idée du pb ?
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 15 septembre 2011, 16:11:58 pm »
elle va où exactement cette rondelle caoutchouc ou plastique ?
« Réponse #45 le: jeu. 15 septembre 2011, 18:07:06 pm »
  • sur l'axe entre l'arbre et le carré pour rattraper le jeu
    « Réponse #46 le: jeu. 15 septembre 2011, 18:29:15 pm »
  • il y a une tolérance de jeu a y avoir? tu sais pas? mini maxi?
    « Réponse #47 le: jeu. 15 septembre 2011, 18:50:17 pm »
  • jeu max de 0.20 au niveau des coulisseaux (carré) (source RA) j'irai jeter un coup d'oeil dans la RTA a l'occase  #g2
    « Réponse #48 le: jeu. 15 septembre 2011, 20:05:59 pm »
  • de dieu! si c'est 0,20 et que c'est ton cardan en tof, on en est loin!  #c4
    merci pour l'info!  #g2
    « Réponse #49 le: jeu. 15 septembre 2011, 20:37:54 pm »
  • c'est pas mon cardan source RA
    « Réponse #50 le: jeu. 15 septembre 2011, 21:12:27 pm »
  • c'est du plastoc ces rondelles !
    sur la RTA ya pas de rondelle !
    « Modifié: jeu. 15 septembre 2011, 21:17:46 pm par cleflo »
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #51 le: jeu. 15 septembre 2011, 21:34:15 pm »
  • t'a bien controlé le voile de la tulipe ??
    avec les pieces refabriqués;...... mefiance !!!!
    « Réponse #52 le: jeu. 15 septembre 2011, 21:57:05 pm »
  • non ce week end
    Re : Re : Une idée du pb ?
    « Réponse #53 le: jeu. 15 septembre 2011, 22:29:25 pm »
     #j2
     #i9
    0.20 c'est pas le jeu maxi entre ce que tu apelles "les coulisseaux" et l'arbre, mais entre "le coulisseau"  et le pignon planetaire ( l'endroit ou il coulisse ce coulisseau  #g6 )  source 500-126  #g8
    la rondelle ondulée, c'est assez courant...
    http://www.ressorts-standard.com/Ressorts/Rond_ondulees.htm
    « Réponse #54 le: jeu. 15 septembre 2011, 22:58:09 pm »
  • j'en ai déjà vu plusieurs fois, les ayant remontées , je n ai jamais fait gaffe que c'était du plastok  #e7 enfin, je pense vraiment pas que ton problème vienne des rondelles  #l11 ( au pire une transmission qui aurait un voile  #c4 ou ton bibax) t'as pas de jeu à ton roulement de roue ?
    « Réponse #55 le: ven. 16 septembre 2011, 07:58:31 am »
  • c'est pas du plastique. C'est une rondelle élastique qui maintient le coulisseau écarté pour pas qu'il "tape" . Et y en a pas sur tous. celles que j'ai trouvées étaient sur du 126
    « Réponse #56 le: ven. 16 septembre 2011, 08:46:13 am »
    Coté roue RAS j'ai désaccouplé l'arbre / tulipe du bibax et tout semblait RAS, après comment dire si est bibax est bon ou pas  #f9
    C'est peut être le bibax qui est foiré et du coup, désaxerait la tulipe.
    « Réponse #57 le: ven. 16 septembre 2011, 08:53:04 am »
    Citation de: 500 Passion
    Bonjour
    Les pièces mécanique à ce jour sont usinées sur des machines numérique et les pièces sont controlées pendant la production.Votre claquement peut venir d'un bibax désserrer ou du montage de la transmission dans la boite de vitesses.
    Cordialement,
    Re : Re : Re : Une idée du pb ?
    « Réponse #58 le: ven. 16 septembre 2011, 08:55:23 am »
  • #j2
     #i9
    le 2 sur la PJ ?
    oui j'ai bien trouvé sur le net mais coté distributeur (quincailler) c'est plus dur
    Touring en avait acheté un paquet de 50 mais rien a voir avec celle "d'origine"
    « Modifié: ven. 16 septembre 2011, 09:02:30 am par Oliv »
    « Réponse #59 le: ven. 16 septembre 2011, 10:16:00 am »
    c'est le même genre en plus petit,de rondelle en métal qu'il y a sur certains filtres a gasoil genre chez Pigeot...
