  • Total des messages: 225392
  • En ligne aujourd'hui: 241
Invités: 219
Total: 219
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 159578 fois)
Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #59 de la page précédente: mer. 05 octobre 2011, 17:44:55 pm »
Tu as une empreinte, usure ou fait exprès pour que l'écrou s'appuie dessus
soudée, je sais pas mais elle ne doit pas tournée sur elle même.
« Réponse #60 le: mer. 05 octobre 2011, 17:47:32 pm »
  • Ca ressemble assez a un point de soudure  #g6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #61 le: mer. 05 octobre 2011, 22:43:47 pm »
  • Pour le carter de thermostat : j'ai réparé une des pattes de fixation qui c'était désoudé en la fixant avec des rivets. Pour le tige, en effet il y a une marque pour le boulon de la tige de thermostat.
    J'ai un des tubes enveloppes qui est pincé, dois-je le changer ?
    « Réponse #62 le: mer. 05 octobre 2011, 22:45:15 pm »
  • monte nous une photos qu'on voit ca, comme j'ai pas encore envoyé la pate je peux faire d'une pierre 2 coups  #l11
    Hors ligne dav44
    « Réponse #63 le: mer. 05 octobre 2011, 22:55:16 pm »
  • Voila  !! A remplacer ???
    « Réponse #64 le: mer. 05 octobre 2011, 22:58:22 pm »
  • c'est rien , la gaine est toujours étanche, et ne touche pas la tige, donc pas de soucis #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #65 le: mer. 05 octobre 2011, 23:01:10 pm »
  • Merci
    « Réponse #66 le: jeu. 06 octobre 2011, 08:18:30 am »
  • Tu comptes nettoyer le bordel ?
    Ca pisse toujours l'huile même après l'avoir nettoyé y a 3 jours ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #67 le: jeu. 06 octobre 2011, 10:18:16 am »
  • Je n'ai pas encore nettoyé le moteur !!! Il faut que je l'emmène au kascher du coin.
    « Réponse #68 le: jeu. 06 octobre 2011, 10:30:18 am »
  • Tant que le moteur a son échappement et son carbu/filtre a air l'eau ne rentre pas dans le moteur.
    Avec les collecteurs a l'air libre, le carbu a l'air et en fonction de l'ouverture de tes soupapes va y a avoir de la flotte partout...
    Tu comptes le démonter complètement ? Dans le cas contraire ne démonte pas l'allumeur  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #69 le: jeu. 06 octobre 2011, 12:07:07 pm »
  • J'ai démonté et remis l'allumeur. En revanche je peux peut-être bouché les collecteurs d'échappement pluôt que de remonter et le pot et boucher la pipe d'admission d'air ?
    Dois-je laisser le cache culbuteur ?
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8
    « Réponse #70 le: jeu. 06 octobre 2011, 12:14:57 pm »
    Ok c'est mort adieu  #i2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #71 le: jeu. 06 octobre 2011, 13:57:55 pm »
  • Ok c'est mort adieu  #i2
    Je compte démonter le moteur complètement, il y a un problème sur ce que j'ai fais ?
    « Réponse #72 le: jeu. 06 octobre 2011, 14:04:28 pm »
  • Je compte démonter le moteur complètement, il y a un problème sur ce que j'ai fais ?
    pas encore  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne dav44
    « Réponse #73 le: jeu. 06 octobre 2011, 14:06:36 pm »
  • Tu me rassure  #g3
    « Réponse #74 le: jeu. 06 octobre 2011, 14:21:40 pm »
