  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 954
Total: 955
Auteur Sujet: petite prepa de mon 650cc  (Lu 74683 fois)
Hors ligne denis-34
  • Modèle: 500
« le: sam. 01 octobre 2011, 00:38:12 am »
  • bonjour,
    Apres avoir fini le moteur de ma VW  #g6 , je me lance dans le 2eme moteur de 126 que j'avais mis de cote il y a +ou- 10 ans pour une future prepa .
    Donc la base est un 650cc 126A1 que j'ai ouvert le week-end dernier pour voir l'etat , donc tout va bien sauf le vilo qui est un peut marquer sur le tourillon cote volant moteur ( j'ai peut etre trouver un ensemble de 126 bis pour le remplacer)
    les modifs que je vais faire au moteur :
        - vilo (126 bis?) poli et equilibrer avec les accesoires ( volant moteur , embrayage , pignon et filtre centrifuge)
        - bielles ( 126A1 ou 126bis je sais pas encore) poli et mise au poids (au grammes)
        - pistons d'origine 650cc (mis au poids et tete poli ) avec segments neuf
        - AAc 40/80  80/40
        - culasse P30 conduit retoucher , soupapes , guide neuf et sieges en 2 ou 3 angles
        - carbu 35 solex horizontal
    voila la "prepa" dans les grandes lignes .
    Re : petite prepa de mon 650cc
    « Réponse #1 le: sam. 01 octobre 2011, 00:39:53 am »
  • ça promet!  #B6
    « Réponse #2 le: sam. 01 octobre 2011, 08:18:14 am »
  • fais nous vivre ton aventure !!!
    j'ai en gros le même projet ...
    Hors ligne dav44
    « Réponse #3 le: sam. 01 octobre 2011, 09:58:08 am »
  • Super, vivement la suite
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #4 le: sam. 01 octobre 2011, 11:52:17 am »
  • Super... donne nous des news au fur et à mesure !!!  #B6
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #5 le: sam. 01 octobre 2011, 13:08:40 pm »
  • oui, je mettrais des news au fur et a mesure de l'avancement du moteur #B6
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #6 le: sam. 01 octobre 2011, 14:03:34 pm »
  • quelle est l'avantage d'un vilo de 126 BIS ???
    • karma 5000000
    « Réponse #7 le: sam. 01 octobre 2011, 14:10:04 pm »
  • j'ai presque la meme config que toi ,en cours de construction
    moteur 126 en 600 cm3 ,culasse p30 ,arbre a came en 40/80, carbu horizontale en 32 busé en 22, echappement sport ,allumage electronique ,carter alu..ect
    « Réponse #8 le: sam. 01 octobre 2011, 14:49:15 pm »
  • après plusieurs retour d 'infos et discution avec des gars qui ont des moulins fortement préparé et ayant eu une petite prépa comme les votres je retiens une chose:
     dès qu'on passe sur des cylindrées de plus de 650CC avec tout l'attirail qui va bien ( carbu-pipe-courroie crantée-etc ...) : le seul problème est qu'en cas de panne on risque plus facilement de rester planté sur la route sans pouvoir être dépanné. Vu le cout déjà engendré , il s avere difficile d'avoir un deuxieme moteur preparé à l'identique dans son coffre avant pour réparé.
    Souvent, les personnes qui ont des moteurs mégapréparé tourne autour de chez sans faire de grande distance par crainte de casse.
    C 'est aussi pour ça que je suis resté actuellement en 650cc légerement modifié . ( dernière balade Lyon-Montpellier aller-retour sans aucun problème , compteur GPS 125km/h , ça me suffit).
    Après ,je suis en train de voir pour monter un 4 cylindres sur ma 500 pour me faire plaisir dans le coin.
    Giannini et mon frangin roule en P30 depuis un moment et s'en plaignent pas, alors , foncé et oublié pas les photos  #g2
    • karma 5000000
    « Réponse #9 le: sam. 01 octobre 2011, 14:54:31 pm »
  • C 'est aussi pour ça que je suis resté actuellement en 650cc légerement modifié .
    carburation ?
    « Réponse #10 le: sam. 01 octobre 2011, 14:57:13 pm »
  • FZD 30/32 de tibo mais j ai toujours un carbu d origine avec entretoise et vis pour remttre à l origine en cas de soucis. J avais eu un soucis avec ma P30 , de l'essence passaitpar le conduit d echappement malgré de l allumage et ue fissure entre les soupapes ..... on m apelle poissard.... #c1
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #11 le: sam. 01 octobre 2011, 15:04:06 pm »
  • même pas vrai !  #g3 comment tu as pu le vérifier  #f9 dis moi  #g2 t'a culasse je l'ai donné au même rectifieur que juju  et les même fissures   #j2 alors ????  #l11 vilain  #g4 ton problème c'était ton carbu de chez nanni  #g3 non?
    « Modifié: sam. 01 octobre 2011, 15:59:47 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Re : petite prepa de mon 650cc
    « Réponse #12 le: sam. 01 octobre 2011, 16:34:59 pm »
    je pense aucun car c'est le meme (sauf la masse qui na pas tout a fait la meme forme), mais je trouve que ce modele en occase
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #13 le: sam. 01 octobre 2011, 16:46:13 pm »
    j'ai choisi cette configuration moteur pas trop mechante qui j'espere serra fiable (car c'est la voiture a ma femme et je veut pas quelle m'appelle chaque 5 min pour me dire quelle  est en panne) , mais la voiture est faite pour rouler pas pour faire le tour du pate de maison
    Sinon tu as quoi comme boite pour rouler a 125 km/h ?
    « Réponse #14 le: sam. 01 octobre 2011, 20:33:29 pm »
  • Une boite de 126 bis , dure de passer la 4ème À la campagne , giannini confirmera, il en est aussi équipé  #g2
