Présentez vos restaurations
Réfection : jauge a essence D
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225465
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 523
Total: 523
Sujet: Réfection : jauge a essence D (Lu 5821 fois)
Oliv
Q.I.: 22
dim. 20 novembre 2011, 16:41:01 pm »
Niveau bricolage CE1, CE2
Aujourd'hui la jauge a essence, une jauge neuve aurait très bien fait l'affaire mais coté budget ca le fait pas
On va opter pour une remise en état de celle d'origine
Celle de la D / F fonctionne sur le même principe, un fil connecté à la jauge.
- Tant qu'il y a de l'essence le circuit est ouvert
- Des que la jauge commence a descendre le contact se fait et met le fil (du voyant) à la masse.
Donc pour tester mettre le multimètre en mode "bip" contact
1 - la 1ere borne la ou se branche le fil et l'autre sur le grand rond ou viennent se fixer les écrou pour maintenir la jauge.
2 - Mettre le flotteur a la perpendiculaire (reservoir plein), pas de bip
3 - Descendre le flotteur vers le bas (reservoir vide), bip
Moi j'ai aucun bip
Modifié: dim. 20 novembre 2011, 16:45:49 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
Re : Réfection : jauge a essence D
dim. 20 novembre 2011, 16:42:45 pm »
Le démontage :
Tordre légèrement les trois petites pâte de fixation, afin d'ôter le couvercle.
(sur la photo il faut les mettre à l'horizontale)
Attention a ne pas perdre le petit ressort
Oliv
Q.I.: 22
dim. 20 novembre 2011, 16:43:13 pm »
Ensuite on examine l'état des contact, les miens étaient HS
Oliv
Q.I.: 22
dim. 20 novembre 2011, 16:44:28 pm »
Un bon nettoyage des contacts
Oliv
Q.I.: 22
dim. 20 novembre 2011, 16:45:15 pm »
Enfin remontage et test
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
lun. 21 novembre 2011, 13:59:02 pm »
bien Oliv
plus qu'a le mettre dans les tutos!
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
lun. 21 novembre 2011, 20:05:39 pm »
merci pour le tuto!
vous vous êtes téléphoné avec Régis pour nous en pondre?
Oliv
Q.I.: 22
lun. 21 novembre 2011, 20:09:02 pm »
Je dois peut etre avoir son n° quelque part mais jamais appelé
Je fais mon timide
Croc
Q.I.: 30
lun. 21 novembre 2011, 20:11:08 pm »
pour venir me casser les couilles pendant que je dors tu faisais moins ton timide!
Oliv
Q.I.: 22
lun. 21 novembre 2011, 21:17:34 pm »
Tu dormais a merde je croyais que tu vendais des couteaux
Croc
Q.I.: 30
lun. 21 novembre 2011, 21:19:18 pm »
c'était ma pause syndicale!
