  • Total des messages: 225403
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 337
Invités: 325
Total: 326
Auteur Sujet: joint capot avant  (Lu 15447 fois)
Re : joint capot avant
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 16 décembre 2011, 17:43:42 pm »
et d'origine, c'est comment ?
« Réponse #15 le: ven. 16 décembre 2011, 21:16:37 pm »
  • moi je l ai collé parceque c'est chaud à rentrer les pions en caoutchouc vu leurs diamètres par rapport à la largeur de la bande de joint .... enfin, sur les joints d aujourd hui ....
    comme dit the coon le joint sert à empecher le vent de s infiltrer et peut aussi faire office de joint à flotte qd il pleut afin d éviter que l'eau reste stagnante à l intérieur ....
    « Réponse #16 le: sam. 17 décembre 2011, 00:59:49 am »
  • faut faire gaffe aussi au fait qu'il y a intérêt si collé,qu'il le soit vraiment bien jusqu'a recouvrir entièrement les trous initialement prévu pour les carottes en caoutchouc car sinon l'eau passe par ces trous et soit ça va d'un côté du passage de roue et ça coule a l’intérieur de l'habitacle,soit de l'autre côté du passage de roue et quelques temps après....oh surprise! des putains de trous dans le bas de caisse et le bas des ailes!  #l11 #g6
    Hors ligne Aure4631
    Re: joint capot avant
    « Réponse #17 le: dim. 14 août 2016, 22:31:34 pm »
  • Quelqu'un à une photo du joint mis en place ?
    « Réponse #18 le: dim. 28 août 2016, 10:52:26 am »
  • Salut à tous je relance le sujet de ce joint de capot avant qlqun un a des photos??
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #19 le: dim. 28 août 2016, 11:17:18 am »
  • je n'ai pas de photo sous la main, mais j'ai ce schéma tiré de la doc Fiat :
    On voit bien que le joint est tenue par les 4 "champignon" en caoutchouc, et qu'il y a aussi une buté caoutchouc pour la fermeture du coffre :
    « Modifié: dim. 28 août 2016, 11:23:33 am par impala »
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #20 le: dim. 28 août 2016, 11:29:19 am »
  • Impala, tu sais si la documentation complète dont le document est tiré est disponible sur le forum ?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #21 le: dim. 28 août 2016, 11:29:19 am »
  • sinon j'ai trouvé ça sur le net, qui donne une vue partielle. On voit bien le joint entre la fermeture du capot et le rebord de face avant. D'origine sur la 500 ce joint est monté grâce à ces "champignons" qui sont bien pénible à mettre en place :
    http://www.passione500.it/particolari-in-gomma/kit-20-gommini-fissaggio-tappeti-pianali-o-moquette-fiat-500
    « Modifié: dim. 28 août 2016, 11:36:14 am par impala »
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #22 le: dim. 28 août 2016, 11:42:02 am »
    ... bien vu  #g2, je n'y avait pas pensé, mais effectivement la documentation complète est disponible sur le forum.
    Le dessin que j'ai posté est présent sur " catalogue  carrosserie Fiat 500" que l'on peut consulter ici : http://www.500-126.com/index.php?page=13
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #23 le: dim. 28 août 2016, 11:50:33 am »
  • Super merci de ton retour. #l7
    Hors ligne fix1507
    • Modèle: 126 A
    « Réponse #24 le: dim. 28 août 2016, 19:50:52 pm »
  • Moi je l'ai percé avec un pointeau . et fixe avec les chevilles.
    « Réponse #25 le: mar. 30 août 2016, 17:31:24 pm »
  • Slt!! je reviens vers vous pour se maudit joint de capot AV je voie pas du tout comment le mettre, meme avec vos photos pas moyen, vous pouvez me dire un peut plus ou d'autre photos?
    merci
    « Réponse #26 le: mer. 31 août 2016, 20:31:05 pm »
  • tu n'as plus les trous dans les ailes et la face avant?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #27 le: mer. 31 août 2016, 20:47:38 pm »
    merci
    Je t'assure qu'il n'y a vraiment rien de compliqué.
    On le voit bien sur le dessin Fiat que j'ai posté. Tu perce 4 trous au emplacement du dessin, et si il ne sont pas déjà percé sur ta 500, tu perce également ton joint au même endroit, puis tu fixe le joint avec les "champignons" de fixation d'origine dont j'ai posté le lien un peu plus haut, ou si tu ne tiens pas a respecter l'origine, tu peu le fixer avec des rivet ou encore des boulons + rondelles.
    Je te remet l’éclaté, tu peu l'agrandir en cliquant dessus :
    « Modifié: mer. 31 août 2016, 20:51:59 pm par impala »
    « Réponse #28 le: jeu. 01 septembre 2016, 05:59:34 am »
  • J'ai bien les trous sur la face avant mais pas sur les ailes,
    Et il se met dans quel sense car il a une grande et petite lèvre?
    « Modifié: jeu. 01 septembre 2016, 06:02:46 am par gabrield57 »
    « Réponse #29 le: jeu. 01 septembre 2016, 09:24:57 am »
  • grande vers l avant
