Réglage carbu
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225456
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 604
Total: 605
Cléflo
Sujet: Réglage carbu (Lu 3835 fois)
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réglage carbu
jeu. 01 mars 2012, 15:11:01 pm »
Petite question de débutant: A froid, starter à fond , lorsque j’accélère le moteur s'étouffe.
Je suis en bobine double/allumage électronique (pour ceux qui vont me dire de changer le condo). J'imagine que ça vient de la richesse sur le carbu non? Je dois visser, dévisser?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Réglage carbu
jeu. 01 mars 2012, 20:44:02 pm »
c'est la journée de l'étouffement aujourd'hui!
http://www.500-126.com/index.php?topic=2528.msg57714#top
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : Réglage carbu
jeu. 01 mars 2012, 20:45:57 pm »
Je suis en bobine simple et 123 et c est pareil, attends que ca chauffe.... C est ce que je fait!!!
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : Réglage carbu
jeu. 01 mars 2012, 22:24:55 pm »
En faisant des recherches, je suis tombé sur ça:
http://racing-thermique.pagesperso-orange.fr/reglages.html
C'est pour les modèles réduits, mais j'imagine que c'est pareil. A priori, si le mélange est trop riche, le moteur s'étouffe.
Je vais tenter en vissant un peu ma vis de richesse.
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Réglage carbu
jeu. 01 mars 2012, 22:31:11 pm »
sauf que les modeles reduit sont souvent en moteur 2 temps
Fa35
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 126 fsm
Re : Réglage carbu
ven. 02 mars 2012, 07:51:38 am »
+1 pour Gsage toujours en 2 temps
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : Réglage carbu
ven. 02 mars 2012, 09:50:52 am »
Donc les réglages carbus et les symptomes sont différents sur les 2 temps?
En tout cas, de toutes les recherches que j'ai fait, je tombe quasiment que sur des sites de moto et scooters.
Je vais vérifier la tronche des bougies, et sinon tester avec la richesse et le réglage de l'allumage.
Si ça merde toujours, je ferais un nettoyage de carbu et je commencerais à deséperer après
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Réglage carbu
ven. 02 mars 2012, 10:15:00 am »
moteur super froid, starter à fond, et pied au plancher,
j'ai jamais tenté, mais je serai pas surpris que ce soit normal que le moteur marche pas comme y faut
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : Réglage carbu
ven. 02 mars 2012, 10:24:00 am »
C'est pas pied au plancher non plus
Juste moteur froid, je démarre, dès que je presse un peu l’accélérateur, le moteur s’étouffe. Donc impossible de faire avancer la voiture avant 1-2 minutes de chauffe.
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Réglage carbu
ven. 02 mars 2012, 10:40:49 am »
revois le calage de tes culbuteurs
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Re : Réglage carbu
Réponse #10 le:
ven. 02 mars 2012, 10:41:26 am »
déjà, chez moi, (la voiture dort pas dehors), starter à fond c'est juste pour démarrer
tout de suite je suis obligé de quasiment le supprimer sinon ca tourne comme une patate ou à 3000 tpm
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Re : Réglage carbu
Réponse #11 le:
lun. 26 mars 2012, 21:31:42 pm »
Apparemment, j'ai résolu le problème et re-réglant correctement l'allumage. Maintenant, démarrage au 1/4 de tirette, et ça ne s'étouffe pas si j’accélère
Croc
Q.I.: 30
Re : Réglage carbu
Réponse #12 le:
lun. 26 mars 2012, 22:21:38 pm »
Réglage carbu
