1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?
Total des messages: 225475
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 728
Total: 729
Andr006
Sujet: 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ? (Lu 9241 fois)
Moinoux
Bébé Fiatiste
dim. 22 avril 2012, 11:27:44 am »
Bonjour à tous,
J'ai la boite qui claque en première et en marche arrière, quelqu'un a une idée du problème ? Sur ma 126 je précise.
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?
dim. 22 avril 2012, 11:30:38 am »
c'est quoi exactement cette premiere qui claque?
elle saute ou elle craque?
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Re : Re : 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?
dim. 22 avril 2012, 11:36:09 am »
Citation de: Gsage le dim. 22 avril 2012, 11:30:38 am
Louis Jouvet dans Knock
tony500
Modérateur
dim. 22 avril 2012, 11:38:02 am »
nom de fieu croc ouvre un post pour knock aussi
Croc
Q.I.: 30
dim. 22 avril 2012, 11:43:49 am »
je suis entrain de me mater toute la série du genre! vous voulez des posts a part? ou je pourri les existants!
ps: Guillaume il a dit que ça claquait,pas que ça craquait!
ça serait pas au niveau des cardans? comme ça le fait que sur les deux rapports courts...je dis ça j'en sais rien...
Modifié: dim. 22 avril 2012, 11:45:36 am par Master Croc ®
Moinoux
Bébé Fiatiste
dim. 22 avril 2012, 11:51:20 am »
Les vitesses passent sans soucis, ne sautent pas, mais ça fait clac clac clac quand je roule en première et en marche arrière et le levier danse la chamade.
Croc
Q.I.: 30
dim. 22 avril 2012, 11:54:25 am »
as tu regardé au niveau des bibax,tulipes si il n'y a rien de défait? sinon aussi,tu mets la 500 sur cric,tu mets la première,tu passes de nouveau sous la 500 et tu tournes la roue voir si il y a ton claquement ou si repère un truc suspect... et voir faire des va et vient en avant et arrière si il y a un jeu quelconque....fais le aussi en 4ème
je précise que je suis pas mécano mais c'est de la déduction logique!
dolceand500
Q.I.: 6
dim. 22 avril 2012, 14:27:54 pm »
a mon avis c'est un bibax hs qui n a plus de caoutchouc du coup c'est ferraille contre ferraille et a chaque demarrage en premiere ou marche ar ca claque
tony500
Modérateur
dim. 22 avril 2012, 17:37:55 pm »
+1
Oliv
Q.I.: 22
lun. 23 avril 2012, 10:55:13 am »
+1
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #10 le:
lun. 23 avril 2012, 11:01:09 am »
=2?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #11 le:
lun. 23 avril 2012, 11:19:14 am »
moi je dirai alu contre alu
visitez mon compte Facebook
Croc
Q.I.: 30
Réponse #12 le:
lun. 23 avril 2012, 19:25:10 pm »
comme quoi je fais pas que raconter des bulles dans mon diagnostique!
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
Réponse #13 le:
lun. 23 avril 2012, 19:41:18 pm »
moi j ai eu la meme chose bibax desserer
Moinoux
Bébé Fiatiste
Réponse #14 le:
lun. 23 avril 2012, 22:28:24 pm »
Et ça ferait ça qu'en première ? J'ai beau bouger les roues en prises, ça devrait claquer en bougeant juste le cardan avec le frein à main serré non ? Parce que j'ai essayé et je suis pas convaincu...
