  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 314
Total: 314
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 135533 fois)
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 12 mai 2012, 21:41:22 pm »
la lampe strobo je l'ai acheté pas 30€ sur ebay! elle marche très bien!
« Réponse #15 le: sam. 12 mai 2012, 21:46:03 pm »
  • http://cgi.ebay.fr/Lampe-Stroboscopique-Xenon-Stk-No-52616-Pistolet-Pince-12V-DC-Neuf-/290648828055?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item43ac052897#ht_989wt_1396
    sinon il y a celle la d'occase avec d'autres outils
    http://cgi.ebay.fr/COFFRET-LAMPE-STROBOSCOPIQUE-AU-XENON-TAISCO-/170839413120?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item27c6d29180#ht_500wt_1413
    il faut savoir que c'est exactement la même! la même marque et tout!
    avant de recevoir la mienne un de mes fournisseurs a qui j'en parlais m'a donné la sienne et c'est le même coffret que celui d'occase...j'ai donc pu me rendre compte que c'était la même chose sauf qu'il y en a un en plastique rond et l'autre rectangulaire car plus ancien...
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #16 le: dim. 13 mai 2012, 10:11:13 am »
  •  Merci pour l'info... maintenant il faut un "cobaye"  #l11 #l11
    Et donc sur une bobine double, cela signifie que tu n'as plus à te préoccuper de tes vis platinées et de ton condo ?  #L8
    Pour ceux qui se demande ce qu'est le truc a coté de la bobine, c'est une alarme anti-intrusion.   #g3
     #f9 une alarme anti intrusion ?? Pour ceux qui veulent te piquer ton moteur ?????  #f9  j'pige pas là ....... #i6
    « Réponse #17 le: dim. 13 mai 2012, 10:22:55 am »
  • Bobine simple ou double le signal envoyé a la bobine est le même, c'est juste la bobine qui est différente  #g2
    et oui cela permet de supprimer les vis et le condo.
    J'essaye de reboucler avec lui pour avoir plus de détail.  #B6
    - Bobine simple / Double
    - Suppression vis et condo
    - Courbe d'avance (réglable ?)
    - Montage
    C'est juste le haut parleur, le capteur doit être ailleurs  #g2
    « Réponse #18 le: dim. 13 mai 2012, 15:56:28 pm »
  • J'ai orienté les question en fonction de vos remarques / interrogations que vous avez fait.
    Voici ces réponses :
    Les réponses à vos questions :)
    1. Auriez la possibilité de nous donner un exemplaire afin de tester
    ce produit ?
    A mon avis, cela doit être possible.
    2. Vous êtes en France si oui dans quelle région ?
    Oui, dans l'Orne (61).
    3. Le système fonctionne t il avec bobine simple et double ?
    Je pense oui aussi, mais je n'ai jamais essayer avec une bobine
    double.  Je vais verifier avec Accuspark UK, mais je n'y vois aucun
    inconvénient.
    4. Supprime t'il les vis et le condo quel que soit le type de moteur
    500/126, bobine simple ou double ?
    Oui.
    5. Lors de l'installation les masselottes sont elles conservées ?
    Oui, toute ça reste a l'origine.
    6. La courbe d'avance est elle encore gérée par les masselottes de l'allumeur?
    Oui.
    7. Y a t'il des courbe d'avance réglable ? pour gérer les moteurs
    600cc 700cc ou avec Arbre a came sport par exemple  ?
    Non, pas avec cet kit.  Il faut régle la courbe par les masselottes.
    Bien cordialement,
    Richard
    accuspark.fr
    « Réponse #19 le: dim. 13 mai 2012, 16:20:15 pm »
  • Ca remplace donc les vis et le condo, pour ce qui est des courbes c'est alors exactement les même qu'avec le système de masselottes d'origine puisqu'elles sont conservées  #B6
    « Réponse #20 le: dim. 13 mai 2012, 17:42:42 pm »
  • si les ressorts ne sont pas dans le sac ....
    « Réponse #21 le: dim. 13 mai 2012, 18:23:31 pm »
  • Oui cela sous entend d'avoir un allumeur en état de marche
    « Réponse #22 le: dim. 13 mai 2012, 19:22:13 pm »
  • Pour ceux que ça intéresse,
    pour les membres du forum il va nous filer un code Promo dans la semaine  #B6
    « Réponse #23 le: dim. 13 mai 2012, 19:31:46 pm »
  • Pour les moteurs boostés :
    Coté réglage sur sa Triumph Spitfire (celle du revendeur) iil peut régler l'avance en changeant les ressorts des masselottes, mais la ça nécessite du matos (un banc de puissance)
    Hors ligne dav44
    « Réponse #24 le: dim. 13 mai 2012, 19:33:23 pm »
  • Merci Oliv, je vais surement essayer !!
    « Réponse #25 le: dim. 13 mai 2012, 19:34:47 pm »
  • Attend que le cobaye essaye le produit et que je mettes a dispo le code promo  #B6
    « Réponse #26 le: lun. 14 mai 2012, 00:24:16 am »
  • c'est qui la raclure qui va tester ça?
    « Réponse #27 le: lun. 14 mai 2012, 01:06:02 am »
  • leur site:
    http://www.accuspark.co.uk/
    la vidéo de démonstration
    http://www.accuspark.co.uk/accuspark.html
    sur la vidéo je ne comprend pas qu'il y ai le doigt d'allumeur! il fait un contacte en passant sur leur module? y a juste a le brancher sur le plus et le moins de la bobine?
    « Réponse #28 le: lun. 14 mai 2012, 07:59:00 am »
  • C'est comme pour le 123 Ignition si tu veux conserver ta bobine simple alors il te faut un doigt  #B6
    C'est le doigt et la tête du distributeur qui va envoyer la HT soit vers le 1 soit vers le 2  #g2
    Si t'es en bobine double pas besoin.
    La video que tu as cité :
    Fitting AccuSpark Electronic Ignition conversion Kit
    « Réponse #29 le: lun. 14 mai 2012, 08:23:26 am »
  • oui ça j'ai bien compris que c'était une bobine simple et qu'il fallait le doigt! ce que j'ai pas compris c'est que justement ou sont les plots de tête delco pour aller aux bougies? ou tout du moins le plot de contact pour aller sur l bougie sur la vidéo?
