  • Total des messages: 225516
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 264
Total: 266
Auteur Sujet: AccuSpark - Allumage électronique  (Lu 135630 fois)
Hors ligne dav44
Re : AccuSpark - Allumage électronique
« Réponse #179 de la page précédente: mer. 12 septembre 2012, 22:09:37 pm »
Concernant les branchements, l'ancien fils du rupteur est bien remplacé par le fil noir du système accuspark sur la bobine. (les inscriptions sur ma bobine entre le moins et le plus sont pas très lisible).
« Réponse #180 le: mer. 12 septembre 2012, 22:12:20 pm »
  • oui le fil qui part initialement de ton allumeur va sur le - de la bobine et le fil qui vient du faisceau (régulateur) va sur le + donc... et pour l'Accuspark tu aura donc le fil noir sur le - et le fil rouge sur le +!  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #181 le: mer. 12 septembre 2012, 23:24:58 pm »
  •  #l4
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #182 le: sam. 15 septembre 2012, 11:33:11 am »
  • J'ai reçu le mien il y a 2 jours,
    J'ai pas mal de bricoles à faire sur la 126 avant de la remettre sur la route, donc je garde le montage pour un peu plus tard
    Compte rendu dès que ce sera monté et testé
    « Réponse #183 le: sam. 15 septembre 2012, 23:50:45 pm »
  • Magimajax ça marche pour la conversion! cool! merci!  #g2
    un mouton pas con,c'est paradoxal quand même!
    houla! c'est bon je plaisantais!!!calme toi! merde!!!!!
    Cute Angry Sheep
    « Réponse #184 le: dim. 16 septembre 2012, 04:41:46 am »
  • bon,la vidéo est faite!
    édit: outch! j'avais pas vu l'heure!  #g5  un peu pour ça que ça a traîné entre autre! je tente de la mettre en ligne demain!...enfin...tout a l'heure!  #g6 #g2
    « Réponse #185 le: lun. 17 septembre 2012, 00:14:18 am »
  • bon ben ça y est! je l'ai pondue la vidéo! et il m'a pas fallut 9 mois!....juste 3..... #l11
    bon elle fait juste 578 mo!  #g6  fallait bien ça!
    donc c'est une vidéo pour les nuls! pour ça que j'explique a la Forest Gump!
    désolé pour quand c'est flou! mon téléphone qui fait mal la mise au point de près!
    Test Allumage electronique Accuspark pour Fiat 500
    donc dans l'ensemble que du bon! juste a revoir pour ceux qui ont une bobine double a mettre un joint torique ou autre pour ne pas que la bague magnétique remonte...sinon c'est du tout bon!
    désolé encore pour l'attente! Juillet Aout c'est pas le plus calme pour moi pour faire des vidéos!  #g2
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #186 le: lun. 17 septembre 2012, 00:46:10 am »
  • ouaifff ! il faut préciser que sans lampe strombo, il est impossible de régler l'accuspark correctement ,et qu'il est important d'avoir un ralenti inferieur à 1000 tr/mn pour régler l'avance . Perso j'ai noter quà plus de 3000 tr/mn mon avance dépasse les 35° avec l'automacité alors qu'il est de 30° avec l'allumeur normal  Merci pour la video  #B6
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #187 le: lun. 17 septembre 2012, 01:18:23 am »
  •  #g2  a la lampe témoins il doit bien y avoir moyen comme un allumage normal!
    pour le réglage de l'avance je n'ai pas voulu refaire un cour dans la vidéo mais j'aurais peut être dus spécifier de se référer a tel tuto!
    en effet il faut être bas dans les tours!j'ai encore perdu ma vis de ralenti! ça pouvait aller que bien! #g6
    Hors ligne JLR
    • Modèle: 500f
    « Réponse #188 le: lun. 17 septembre 2012, 06:41:25 am »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #189 le: lun. 17 septembre 2012, 11:31:50 am »
  • Merci Croc pour ce test en video.
     #B6 #B6
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #190 le: lun. 17 septembre 2012, 11:43:03 am »
  •  Merci pour la vidéo et les infos
    Marius pleins d'astuces
    Re : Re : AccuSpark - Allumage électronique
    « Réponse #191 le: lun. 17 septembre 2012, 19:44:20 pm »
  • désolé pour quand c'est flou! mon téléphone qui fait mal la mise au point de près!
    faut mettre le macro grosse truffe !  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #192 le: lun. 17 septembre 2012, 21:50:12 pm »
  •  #h4 #b1 #b1 #b1
    « Réponse #193 le: lun. 17 septembre 2012, 22:33:55 pm »
  • merci pour la video , à part ta balade en campagne qui dure  plus de 3 mn sur tes deux test sur route  #h6  heureusement j ai fait avancé rapide  #g6
    pour éviter de relire la dizaine de page de ce post on peut dire quoi ?
    produit fiable qui permet de retirer vis platiné, condo, doigt d allumeur et tete de delco ( si mis en place d une bobine double) le tout pour 40 euros , à surveiller dans le temps à cause de la chaleur potentielle.
    Pas de perte de puissance MAIS j ajouterai quand, garder toujours avec vous un kit de sécurité avec un allumeur complet d origine pour revenir en arrère en cas de longue distance.
    ton avis Mastercroc ?
    « Réponse #194 le: mar. 18 septembre 2012, 00:39:51 am »
  • les deux passages longuets c'était pour faire une courbe d’accélération pour faire un comparatif bien que j'avoue longuet c'était juste histoire de faire au mieux mon boulot  #g6  c'est comme le coup de dire pour changer les cosses y a pas besoin d'avoir fait Saint Cyr mais c'est un tuto pour les nuls et certains ont peut être besoins de détails!  #g2
    pour la chaleur c'est moi qui le dis! peut être résiste t'il très bien! comme celui ci est mal placé rapport a ça,faut voir comment réagit l'électronique! pour l'allumeur de secours,juste a garder le kit d'origine démonté, puisque les vis restent réglées donc ça prend 10 minutes a remonter...juste revoir l'avance... a moins d'acheter un 2ème Accuspark ça sera encore plus rapide!  #g6  en laissant du temps pour voir si ça résiste bien ça vaut le coût vu le prix d'en avoir un en rabe par la suite! (un allumeur de rabe complet peut toujours prévenir d'autre pannes...il est pas omis d'en avoir un...)
    franchement c'est un bon investissement! ça a même résolu mon problème d'allumage car dés que j'étais trop dans les tours (a peine zone rouge franchie) ça coupait! chose que ça ne fait plus maintenant...mais je n'en ai pas parlé car cela concerne mon allumeur et non les allumeurs en général!
    plus d'usures de vis platinées,de réglage de celles ci a faire...plus de condo qui,l'on sait grillent tous les 4 matins...(je parle pour une bonne partie des refabrications...pas toutes!)
    un appareil plus facile a installer pour un novice! a moins qu'il soit daltonien... #b1 #b1 #b1
    ça ne dénature pas la gueule d'origine de l'allumeur...
    Bien que faible, de légères améliorations pour le démarrage et la puissance sur route...donc toujours ça de prit...
    j'en oubli surement.....le tout pour une 50ène d'euros! y a pas vraiment de risques a prendre!
    un 123 Ignition c'est pas le même coût (3 ou 4 fois le prix je sais plus) et ça n'a pas empêché a certains de griller!
    n'hésitez pas a poser des questions rapport a ce produit que chacun puisse voir les avantages et inconvénient afin de faire un point dessus mais une fois de plus l'on parle d'un boitier a 50€!  #B6
