  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 584
Invités: 558
Total: 558
Auteur Sujet: cale bakélite pompe a essence  (Lu 3673 fois)
« le: mar. 15 mai 2012, 00:54:28 am »
  • Salut les filles!
    l'on a parlé il y a peu,je ne sais plus ou de la cale en bakélite de la pompe a essence comme quoi si trop épaisse la pompe ne donne pas a font...
    Quelle épaisseur doit faire cette cale? un mini? un maxi? histoire que je rabote la mienne est neuve avec la pompe...rectifier cette bakélite si besoin est!
    Je ne sais plus si j'ai mis des joints épais ou pas!  #f9
     Merci !  #g2
    Re : cale bakélite pompe a essence
    « Réponse #1 le: mar. 15 mai 2012, 07:34:21 am »
  • Il existe deux longueurs de tige et 2 épaisseurs de cale mais seul l'épaisseur des joints permettent le réglage, il me semble #g2
    Après tu peux gagner qq mm en ponçant ta cale
    sur 500
    cale = 12mm.
    tige = 179mm.
    et
    sur 650
    cale = 20.24mm
    Tige = 189mm
    « Modifié: mar. 15 mai 2012, 07:52:55 am par Oliv »
    « Réponse #2 le: mar. 15 mai 2012, 07:54:16 am »
  • L'important c'est que la course de la tige qui sort de la bakélite soit suffisante  #B6
    « Réponse #3 le: mar. 15 mai 2012, 08:31:19 am »
  • cool! merci mon Lapin!
    je regarderai ça se soir!
    je me doute également qu'il ne faut pas que la course a l'inverse soit trop longue! si j'ai pas des joints moins épais j’opterai pour la rectif de la bakélite! pas bien compliqué j'en ai pour 2minutes!   #g2
    « Réponse #4 le: mer. 16 mai 2012, 08:27:20 am »
  • Bon ben elle fait 9mm! et par contre ça m'étonne un peu mais avec les joints ça fait du 11mm a peu près!
    « Réponse #5 le: mer. 16 mai 2012, 21:22:16 pm »
  • sur un 650 la calle est en alu et plu en plastoc
    « Réponse #6 le: mer. 16 mai 2012, 21:24:02 pm »
  • bizarre! la bakélite c'est pas pour faire de la déperdition de chaleur? rapport a l'essence?
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #7 le: mer. 16 mai 2012, 21:54:32 pm »
  • j'ai vérifié sur mon F 10 mm en place pas démonté !
    « Modifié: mer. 16 mai 2012, 22:44:42 pm par marius63 »
    Marius pleins d'astuces
    « Réponse #8 le: mer. 16 mai 2012, 21:56:32 pm »
    sur mon 650 il me semble qu'elle est toujours en plastic  #f9
    Oui le pense que c'est pour l'isoler de la chaleur du bloc, comme pour le carbu  #g2
