  • Total des messages: 225496
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 526
Total: 527
Auteur Sujet: PB allumage ?  (Lu 67831 fois)
Re : PB allumage ?
« Réponse #134 de la page précédente: mer. 06 février 2013, 19:28:37 pm »
épilé ?   #b1
Re : PB allumage ?
« Réponse #135 le: mer. 06 février 2013, 21:40:40 pm »
  • met une annonce dans le canard local : perdu 6 kg, bonne récompense  #e7
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #136 le: mer. 06 février 2013, 21:45:43 pm »
    a ne pas confondre avec "mettre 6kgs dans le canard!" sinon Palmito risque de souffrir!  #b1 #b1 #b1
    tu t'es rasé  #g3
    lavé ?  #g6
    épilé ?   #b1
    non!
     #g6
    Re : Re : PB allumage ?
    « Réponse #137 le: jeu. 07 février 2013, 10:01:20 am »
  • non!
     #g6
    ah ca y est ils t'ont installé les toilettes chez toi ?
    c'est vrai que c'était chiant  #b1  de devoir aller faire à coté 3 arbres en face de chez toi
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #138 le: jeu. 07 février 2013, 11:14:12 am »
  • ba c'était pas si mal derrière un arbre!
    chez moi j'ai quelques soucis d'évacuation depuis que tu as laissé traîner des grosses bourres de laine!  #g6
    édit: j'ai viré la tof car ça risquerait d'en choquer certains!  #D129de #g6
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #139 le: jeu. 07 février 2013, 11:50:07 am »
  • 6 kg en une fois ???  #j2
    Ça fait un gros bébé ça ...  #b3
    fait gaffe de pas péter la faïence des chiottes ! #b1
    Bon Croc t'arrêtes de virer des trucs ok !!!  #h6
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #140 le: jeu. 07 février 2013, 12:00:47 pm »
  • sinon, vous voulez pas polluer un autre post  avec vos trucs dégeux.  #l11 #b1
    pour mon pb moteur, j'ai pas remis le nez dedans (procrastination, quand tu nous tiens !!!).
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #141 le: jeu. 07 février 2013, 14:35:30 pm »
  • ah ben faut pas que j'ai le nez dedans perso!   #b1 #b1 #b1
    ba alors! bouges toi aussi! merde! t'en es ou de cet allumage! Fau se bouger un peu! on veut bien maintenir ton post en premier mais faut se bouger!   #g6
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #142 le: jeu. 07 février 2013, 18:19:28 pm »
  • on meuble en attendant que ça bouge ...  #l11
    « Réponse #143 le: jeu. 07 février 2013, 18:27:53 pm »
     #g2
    Hors ligne Fa35
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #144 le: ven. 08 février 2013, 19:04:36 pm »
  • salut seb je refait en ce moment l'allumage de ma 126 si je galere pas trop je te proposerai mon aide mais pour le moment c'est le temps qui me manque de plus on va me preter une lampe stombo pour la regler et si j'arive a m'en servir comme il faut (jamais fait sa) je te tiens au courant le plus vite possible
    Hors ligne Manu57
    • Vive les moteurs à air...
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #145 le: ven. 22 février 2013, 11:51:54 am »
  • Bonjour Saperlipopette,
    Et ce problème d'allumage, est-il réglé ?
    As-tu peansé à vérifier les compressions du cylindre qui ne fonctionne pas ?
    Du fait que la culasse a été refaite, il n'est pas impossible que les soupapes ne soient pas étanches.
    Tu as reçue la culasse terminée ? Soupapes rodées ?
    Mes jouets:
    Fiat 500 F de 1972 - Caterham HPC 2.0 carbus de 1992 - Cayman GT4 de 2015
    « Réponse #146 le: ven. 22 février 2013, 12:23:49 pm »
    bonjour Manu,
    je ne me suis toujours pas remis sur le pb, peut-être demain.
    avant de contrôler la compression, faut que je la refasse démarrer car pour l'instant, elle ne démarre plus.
    je vais recontrôler le calage de l'allumage dans un premier temps, en suivant le tuto de Gsage.
    la culasse a juste était réparée au niveau du goujon de maintien du carbu, donc c'est la même culasse même soupapes.
    avec quel appareil mesure t-on la compression ?
    Seb
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #147 le: ven. 22 février 2013, 12:31:06 pm »
  • y a pas besoin que le moteur puisse démarrer pour vérifier la pression! Il ne faut surtout pas qu'il y ai le contact! c'est un compressiomètre qu'il te faut!
    http://www.norauto.fr/Acheter-Compressiometre-Essence/Outillage-depannage/Outils-Controle-Moteur/223546-NorautoSI-/1.html
    bon la ils disent que le moteur doit être chaud! ça je savais pas par contre!
    Hors ligne Fa35
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #148 le: ven. 22 février 2013, 12:39:42 pm »
  • salut seb j'ai fait mon callage allumage sans aucuns soucis mais la lampe strobo m'as servi a rien une fois instalée ont c'est apercu que tout etait ok 10 degré d'avance comme sur la rta mais me suis apercu que mes demarrages dificile venaient pas seulement de mesvis platinées qui étaient mortes mais surtout de mon démareur qui est fatigué si tu veux un coup de main 1 de c 4 tient moi au courant par mp
    Re : PB allumage ?
    « Réponse #149 le: ven. 22 février 2013, 12:45:29 pm »
  • Merci Croc et Fabien #B6 . Je vous tiens au courant.
