Après changement batterie elle démarre au quart de tour et puis ..... plus rien
Total des membres: 2906
Jean-Christophe
Total des messages: 225210
Total des sujets: 9535
En ligne aujourd'hui: 228
Invités: 212
Total: 212
Sujet: Après changement batterie elle démarre au quart de tour et puis ..... plus rien (Lu 11982 fois)
Oliv
Q.I.: 22
Re : Après changement batterie elle démarre au quart de tour et puis ..... plus rien
ven. 15 juin 2012, 08:08:12 am »
réglage allumage d'un moteur de Fiat 500
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #15 le:
ven. 15 juin 2012, 09:56:53 am »
mais qui est ce bel homme avec ce joli Lévrier Afghan!
si c'est pas du réglage d'allumage pour les nuls ça!
juste oublié de dire que si ça marchait toujours pas de changer le condo! surtout qu'a la base c'est quand même a 80% du temps ce con qui claque!
janmari
Modèle: 500F - 126 Polski
Réponse #16 le:
ven. 15 juin 2012, 17:28:59 pm »
Sauf si tu as un 123 Ignition
ou un accu spark! D'ailleurs, on en est où du test, maître Croc?
Croc
Q.I.: 30
Réponse #17 le:
ven. 15 juin 2012, 22:16:21 pm »
j'ai juste deux cylindres pistons a monter!
et la je pars a deux heures du mat au Luxembourg! alors ça va pas être ce w.e!
janmari
Réponse #18 le:
sam. 16 juin 2012, 08:51:38 am »
Au Luxembourg??? Tu repasses par Paris en revenant?
Zorglub
Modèle: 500F Giardiniera
Réponse #19 le:
dim. 17 juin 2012, 12:29:24 pm »
Elle a redémarré !!
Quand j'ai testé les bougies pour voir s'il y avait une etincelle, et comme j'en avais une paire d'avance, j'en ai profité pour les changer.
Comme je suspectais le carburateur d'etre en cause dans mon petit malheur, un copain qui s'y connait un peu mieux que moi, m'a conseiller de mettre un "dé à coudre" d'essence dans l'orifice du carbu où viens se loger le filtre à air.
J'ai actioné le démarreur et là, vrououoummmmm!
Elle a démarré.
Alors, par contre, savoir si c'est les nouvelles bougies ou l'essence direct dans le carbu qui a fait que ...????
Pour moi, c'est mystère. Mais bon, ça fonctionne.
Un grand merci à tous. Grace a vous j'ai pu orienter mes recherches et finalement me dépanner.
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #20 le:
dim. 17 juin 2012, 19:24:40 pm »
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Réponse #21 le:
dim. 17 juin 2012, 19:37:48 pm »
marius63
Modèle: F
Réponse #22 le:
dim. 17 juin 2012, 20:56:20 pm »
Marius pleins d'astuces
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #23 le:
dim. 17 juin 2012, 21:26:10 pm »
cool en voiture simone
dav44
Q.I.: 2
Réponse #24 le:
dim. 17 juin 2012, 22:47:33 pm »
Croc
Q.I.: 30
Re : Re : Après changement batterie elle démarre au quart de tour et puis ..... plus rien
Réponse #25 le:
lun. 18 juin 2012, 00:25:29 am »
Citation de: janmari le sam. 16 juin 2012, 08:51:38 am
euh...c'est pas vraiment ma route!et la je suis sur le retour a Dijon sud...mais si tu veux que je vienne te peter les burnes a 1h du mat chez toi!
cool Zorg que ca redemarre!
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #26 le:
lun. 18 juin 2012, 07:47:55 am »
T'avance pas trop car il a des horaires a la con
Croc
Q.I.: 30
Réponse #27 le:
lun. 18 juin 2012, 12:37:40 pm »
janmari
Réponse #28 le:
lun. 18 juin 2012, 15:01:57 pm »
tu aurais dû passer, j'avais mis de la bière au frais!!!
Croc
Q.I.: 30
Réponse #29 le:
lun. 18 juin 2012, 18:29:20 pm »
déjà que je m'endormais au volant!
j'ai pris une meilleurs route! "la route des grands crus"!
par Beaune!
