  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 339
Total: 339
Auteur Sujet: Batterie qui chauffe  (Lu 8945 fois)
« le: mer. 22 août 2012, 20:09:19 pm »
  •  Question pb avec 126
    Plus de jus ni au démarreur ni au tdb
    Suite au chgt de batterie = pareil
    Une idée ? Nouvelle batterie hs ?
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Batterie qui chauffe
    « Réponse #1 le: mer. 22 août 2012, 20:44:43 pm »
  • un super court circuit quelque part #f9 si c'est du rapide vois vers le démarreur et après tu divises jusqu'au plus petit (intensitée) #B6
    « Modifié: mer. 22 août 2012, 20:47:11 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #2 le: mer. 22 août 2012, 20:46:48 pm »
  • En branchant la batterie pas d'éteincelle.
    « Réponse #3 le: mer. 22 août 2012, 20:48:47 pm »
  • Il est arrivé (jm) chez sa tante sans problème. En voulant repartir plus rien
    « Réponse #4 le: mer. 22 août 2012, 20:49:51 pm »
  • les cosses bien serrés?
    les fusibles?
    batterie bien chargée...
    « Modifié: mer. 22 août 2012, 20:52:52 pm par rafiat500giardiniera du Luxembourg »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #5 le: mer. 22 août 2012, 20:52:41 pm »
  •  #g3 #g3 les fusibles  #11 trop fort #g3
    « Réponse #6 le: mer. 22 août 2012, 21:07:30 pm »
  • Si c'est comme une 500 la batterie est connectée au démarreur pour le 12v et par la caisse pour la masse, c'est pour ça que je pense à la batterie neuve mais hs
    Qq'un peu me confirmer que la 126 est câblée pareil que la 500 pour ce qui est du démarreur ?
    Merci d'avance
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #7 le: mer. 22 août 2012, 21:24:26 pm »
  • oui même avec un solenïde
    « Réponse #8 le: mer. 22 août 2012, 21:25:53 pm »
  • ok merci
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #9 le: mer. 22 août 2012, 21:29:29 pm »
  • avec un multimètre teste l'ampérage de la batteris ,car en tention tu auras toujours 12, 14v  après tu vois si elle est hs
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #10 le: mer. 22 août 2012, 21:35:14 pm »
  • Parfois c'est le pignon de démarreur qui usé, bloc ce dernier, ainsi il consomme de l'énergie , fait chauffé la batterie et tout s'éteint ; il faut pousser  #l5
    « Modifié: mer. 22 août 2012, 21:36:51 pm par giannini »
    « Réponse #11 le: mer. 22 août 2012, 21:38:37 pm »
  • il va deja vérifier la batterie apres on verra le reste !
    Encore Merci.
    « Réponse #12 le: mer. 22 août 2012, 21:46:06 pm »
    chgt = changement ou chargement?
    Si la batterie chauffe elle est morte
    « Réponse #13 le: mer. 22 août 2012, 21:53:47 pm »
  • Changement  #g2
    C'est ce que je me suis dit pour l'ancienne, elle avait pas tourné depuis plus de 2 ans, marque polonaise donc elle doit avoir plus de 5 ans.
    Il a du coup acheté une batterie neuve, mais rien, nada, pas même un voyant.. Il doit redescendre a Draguignan demain et testera tout ça Lundi.
    « Réponse #14 le: mer. 22 août 2012, 22:37:45 pm »
  • si tu n'as rien avec la batterie neuve c'est que les cosse de l'auto sont oxidées. faut les frotter avec une lime ronde. ça arrive souvent
