  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 554
Total: 556
Auteur Sujet: REMPLACEMENT ROULEMENTS DE ROUES AR  (Lu 7928 fois)
Re : Re : REMPLACEMENT ROULEMENTS DE ROUES AR
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 06 septembre 2012, 14:21:23 pm »
l'écraser comment ca? #f9
je me souviens de la tof du tuto a Touring ou il a le pied sur l'établi et qu'il il mettait un bon coup pour serrer cette entretoise...pour ça que je dis ça...pas encore eu l'occase de gratter de ce côté la...
[ Image 1 ]
http://www.500-126.com/index.php?topic=107.0
« Réponse #15 le: jeu. 06 septembre 2012, 14:48:03 pm »
  • ah oui effectivement...
    ben c'est une saucisse, un conique ne se serre pas fort, ca risque de le marquer et durée de vie diminué donc...
    c'est pas une bague déformable, elle est juste mal taillée...
    « Réponse #16 le: jeu. 06 septembre 2012, 14:59:28 pm »
  • ah ben cool alors car c'est une partie du remontage que je redoutais!  #g2
    « Réponse #17 le: jeu. 06 septembre 2012, 15:06:00 pm »
  • ça sera répété que tu l'as traité de saucisse!
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #18 le: jeu. 06 septembre 2012, 16:05:13 pm »
    Pas de roulements conique à l'arriere , seulement à l'avant , le serrage est angulaire, quand le couple est atteint on revient en arriere en 2 passes  là tu à raison , mais à l'arriere on s'en fou #F5
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne juju500
    Re: REMPLACEMENT ROULEMENTS DE ROUES AR
    « Réponse #19 le: sam. 23 juillet 2016, 10:40:27 am »
  • Bonjour,
    je viens de remplacer mes roulements arrière, je les aient remis en position sur les trains AR puis j'ai serré au cliqué SANS FORCER pour les mettre en position avec une légère contrainte,
    Quand je prend l'un ou l'autre des tambours j'ai encore du jeu. environ 2mm en axial et autant en radial. Je ne souhaite pas remettre la roue avant d'avoir regler ce pb  #d10
    D'ou cela peut il provenir? merci par avance
    « Réponse #20 le: sam. 23 juillet 2016, 12:37:57 pm »
  • T'as pas d'autre choix que de serrer à fond l'écrou pour écraser la bague élastique ou de ressortir le roulement extérieur pour: soit remettre l'ancienne bague ou soit la rectifier un peu.
    Dans le premier cas , c'est dur mais ceux qui ont eu la patiente y sont parvenu  #g2
    Hors ligne juju500
    « Réponse #21 le: lun. 25 juillet 2016, 20:31:49 pm »
  • bonjour,
    effectivement, j'ai démonter l'axe. il y a bien 1/2mm  de jeu axial.
    soit les bagues sont vraiment trop courte, soit l'entretoise au milieu est trop grande et empeche les bagues interieur de s'ecraser sur les bagues exterieures..
    C'est vraiment de la merde leurs produits polonais ou de chez pas d'ou!  #h6 c'est une honte de vendre ca! je ne sais plus comment m'en sortir  #b10
    Hors ligne the grinch
    • Modèle: 126p
    « Réponse #22 le: lun. 25 juillet 2016, 21:47:13 pm »
  • moi je m enbete pas je serre sa comme sur les golf je serre a fond pas comme un fou mes bloque et je dessere d un quart de tour #l11
    « Réponse #23 le: mar. 26 juillet 2016, 04:33:05 am »
  • bonjour,
    C'est pas le fait que ce soit Polonais ou autre #l11 c'est que techniquement c'est prévu comme ça #g6 cette fameuse pièce s'appelle "bague élastique" c'est pas pour rien  #g3 #g3 dans mon cas, j'ai ressorti le roulement extérieur de la cage avec un chasse goupille en y allant tout doux , pour récupérer la bague et rectif d'un millimètre de celle-ci , je ne me suis pas vu la misère du coup #l11
    Hors ligne juju500
    « Réponse #24 le: mer. 27 juillet 2016, 16:18:03 pm »
  • Il semblerait qu'il faille serrer très fortement de façon à écraser/faire plier le centre de l'entretoise jusqu’à que le jeu ai disparu. pas de couple a respecter.
    Hors ligne Baroudeur
    • Modèle: Fiat 126 de 86'
    « Réponse #25 le: mer. 27 juillet 2016, 21:29:48 pm »
  • Salut
    Moi j'ai remis l'ancienne bague, la nouvelle fessait 1mm de plus'
    J'ai pas serré fort, juste assez pour que le tambour tourne librement'
    Et aucun jeux'
    Pourtant il y a pas plus novices que moi, peut être la chance du débutant  #f9
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #26 le: lun. 01 août 2016, 15:37:42 pm »
  • salut a tous,
     moi aussi j ai change mes roulement entretoise meme dimensions que l ancienne je mets aussi la plaquette qui se fixe sur le bibax(qui vient de a etre fabrique) mais largeur un peu grande donc cette piece est elle utile ou pas ?,
    mais j ai un soucis de serrage, je serre au max mais il me reste un peu de jeu mais le soucis c est que la fusee tourne en meme temps vous faite comment pour serrer  cet ecrou?
    Hors ligne Olivier57
    • Modèle: Fiat 500F
    « Réponse #27 le: mar. 02 août 2016, 13:15:22 pm »
  • Même souci il y a un mois, j'ai tout démonté pour ensuite remettre l'ancienne entretoise entre les deux roulements.
    La nouvelle entretoise était plus grande de facile 1,5 mm mais tellement costauds que l'on ne peut pas la déformer... j'ai meme essayé de la passer à la presse (20T), elle a pas bougé d'un poil
    « Réponse #28 le: mar. 02 août 2016, 16:22:05 pm »
    deutsch qualitate...mais un peu trop justement #g6
