  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 366
Total: 366
Auteur Sujet: Essai moteur au sol!!  (Lu 18529 fois)
Re : Re : Essai moteur au sol!!
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 12 décembre 2012, 13:26:05 pm »
il faut surtout le laisser monter en température pour conclure à une bonne pression d'huile.
Si il serre, il va pas chauffer longtemps  #g6
Sur mon 500, amorce de serrage, palier collés au vilo  #g5
« Réponse #15 le: mer. 12 décembre 2012, 13:29:04 pm »
  • Après je suis pas une référence juste novice en mécanique, c'était mon premier moteur.
    Avec le 650 pas eu de pb car la pompe à été amorcée mais j'ai zappé l'alternateur  #h10
    c'est juste mon retour d'experience sur mes 2 premiers moteurs  #g2
    « Modifié: mer. 12 décembre 2012, 13:31:13 pm par Oliv »
    « Réponse #16 le: mer. 12 décembre 2012, 13:40:50 pm »
  • Avec le 650 pas eu de pb car la pompe à été amorcée mais j'ai zappé l'alternateur #h10
    ah? parce que t'as aussi oublié d'amorcer l'alternateur?  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #17 le: jeu. 27 décembre 2012, 11:45:30 am »
  • Slt a tous, j espère que vous avez été gâté par le babo natalé!!!( père Noël)
    Bon j ai ma batterie,nouvelle bougie..... Sur ma bobine j ai 3 fils les 2 qui vont à la batterie et le 3ième j en fai quoi??
    Ensuite je procède comment? Une ampoule..... (Je sais plus #e5 si on pourrait me détailler sa serait chantil!! #h5
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    « Réponse #18 le: jeu. 27 décembre 2012, 11:59:35 am »
  • bobine un positif un negatif et un qui va de la bobine a l' allumeur ,si j'ai bien compris la question #g2 et si tu est
    en allumage classique d'origine #B6
    « Réponse #19 le: jeu. 27 décembre 2012, 12:11:20 pm »
  • je crois que Reginald veut dire "en bobine simple", non ?
    « Réponse #20 le: jeu. 27 décembre 2012, 12:13:21 pm »
  • Ok je vais essayer et vous tiens au jus!! #B6
    « Réponse #21 le: jeu. 27 décembre 2012, 12:19:10 pm »
  • Gaffe au sens de branchement des cylindres....
    « Réponse #22 le: jeu. 27 décembre 2012, 12:31:53 pm »
  • Et je fait comment pour voir sa?? #c4
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #23 le: jeu. 27 décembre 2012, 12:41:02 pm »
  • tryphon, pense de l'allumeur aux bougies cylindre un ou deux,enfin je pense #B6
    « Réponse #24 le: jeu. 27 décembre 2012, 13:08:37 pm »
  • pour faire plus a la Forest Gump  #g2  le petit fil qui part de l'allumeur va au moins de ta bobine comme je t'avais marqué plus haut il me semble...le fil qui vient de vers le régulateur sur le plus (forcement il reste que celui la) après le reste je t'ai déjà tout marqué plus haut. pour savoir le sens des cylindres c'est parfois marqué sur la tête d'allumeur....1 c'est pour le cylindre le plus prèt de toi avec le câble ht un peu plus cour... sinon si ça marche pas comme ça,tu interverti les deux fil ht qui sont sur la tête d'allumeur....
    « Réponse #25 le: jeu. 27 décembre 2012, 13:20:06 pm »
  • qu es que tu appel le regulateur?? #f9
    le fil orange par du moins de la bobine vers l'allumeur!! sa c'est ok non?
    ensuit l'ancien proprio avait branché 2 fils sous le demarreur, 1 qui etait a la masse l'autre je sais pas #b10
    « Modifié: jeu. 27 décembre 2012, 13:24:52 pm par gabrield57 »
    « Réponse #26 le: jeu. 27 décembre 2012, 13:25:02 pm »
  • ah c'est vrai que c'est sur un banc! ba le plus de la batterie au plus de ta bobine! ou tu reprends sur le plus qui va au démarreur...
    Hors ligne REGINALD
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
    « Réponse #27 le: jeu. 27 décembre 2012, 13:31:28 pm »
  • attention au fil qui ballade sur le pot il va pas aimer #g2
    « Réponse #28 le: jeu. 27 décembre 2012, 13:36:04 pm »
  • et je laisse le fil orange sur l'allumeur??
    et le fil vert je m en sert ou pas?
    « Réponse #29 le: jeu. 27 décembre 2012, 13:41:24 pm »
  • fil plus batterie au contacteur de ton démarreur
    fil moins de ta batterie a la masse sur une vis ou tu peux le fixer sur le moteur pour le mettre a la masse ou DTC...
    ton fil orange comme déjà écrit au moins de ta bobine et un fil qui répare du plus du démarreur qui va au plus de ta bobine
