  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 1479
Total: 1479
Auteur Sujet: allumage  (Lu 18662 fois)
Hors ligne casimir
Re : allumage
« Réponse #74 de la page précédente: sam. 02 mars 2013, 12:42:38 pm »
Bon, voilà  des nouvelles. Après  avoir eu  beaucoup  de cheveux  blancs . J ai pris la solution  de mettre  une bobine double, et de ne pas serer  le bouchon du réservoir d essence (pour la mise à l air libre), et là , j ai réussi  à faire 40 kms sans problème .
Pourvu que ça  dur!
Merci à tous pour vos conseils.
Re : Re : allumage
« Réponse #75 le: sam. 02 mars 2013, 12:47:05 pm »
  • et de ne pas serer  le bouchon du réservoir d essence (pour la mise à l air libre)
     #f9
    faut pas rouler avec le bouchon a moitié dévissé!  #i6 si il y a un soucis pour la prise d'air sur le bouchon faudrait peut être bien regarder ça! c'est comme si tu disais que tu avais résolu ton problème de chauffe de ton moteur depuis que tu a mis dessus un souffleur a feuilles!  #l11 #g6
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #76 le: sam. 02 mars 2013, 12:50:46 pm »
  • Ok  #B6
    Re : allumage
    « Réponse #77 le: sam. 02 mars 2013, 15:13:53 pm »
  • qu'est ce qui te fait dire que la mise a l'air libre se fait pas?
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #78 le: sam. 02 mars 2013, 15:22:53 pm »
  • C'était juste un contrôle. maintenant je l'ai referme et tout fonctionne .(avec bobine double pour le moment)
    « Modifié: sam. 02 mars 2013, 17:16:24 pm par casimir »
    Hors ligne REGINALD
    • SETE la VENISE du languedoc
    • Q.I.: -50
    • SETE AUTO PASSION
      • www.regi34200.SKYROCK.com/.
    Re : allumage
    « Réponse #79 le: sam. 02 mars 2013, 18:35:29 pm »
    Re : allumage
    « Réponse #80 le: sam. 02 mars 2013, 19:39:32 pm »
  • c'est le bouchon d'origine? celui avec un popion en plastique noir d'environ 5 mm au milieu??
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #81 le: sam. 02 mars 2013, 21:25:18 pm »
  • Je crois  un truc en plastique ?
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : allumage
    « Réponse #82 le: sam. 02 mars 2013, 23:10:10 pm »
  • pense quand même à régler tes culbuteurs. si les ingénieurs fiat le disent c'est pas pour rien.  #b3
    Hors ligne casimir
    Re : allumage
    « Réponse #83 le: dim. 03 mars 2013, 07:57:02 am »
  • Oui mais c'est déjà fait . J'ai mis 20à et 25e
    Hors ligne tok
    • Modèle: Jardi
    Re : allumage
    « Réponse #84 le: dim. 03 mars 2013, 10:30:30 am »
  • t'as une deuch? #f9
    t'es têtu un peu non? après tu fais comme tu veux mais si les ingénieurs fiat ont dit que c'était 15 a et 15e c'est peut être pas pour rien...
    Re : allumage
    « Réponse #85 le: dim. 03 mars 2013, 11:18:53 am »
  • exacte Casimir! On t'a demandé si tu avais un moteur de 500 ou de 126 tu as dis 500 et l'on t'a déjà dit plusieurs fois que c'était 15 partout voir 15-20. ça sert pas a grand chose ce que l'on te dit!
