  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 313
Total: 314
Auteur Sujet: support de cric!!  (Lu 12088 fois)
support de cric!!
« le: lun. 11 mars 2013, 06:39:00 am »
  • Salut messieurs #k5
    j'ai besoin de vos lumieres #B6 a quel niveau je dois souder mes supports de cric, si qlqu'un peut me donner les cotes euhhhh #f9 en partant de l'avant ou je sais pas #b10
    merci d'avance #B6
    Re : support de cric!!
    « Réponse #1 le: lun. 11 mars 2013, 12:28:46 pm »
  • une ptite foto prise coté droit de la 5oo ... 58 cm à partir de l'axe de la roue arrière
    « Réponse #2 le: lun. 11 mars 2013, 12:37:55 pm »
  • Ah!!!! Impect, merci Cleflo, je désespère déjà !!!
    « Réponse #3 le: lun. 11 mars 2013, 13:50:56 pm »
  • Je contrôle ce soir pour voir si on est à l'identique !
    Hors ligne damiano
    « Réponse #4 le: lun. 11 mars 2013, 16:15:23 pm »
  • 58 cm pour moi aussi mais sur le coté gauche #b3
    « Réponse #5 le: lun. 11 mars 2013, 16:20:43 pm »
  • c'est pas une 4L, elle doit pas être plus longue d'un côté  #g3
    « Réponse #6 le: lun. 11 mars 2013, 18:11:44 pm »
  • Pareil pour moi ! 58 cm coté droit en partant du centre de la jante ar  #B6
    Petite question qui va faire sourire mais je m'en fou !
    le support de cric en question c'est pour soulever l'arrière ... mais celui de l'avant il est où ???
    c'est le truc rectangulaire tout à l'avant ?  #f9
    Re : Re : support de cric!!
    « Réponse #7 le: lun. 11 mars 2013, 18:37:04 pm »
  • le support de cric en question c'est pour soulever l'arrière ... mais celui de l'avant il est où ???
    ca lève l'avant/arrière en meme temps (cf manuel)
    le truc à l'avant c'est un renfort sur des dernières 500, aucun rapport avec le cric  #l11
    « Réponse #8 le: lun. 11 mars 2013, 22:27:21 pm »
  •  Merci Bobine, si un jour je crève à l'avant je penserai à toi ! ça m'évitera de chercher où je met le cric pour changer la roue !  #B6
    non, le jour où tu creveras ... tu demanderas pourquoi le cric est à l'envers ...  #f7
     #l11
    « Réponse #9 le: lun. 18 mars 2013, 07:57:47 am »
  • Flo,
    Sors le cric de ta voiture et essaye de faire un test, tu comprendras vite pourquoi.
    Le système est bizarrement foutu  #g5
    La première fois, le cric, mal monté, est venu taper contre la carrosserie... #g6
    « Réponse #10 le: lun. 18 mars 2013, 10:21:48 am »
  • Ben écoute pour ne rien te cacher j'ai fait le test, en effet ce n'était pas concluant ...
    à un certain moment l'axe du cric a ripé et est sortie de son logement, la voiture est retombée lourdement ...
    Je dois donc refaire un essai sur sol dur, là c'était sur le lino,
    mais je pense avoir compris d'où vient l'erreur, il faut démarrer l'opération avec le cric incliné c'est ça ? Et en montant il se place correctement, alors que moi je l'ai positionné à plat des le début ...
    Ça vous est déjà arrivé cette mauvaise surprise ???
    « Réponse #11 le: lun. 18 mars 2013, 10:42:12 am »
  • Pour positionner le cric, d'abord je mets bien correctement la partie qui va dans le support de la voiture le plus au fond possible et automatiquement le pied du cric est placé comme il faut... pas totalement vertical.
    Bon après faut lever avec précaution, bien observer ce qui se passe. Sur ma première 500, j'ai levé, levé, levé, la voiture n'a jamais décollé du sol : caisse totalement pourrie  #b10 Malgré les quelques détracteurs de ma 500 actuelle, si, si, j'en connais  #l11 #l11 je peux lever ma 500 sans problème avec son cric.
    J'ai de toute façon adopté un autre système, j'ai toujours une cale en bois bien costaud et un petit cric hydraulique, du coup efficacité sans effort  #g2
    « Réponse #12 le: lun. 18 mars 2013, 10:44:46 am »
  • idem pour moi pour la rouille  #j2
    et pareil pour le cric hydraulique, bien plus stable
    Hors ligne LoLLiPoP
    • Tout ce qui est petit est mignon !
      • Lollipop designer
    « Réponse #13 le: lun. 18 mars 2013, 11:28:02 am »
  • Idem pour le cric hydraulique qui est tellement lourd qu'il doit faire le poids de ma 500  #g3 #g3
    J'ai un peu la chocotte avec le cric d'origine mais un beau jour il faudra bien que j'y passe si je crève  #f7
    18 ans nous séparent mais nos origines nous rapprochent - Ti amo Ciquencento !!
    « Réponse #14 le: lun. 18 mars 2013, 12:42:49 pm »
  • pour le garage j'ai ça [ You are not allowed to view attachments ]
    et pour la route c'est + light
