bibax? arbre? cardans?
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225436
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 377
Total: 377
Sujet: bibax? arbre? cardans? (Lu 9239 fois)
Sylvain17
LA ROCHELLE
Modèle: 500L 650cm2
dim. 31 mars 2013, 17:14:49 pm »
Bonjour
en roulant, lors d'un changement de vitesse, un petit bruit méca et là, moteur tournant, plus rien à l'accélération...
voici les photos, à priori c'est pas grand chose.... masi pouvez-vous me préciser exacgement ce qui est cassé ou pas et ce que je dois changer? j'ai vu un tuto sur les bibax mais suis pas sur... d'avance merci de pour vos lumières [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Re : bibax? arbre? cardans?
dim. 31 mars 2013, 17:17:31 pm »
classique ...
tulipe ou arbre à changer
tulipe: facile
arbre: beaucoup plus de bouleau !
Sylvain17
LA ROCHELLE
Modèle: 500L 650cm2
dim. 31 mars 2013, 17:19:32 pm »
comment je fais pour savoir lequel?
dim. 31 mars 2013, 17:25:48 pm »
tu mets qq'un au volant moteur tournant, passe une vitesse, embraye et toi tu regardes dessous l'arbre qui tourne.
celui qui tourne c'est celui la qui a un problème
tu prends ta douille de 13 et tu devisses les 4 vis qui tienne la tulipe, ensuite tu la fais glisser sur l'arbre et tu regardes l'état des canelures de l'arbre et celle de la tulipe.
Sylvain17
LA ROCHELLE
Modèle: 500L 650cm2
dim. 31 mars 2013, 17:29:26 pm »
ok merci!
loulou33
Q.I.: 7
Modèle: 126 bis, 900t amigo
dim. 31 mars 2013, 18:09:23 pm »
au vue des photos je crois que c'est plus tôt les bibaxs qui sont morts
Sylvain17
LA ROCHELLE
Modèle: 500L 650cm2
dim. 31 mars 2013, 18:13:17 pm »
en fait pas besoin de dévisser puisqu'elle bouge seule sur l'arbre. les cannelures de la roue sont usées mais présentes.
dim. 31 mars 2013, 19:08:00 pm »
comme loulou.le bibax est mort
flo52
Q.I.: 31
Modèle: 500 R
dim. 31 mars 2013, 21:22:49 pm »
si c'est seulement le bibax tu es chanceux tu t'en tires bien !
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 31 mars 2013, 21:26:21 pm »
ah ben oui la c'est sur que c'est le bibax comme il a été dit! on voit bien sur ta tof qui est divisé en deux! c'est pas méchant!
Juste un bibax a acheter...tu achètes même les deux car l'autre risque de te faire la même sous peu! c'est pas cher! et a changer c'est pas compliqué!
dim. 31 mars 2013, 21:36:41 pm »
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/230678465.htm?ca=17_s
Croc
Q.I.: 30
dim. 31 mars 2013, 21:38:17 pm »
cool Tony! c'est juste a côté de chez lui!
de la Rochelle y en a pour 1/4 d'heure pas plus!
dim. 31 mars 2013, 21:39:28 pm »
géant, je savais même pas
Croc
Q.I.: 30
dim. 31 mars 2013, 21:52:59 pm »
dim. 31 mars 2013, 22:17:18 pm »
ah ben oui !
c'est tellement flagrant
désolé pour mes explications ...
