  • Total des messages: 225440
  • En ligne aujourd'hui: 512
Invités: 413
Total: 413
Auteur Sujet: Le bloc moteur  (Lu 2756 fois)
Le bloc moteur
« le: dim. 12 mai 2013, 21:53:12 pm »
  • Continuons plus avant le tour du propriétaire avec le bloc moteur.
    L'arrière du moteur avec son filtre à huile centrifuge déjà vu dans la distribution.
    Le marquage du type de moteur à gauche.
    Les deux goujons de fixation du système de d'attache à la poutre arrière de la voiture.
    A droite le bosselage de la pompe à huile , sur lequel sont  gravés les repères de l'avance initiale et le PMH .
    Le coté droit .
    L'emplacement de la jauge à huile
    L'emplacement de l'allumeur
    Le manocontact de pression d'huile
    L'avant avec le volant moteur  la roue cranté qui serviras à démarrer le moteur par l’intermédiaire du démarreur .
    C'est sur cette pièce qu'est fixée l'embrayage.
    Le coté gauche  avec l'emplacement des carters , de la dynamo ou de l'alternateur et de la pompe à essence.
    La tige qui commande la pompe à essence .
    Cette tige est entraîné par la rotation de l'arbre à cames.
    C'est d'ailleurs sur l'AC que l'on trouve l'entrainement de l'allumeur.
    Et pour terminer le dessous avec le vilebrequin .
    « Modifié: dim. 12 mai 2013, 22:16:40 pm par STEFANO »
