  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 912
Invités: 466
Total: 466
Auteur Sujet: Problème à chaud  (Lu 13493 fois)
Hors ligne chris0511
Problème à chaud
« le: dim. 02 juin 2013, 00:06:55 am »
  • Depuis le début de l'année, j'ai un problème quand ma 500L est chaude. Cette dernière ratatouille cale et ensuite impossible à redémarrer. J'ai recalé l'allumage, changé les bougies, la batterie, rien n'y fait. Elle tourne bien quand elle est froide ou quand ou la laisse tournée dans le garage, mais dès que veut faire un tour avec on ne peut pas faire plus de 5km sans qu'elle s’arrête. J'ai aussi des petits soucis électriques (sans doute une masse) je ne sais pas si c'est liés des fois je ne plus de klaxon ou d’essuie glace et ensuite ça reviens tout seul. Est ce que quelqu'un peut m'aider ???
    Hors ligne herve76
    • Hervé
    Re : Problème à chaud
    « Réponse #1 le: dim. 02 juin 2013, 00:55:21 am »
  • le condo a changer  #g6
    « Réponse #2 le: dim. 02 juin 2013, 01:44:55 am »
  •   #41  pour bien faire ...revise en premier ton circuit electrique..., change aussi les cables de bougies...( ptit conseil...achete ceux d'une cox c'est vachement moins cher, t'en a 4 et tu peux les recouper a la bonne dimention) certain cable de  #c1 #h6, ont parfois des imperfections qui a chaud ne conduisent plus le courrant..pq???
    verif condo
    recallage allumeur et vis au point moro....une petite vidange d'huile ??? s'il en reste  #g3.
    je me demande si je n'ai pas déjà lu un post la dessus.....
    « Réponse #3 le: dim. 02 juin 2013, 01:48:58 am »
  • tape dans la recherche probleme allumage...il ont discutté de ca longuement...en cherchant toutes les causes possibles
    « Réponse #4 le: dim. 02 juin 2013, 09:43:33 am »
  • régler les soupapes
    « Réponse #5 le: dim. 02 juin 2013, 10:47:59 am »
  • Les soupapes  #g2
    « Réponse #6 le: dim. 02 juin 2013, 11:57:35 am »
  • bé oui! le jeu au culbuteurs.....ça aussi avec la recherche tu devrais trouver ton bonheur (posts et tutos) car c'est une des problématiques récurrentes pour ce moteur.  #g2
    « Réponse #7 le: dim. 02 juin 2013, 13:32:12 pm »
  • Merci pour vos réponses, comme je suis novice en mécanique je vais voir avec la personne qui m'aide et voir pour le réglage des soupapes et culbuteurs. je vous informe dès que ce sera fait (a mon avis d'ici 1 ou 2 mois).
    Re : Re : Problème à chaud
    « Réponse #8 le: dim. 02 juin 2013, 13:34:55 pm »
  •   soupapes et culbuteurs
    c'est la même chose  #g2
    « Réponse #9 le: dim. 02 juin 2013, 13:50:12 pm »
  •  #L8 comme je t'ai dit je suis novice, j'apprends petit à petit.
    « Réponse #10 le: dim. 02 juin 2013, 14:01:51 pm »
  • oui c'est le fait de régler le jeu aux culbuteurs qui règle au final les soupapes!  #g2
    « Réponse #11 le: dim. 02 juin 2013, 16:35:41 pm »
  • Hors ligne chris0511
    « Réponse #12 le: dim. 02 juin 2013, 19:26:44 pm »
  • Le point moro est ok, si je laisse tourner au ralenti dans le garage il n'y pas de problème c'est dès qu'on fait un tour quelle stop à croire qu'elle n'aime plus ce promener. #d10 #d10
    Re : Re : Re : Problème à chaud
    « Réponse #13 le: dim. 02 juin 2013, 20:31:07 pm »
  • c'est la même chose  #g2
    moi je dirais plutôt que les culbuteurs viennent actionner les soupapes ...
    ils sont l’intermédiaire entre l'arbre à cames et les soupapes en fait !
    « Réponse #14 le: dim. 02 juin 2013, 22:52:09 pm »
  • effectivement j'ai cité trop peu, comme m'a bien repris croc (on se calme on se calme comme dit magi) c'est bien le réglage qui est identique
    s'cuse moi chris0511 #g6
