  • Total des messages: 225463
  • En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 581
Total: 582
Auteur Sujet: Thermostat  (Lu 14541 fois)
Re : Re : Re : Re : Thermostat
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 19 juillet 2013, 11:00:05 am »
ca m'étonnerait que ce truc soit pensé pour l'été ... une utilisation en pologne les gars  #l11
ha ben ça tape en été la Pologne !!! c'est très continental !
Re : Re : Re : Re : Re : Thermostat
« Réponse #30 le: ven. 19 juillet 2013, 18:38:55 pm »
  • les R étaient fabriquées en sicile, je suis pas sur qu'il fasse plus chaud en moyenne en pologne qu'à palerme #l11 #g6
    Hors ligne PatBol
    Re : Thermostat
    « Réponse #31 le: dim. 04 mai 2014, 12:29:52 pm »
  • bonjour,
    une petite question toute bête,
    mon termostat a été enlevé, il ne me reste que la partie centrale, sans le ressort et support du ressort, la tige allant au clapet est absente, et le volet tient ouvert avec du fil de fer (mais fait des vibrations)
    comment faites vous pour garder votre volet ouvert et eviter ces vibrations ?
    je voudrai garder ce volet ouvert (faisant essentiellement de la ville) est ce que le fait de remettre la tige permrt cela ?
    cela fait 3 ans que je roule comme cela et je n'ai aucune incidence, donc l'utilité du thermostat n'est pas forcement d'une grande necessité sur Lyon.
    merci à vous  #g10
    Re : Thermostat
    « Réponse #32 le: dim. 04 mai 2014, 12:52:51 pm »
  • si tu ne comptes pas remonter a l'origine ton termo, enlève le volet ,tout simplement! a moins que tu tiennes a l’esthétique de celui ci?
    Hors ligne PatBol
    Re : Thermostat
    « Réponse #33 le: dim. 04 mai 2014, 13:29:12 pm »
  • je souhaiterai garder l'esthétique du volet.
    voila le type de termostat :
    il ne reste que l'axe central et le dernier anneau, vers le trou de la tige.
    je presume qu'avec la chaleur, les anneaux se dilatent et permet d'agrandir l'axe central !
    donc si je remet une tige plus grande pour garder le volet ouvert, cela n'aura pas beaucoup d'interet !
    je vais voir comment garder ce volet ouvert en le serrant pour ne pas qu'il vibre !
    Re : Thermostat
    « Réponse #34 le: dim. 04 mai 2014, 16:55:40 pm »
  • http://www.passione500.it/parti-motore/sistema-aria-lubrificazione/termostato-a-molla-convogliatore-riscaldamento-fiat-500-n-d-f-r-l
    Perso je mets celui la , il est beaucoup moins fragile, en fait il ne peu pas se casser  #g2 .
    Hors ligne 500f1969
    Re : Thermostat
    « Réponse #35 le: dim. 04 mai 2014, 23:32:10 pm »
  • Mets un thermostat mort comme ça tu peux garder l'ensemble du montage serré de manière à ce que ça ne de balade pas et tu auras l'ouverture de ce fait
    Re : Thermostat
    « Réponse #36 le: dim. 04 mai 2014, 23:35:43 pm »
  • ou tout simplement remonter le kit de réparation pour qu'il marche normalement! t'en qu'a y démonter et bidouiller!
    Hors ligne 500f1969
    Re : Thermostat
    « Réponse #37 le: dim. 04 mai 2014, 23:39:42 pm »
  • Pas si tu veux le laisser ouvert en continu
    Re : Thermostat
    « Réponse #38 le: dim. 04 mai 2014, 23:54:02 pm »
  • oui ça j'ai bien compris, mais pour qu'il marche tout simplement normalement! a froid il reste fermé, ça chauffe, il s'ouvre
    Hors ligne 500f1969
    Re : Thermostat
    « Réponse #39 le: lun. 05 mai 2014, 00:00:08 am »
    L'idée visiblement ce n'est pas le montage d'origine...
    Re : Thermostat
    « Réponse #40 le: lun. 05 mai 2014, 00:02:24 am »
  • oui mais j'ai mis des suppositions et ensuite il a répondu ça!
    donc quitte a laisser le volet et pas aller faire un truc a l'arrache, il se cassera pas plus le cul a remettre un truc qui marche!  #h4
    Re : Thermostat
    « Réponse #41 le: lun. 05 mai 2014, 09:36:38 am »
  • Je ne me rappelle plus quel membre avait fixé le volet avec une tige qui coulissait. Il y avait une vis pour bloquer la position. Avec ça tu devrais ne plus avoir de vibrations.
    Je vais essayer de retrouver la photo  #g2
