  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 860
Total: 861
Auteur Sujet: [Pneu] Récapitulatif 125/80 R12  (Lu 208318 fois)
Hors ligne PatBol
« le: ven. 07 mai 2010, 18:40:45 pm »
  • Pneu 125/80 R12
    Codification : (source Brovi/Gsage)
       125 = largeur du pneu
       80= hauteur du flan exprimée en poucentage de la largeur. A noter que quand le 80 n'apparait pas en général, cette hauteur étant la référence standard pendant une longue période.
       12 = diamètre du pneu
       R/B/D : R = carcasse radiale,
                  B = diagonal ceinturé,
                  D = diagonal
       S = indice de vitesse: vitesse maxi pouvant être supportée par le pneu pendant 1h = 180km/h!!
       62 =  indice de charge: charge maxi pouvant être supportée par le pneu pendant 1h = 265 (63  = 272kg)
    Marque :
    MICHELINXZX
    PIRELLICN54 Formulahttp://www.gasperinigomme.com(it)
    http://stores.ebay.it/GASGOMME(it)
    http://behmann.com(de)
    http://www.fiat-500-passion.com(fr)
    CONTINENTAL???
    FIRESTONEF-560
    CEAT (Pirelli) http://www.autostoria.fr(fr)
    http://stores.ebay.it/CUCCO-MOTO(it)
    DEESTONED823http://stores.ebay.it/PneuStore(it)pneus nylon renforcés indice de vitesse J (vitesse maximum autorisée de 100 km/h)
    ??? http://stores.ebay.it/gaetano1767(it)
    http://123pneus.com(fr)
    http://www.relaispneus.fr(fr)
    http://www.massa.fr(fr)
    http://www.mecacar500.com(be)
    Codification DOT (Department of Transportation) : (source Gsage)
    normes de sécurité faites par le ministère des transports américain !
       usine
       chaine
       date de fabrication. (4 caractères sous la forme numéro de semaine et année)
    Pression : (source Mitch83)
       avant : 1.2 bars
       arrière : 1.8 bars
       mais comme il est conseillé par les pros du pneu, mets entre 200g et 300g de plus..à froid.
    Monte sur jante d'origine : (renseignez vous de la faisabilité pour le passage au controle technique)
       125/80 R12 sur jante en 3.5"
       145/70 R12 sur jante en 3.5"
       165/60 R12 sur jante en 4.5"
    Merci pour vos remarques afin de faire évoluer ce tableau !
    Re : [Pneu] Récapitulatif 125/80 R12
    « Réponse #1 le: jeu. 19 avril 2012, 10:14:39 am »
  • super promo en ce moment chez fischer pour du 125/12
    170 euros les 4 ! + 18 euros de livraisons ca fait le pneu à 47 euros livré!
    http://fiat500-fischer.de/product_info.php?products_id=1949&language=gb
    « Réponse #2 le: jeu. 19 avril 2012, 12:53:23 pm »
  • Ça se stock des pneus ? #h10
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #3 le: jeu. 19 avril 2012, 13:07:33 pm »
  • 1,2 Bars devant ???
    c'est pour ca alors qu'elle saute de partout la mienne alors!
     #B6
    ..... et non... les pneus ca ne ce garde pas pendant des lustres ,apres tout est relatif bien entendu !
    Re : Re : [Pneu] Récapitulatif 125/80 R12
    « Réponse #4 le: jeu. 19 avril 2012, 13:20:59 pm »
    A l'abri de la lumiere et faut les tourner d'un quart de tour régulierement....
    • karma 5000000
    « Réponse #5 le: jeu. 19 avril 2012, 13:43:54 pm »
  • A l'abri de la lumiere et faut les tourner d'un quart de tour régulierement....
    comme le fromage ??
     #g2
    « Réponse #6 le: jeu. 19 avril 2012, 14:14:03 pm »
  • comme le fromage ??
     #g2
     #b3  sauf que les pneus, c'est vertical ....
    « Réponse #7 le: jeu. 19 avril 2012, 14:38:12 pm »
  • et que manger un pneu, ca doit pas etre tres agreable... #i6
    « Réponse #8 le: jeu. 19 avril 2012, 15:28:29 pm »
  • Pour des 125 c'est vrai que ça fait pas cher !
    Pour la pression vous mettez combien vous ????
    « Réponse #9 le: jeu. 19 avril 2012, 16:24:51 pm »
  • 1,6 / 1,8 sur des 135 tubeless+chambres
    « Réponse #10 le: jeu. 19 avril 2012, 16:28:45 pm »
  • Pour la pression vous mettez combien vous ????
    heu, 25 cl ?
     #I8
    « Réponse #11 le: jeu. 19 avril 2012, 17:34:17 pm »
  • si on mets des jantes en 13", il faut mettre quoi comme pneu ?
    « Réponse #12 le: jeu. 19 avril 2012, 18:40:08 pm »
  • des pneus en 13"!
    « Réponse #13 le: jeu. 19 avril 2012, 21:38:25 pm »
  • et la hauteur ?
    « Réponse #14 le: ven. 20 avril 2012, 09:28:24 am »
  • si tu veux rester dans l'équivalence du 125/80/13 il te faut monter du 165/55/13 ou 175/50/13
    si tu t en fiche, les bis et les A112 qui sont montées en 13" ont du 135/80/13
    et celui la pneu est facile a trouver! #B6
