  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 268
Total: 268
Auteur Sujet: [MIG MAG semi auto] Problème soudage. Besoin d'avis, je suis à court de piste.  (Lu 16647 fois)
Hors ligne JUJU
  • Modèle: 126 et cinquecento
Re : [MIG MAG semi auto] Problème soudage. Besoin d'avis, je suis à court de piste.
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 19 septembre 2013, 20:11:48 pm »
Oui un peu effectivement !  #g6 #g8 Mais le vendeur m'a dis "Vous verrez après quand vous faites recharger, ça revient à pas chère !" #g8 Même si j'use 25 bonbones en jetable ça me revient toujours bien moins chère que sa solution ! #b1
Pour que sa soit rentable faut débiter bien plus que je ne ferais !  #g6
A croire quand France on est pays de l'europe ou tous est plus chère.. . . #i10 Effectivement chez vous ça semble un poil mieux quand même.  #g2
Mon détendeur c'est un truc tout semble t'il, donc je sais pas, je fais comme on m'a dis, j'ai pas cherché plus loin j'avoue.  #g6
JuJu JO
« Réponse #15 le: jeu. 19 septembre 2013, 20:24:42 pm »
  • oui, regarde déjà au gaz....car sans ca....
    pour rappel aussi, il faut souder dans un endroit exempt de courrant d'air, ou alors faut augmenter assez bien le debit de gaz.
    aussi (car on en a pas parlé) je suppose que tu as achetés l'embout de buse du bon diametre pour le fil (car si l'embout est de 0,8 et que tu soude avec du fil 0.6 (le courrant passe moins bien).
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #16 le: jeu. 19 septembre 2013, 20:32:50 pm »
  • Yes, les embouts de buse j'ai ce qu'il faut.  #g6 J'ai du 0,9 en stock, et du 0,8, pour du fil de 0,8. Je vais remonter du 0,8 voir.  #g2
    Pour les courant d'air je sais, le mig mag c'est pas vraiment adapté à un espace venté.  #g6 #g3
    JuJu JO
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #17 le: dim. 22 septembre 2013, 19:11:41 pm »
  • Yoh les loulou !!  #k1 Je viens aux nouvelles.
    Bon, j'ai tous corrigé et testé (ou presque) :  #g6
    -Test fuite de gaz fait avec la technique de la chambre à air à vélo et autre (négatif, nada, c'est bien étanche)  #g6
    -Buse de 0,8 mise pour allez avec le fil de 0,8 ; bouteille changé (la fussion ce fait nickel maintenant, test de destruction ok)  #g2
    -Par contre en mini ou maxi, en position 1 ou 2, l'arc n'est toujours pas régulier. J'ai bossé cette semaine dans une boite de soudure, et je peux dire que flux devrait être plus régulier.
    Ca doit être un problème électrique, car quand je suis en position 2, avec un flux de fil réglé sur 5 ou plus, mon poste fait sauté les plombs de la baraque !!  #e5 Et c'est systématique.  #d10 #c1
    Bon du coup à mon avis c'est se problème qu'il faut que j'arrive à régler, mais alors je crois que ça dépasse mes trop faibles compétences.  #b9 Ca expliquerait certaine problématique. Impossible de faire un cordon, même en utilisant les techniques pourtant indiqué.  :lipsrsealed:
    Vous avez déjà était confronté à ça ??  #f9
    « Modifié: dim. 22 septembre 2013, 19:15:25 pm par JUJU »
    JuJu JO
    « Réponse #18 le: dim. 22 septembre 2013, 20:02:05 pm »
  • sauter les plombs??
    ben ecoute.. a ta place, je verifierais si y a pas du courrant sur le fil de masse de ta prise de courrant( de ta maison)
    j'ai un soucis dans le meme genre chez moi. a chaque fois que l'arc se fait, ca coupe. je dois donc éviter toute mise a la terre pour souder... (jusqu'à ce que je trouve le bleme de la masse de ma maison...
    « Réponse #19 le: dim. 22 septembre 2013, 21:06:32 pm »
  • non c'est que Juju a mis une multiprise, que la machine a laver et le seche linge tournent, que sa copine repasse le linge et qu'il a un forfait 6kws!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #20 le: dim. 22 septembre 2013, 21:20:56 pm »
  • Et nan ratée Crocus, y avait rien d'autre allumé à part 2 ampoules, et c'était chez mes parents en plus.  #g6
    Ou alors j'ai un poste trop puissant. On m'a dis que ça pouvait venir de ça, mais bon un poste trop puissant ça veut dire quoi ?  :C7: Qu'ils déchirent ça race ??  #b1
    J'ai un modèle monophasé qui serait conçue en triphasé ??  #f9
    JuJu JO
